Добрый день! Подскажите правильно ли сделан монтаж окна? окно на балкон размер 1550*2490 (бетонный парапет толщиной 10см). При монтаже досконально не проверяли сколько точек крепления было сделано. После решили получше заделать нижний монтажный шов. Для этого убрали всю прежнюю пену. Обнаружилось, что нижняя часть окна стоит на подставках на парапете и закреплена всего двуми строительными шурупами, при этом шурупы расположены в 5-7 см от углов импостов (прилагаю схему). Стоит ли раскрывать все швы и смотреть сколько точек крепления там?
По-моему, косяк явный...
ГОСТ 30971-2002
"...В.4.3 Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в толще стены устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок.
Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:
- для оконных коробок из древесины - 800 мм;
- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.
Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм."
Для любителей чистых окон.
ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"
5.1.6. Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами не превышающими 400 x 800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.
ГОСТ 30971-2002
А между тем, приведенный ГОСТ
".. не распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных блоков специального назначения (например, противопожарных, взрывозащитных и др.), а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях."
ГОСТ 30971-2002...
Был бы косяк, если выполнялось остекление жилого помещения :thumbsup:
А, поскольку, тут идет речь об остеклении балкона или лоджии, ГОСТ неприменим. Более того, после вскрытия монтажных швов без участия установщиков Заказчик лишил себя права на претензию.
Я спрашивал мнение профессионалов по монтажу, и НЕ спрашивал про гарантию! Если монтажники фирмы так халявят, то требовать что либо от этой фирмы не получится. Мое время дороже стоит. Вопрос - как бы профессиональный монтажник закрепил это окно!!!
  • Downvote 1
Вскрытие монтажных швов не изменило количество точек крепления. К швам претензий нет. Видимо, они просто залиты пеной. Я не думаю, что монтажники смогут отличить "свою" пену от новой.
Тут есть профессионалы-монтажники? или только одни менеджеры?
Тут все есть, как в Греции. Если только они заинтересуются... ;)
ты ждешь когда тебя заинтересуют? :megalol:
ни один профессионал не станет связываться с неадекватом.
У разных монтажников могут оказаться разные мнения.
А Вы не сообщили, в каком диапазоне температур будет находиться Ваше остекление, что Вы запланировали на остекленном балконе и из чего сделан парапет?
Исходя из того, что Вы сообщили, количество точек крепления рамы из ПВХ на балконе/лоджии ДОСТАТОЧНОЕ, если у Вас не было дополнительных дизайнерских затей!
На самом деле "балкон" это я не правильно указал- по проекту застройщика это отапливаемый зимний сад, который может стать частью комнаты если заменить окна от застройщика (согласовано). Парапет - бетонная плита 10 см. Остекление 5-камерный профиль Декенинг фаворит, стеклопакеты двухкамерные с энергосберегающим стеклом.
Точек крепления может и достаточное. А то что шурупы почти в углах - это для вас нормально?
Не правильно сделан, как почти у половины... для проверки достаточно снять штапики.
Действительно, "вскрытие швов" - это только отковыряли пену, т.к. дом новостройка и чистовой отделки еще не было. (а некоторые уже обрадовались, что гарантия накрылась). От монтажников остался почти целый балон пены, так что можем запенить все снова.
Я не спрашиваю, сколько ДОСТАТОЧНО, а КАК ДОЖНО БЫТЬ если сделать на совесть? или ошибся форумом?
На самом деле "балкон" это отапливаемый зимний сад, который может стать частью комнаты если заменить окна от застройщика (согласовано).
Тепловой баланс и приточную вентиляцию посчитали? Средства для противоплесневой обработки закупили? Места расположения конвекторов учли? О конвекционном эффекте на забыли?
Когда жена начальника заорёт, что дует, кто будет отвечать? БТИ, подписавший согласование?
Загляните в присланный чертёж. Там всё есть. Изменено пользователем Windower
В 14:42 профессионалы-монтажники находятся на монтажах. :)
Для нас это фиолетово. Потому как не мы это Вам устанавливали. :igz:
1.Если посмотреть на картинку с точками креплений из ГОСТа, то увидим, что для примера приведено окно со всеми открывающимися створками.
( