Windowrepair Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Юра, а ты уверен, что там есть вертикальный импост? Чего тогда? А какие там размеры? Размеры больничных окон? Обычно завышены. Других схем остекления в больницах я почти не встречал с аналогичными бедами. Тут, ведь, запроектированная поломка. В прошлом году моя мама лежала в больнице с такой же пакостью с окнами. В отдельно взятой палате пришлось исправить инкогнито. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 на всякий случай напомню, что регулируемая рамная петля в оконной фурнитуре Roto NT имеет возможность смещения оси петли ±3 мм Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valeron Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Вы представляете себе схему расположения опорных и дистанционных подкладок в фрамуге? конечно, а в чем проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valeron Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 1,2 мм - разрешённая ГОСТом толщина усилителя. Больше похоже на последствия неправильного монтажа. Иногда бывает массовый брак сборки. Конечно, желателен перемонтаж, но можно добиться корректной и надёжной работы блоков и без него, применяя ремонтные приёмы: выдвигание ответных планок, перестановка петель и фрагментарная замена уплотнителя на "еврострип". согласен с Вами, что 1,2 мм армир разрешен. Но, немцы не зря пишут что надо устанавливать армир не мене 1,5мм и это для их погодных условий, а для наших и подавно. Ведь профиль сейчас в большинстве идет с тонкой стенкой, я имею ввиду клоны КВЕ, т.к. работам на их профиле. Попоробуйте в Проплекс поставить 1,2 мм и ничего хорошего не получите, это я из опыта Вам говорю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Windower Что же так людей пугаешь, я конечно не большой спец в российском законодательстве, но что-то мне подсказывает, что в вашем случае, как и в нашем, ремонт окон будет относиться к текущему ремонту здания, как например и ремонт пола. Составляется калькуляция, а потом акт выполненных работ, любовно называемый строителями "процентовкой", и никаких нецелевых использований бюджетных средств, упаси боже! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 на всякий случай напомню, что регулируемая рамная петля в оконной фурнитуре Roto NT имеет возможность смещения оси петли ±3 мм Поздравляю! Щас прям покрутим нижнюю петлю и фрамуги перестанут падать на бОшки пациентов и докторов! ФЗ 94 тебе в помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
redin-100 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Меня зовут Вячеслав, технический директор одной из компаний по ремонту окон. Занимаемся ремонтом окон несколько лет, правда по Москве. Ваши окна починить можно, но плотник определенно не справится. Петлями створку отрегулировать не получится. Необходимо: 1) переклинивание стеклопакетов (СП), таким образом, чтобы створка не играла по диагоналям. Для этого нужен специалист, лопатка для стеклопкетов, нож для снятия штапиков и сами подкладки. При неграмотном вмешательстве операция чревата колкой СП. Также, естественно, в местах прижимов усилить профиль подкладками. 2) проверить какие петли установлены: поворотные или поворотно-откидные. На таких фрамугах должны стоять поворотные петли, которые не позволяют створке смещаться вправо-влево. Что по поводу излома, то, конечно, петли могут вырваться при открывании створки без ножниц (напрямую зависит от тяжести створки и числа циклов самовыпадания). А может при этом элементарно разбиться СП... Такие вещи не допустимы ни в больницах, ни на сладах. Это очень опасно. 3) проверить сколько вообще цапф на основном запоре (может быть там вообще одна и стесана). Тогда необходима замена основного запора. Вообще подозреваю, что на боковые стороны никаких средних прижимов не заведено, т.е. нет угловых передач и запоров по бокам, иначе бы Вы с проблемой выпадания не сталкнулись, но без регулировки появилась бы другая... створки могли перестать открываться. 4) отрегулировать створку по проему, выставить ответные планки на положенном расстоянии от цапф. Вам могут предлагать изготовить и навесить новые створки или вообще окна, не соглашайтесь. Путем регулировки створки стеклопакетом и регулировки по прижимам, а также заменой основного запирающего механизма можно добиться довольно долгого срока службы створки... Все эти манипуляции стоят дорого (2/3 от стоимости новой створки из хорошего профиля с качественной фурнитуррой, но это дешевле новых окон). Ищите компанию в своем родном городе по ремонту окон, желательно проверенную. И как можно скорее, потому что... опасные у Вас фрамуги. Один из дешевых вариантов, подходящий для плотника - привернуть наиболее проблемные створки сверху к раме парой саморезов, следя за тем, чтобы он (плотник) не угодил саморезами в стеклопакет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 только шурупроверт с шурупами 5 х 70 спасет ситуацию. правда прроветривать станет невозможно.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Вот схематично: летом у заказчика самопроизвольно открылась фрамуга , были установлены подпятники . зимой с этим окном проблем не возникло . но зато в другом окне самопроизвольно откинулась фрамуга . так же установлены подпятники . проблем нет . фрамуга тяжелая - СПД с двумя трилексами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 конечно, а в чем проблема? ну так нарисуйте здесь по памяти, как они должны располагаться, и как это поможет в данной ситуации... Петлями створку отрегулировать не получится это смотря какие петли Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neo Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 Спасибо всем кто отписался в теме. Больничка наша располагается к сожалению не в Москве и даже не её в области, поэтому мы ограничены к доступу к высоко квалифицированным специалистам оконного производства и по той же причине сильно стеснены в материальных средствах. Всё же нашёлся один знакомый одного знакомого человек имеющий опыт работы на производстве ПВХ окон, который любезно согласился за коньяк и конфеты уделить пол часа своего времени на благое дело. Вся его теоретическая работа была запечатлена на фотографии , вот она: . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Вся его теоретическая работа была запечатлена на фотографии , вот она: Слишком маленькая фотография! Буквы прячутся за пикселями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 Что же так людей пугаешь, я конечно не большой спец в российском законодательстве, Составляется калькуляция, а потом акт выполненных работ, и никаких нецелевых использований бюджетных средств, упаси боже! Калькуляция должна составляться по ФЕРам, иначе она не пройдёт утверждение расходов казной. А ФЕРов на ремонт окошек НЕТУ! Придётся заниматься "химией" - завышением объёмов других видов работ. А дальше, не дай Бог, проверка и уличение в воровстве Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 (edited) Занимаемся ремонтом окон несколько лет, Все эти манипуляции стоят дорого (2/3 от стоимости новой створки из хорошего профиля с качественной фурнитурой, Как я понял, стандартная беда. Верхние ответные планки (2 шт.) нужно было поставить на нужные места. Диагностируется зеркальцем мгновенно.Если бы даже фрамуга была занижена при сборке, за 1500 рублей (1/3 новой створки по московским ценам без доставки и установки) я бы просто переставил все горизонтальные петли на 4 мм вверх. Старые отверстия не будут видны под корпусом петли. Гарантия формально на 2 года. Если надо, можно продлить. Просто, в крупных фирмах пытаются устранять брак регламентированными приёмами, а если не устраняется - перемонтаж или замена (опять-таки - за чей счёт?) Мой клиент платит меньше, а результат получается надёжнее. И не надо мне объяснять, что существуют утверждённые технологии. Когда откат 70%, никакие технологии не соблюдаются. А если бы знакомый "кулибин за коньяк и конфеты" не справился с ремонтом? А если бы лопнул пакет? А если после его ремонта створка упадёт - с кого спрашивать? Мы имеем дело с СИСТЕМОЙ, в которой официальный сервис отсутствует. Так сделано СПЕЦИАЛЬНО, чтобы лучше навариваться. Врачей и пациентов жалко. Если бы я взял этот объект, дал бы 20% скидки. Edited February 23, 2012 by Windower Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remokno2010 Posted February 27, 2012 Share Posted February 27, 2012 (edited) Дело тут не в армировании и не фурнитуре. Если я правилно заметил створка фрамужняя. Пластик на створке выгнулся в низ ближе к стеклопакету. Можете проверить прочертив простым карандашом по верхней части створки. ......................... Edited February 27, 2012 by Alex IlI нарушение правил п.4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snikolaith Posted February 27, 2012 Share Posted February 27, 2012 По поводу оплаты был следующий опыт. Меня официально устроили на работу(2 месяца) не помню в качестве кого))) Как раз на стоимость ремонта. Деньги получил двумя частями... Чего не сделаешь для отделения перинатального центра))) По поводу лечения створок - есть готовое техническое решение, можно давать гарантию (материалы рублей сто). Кому интересно - в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
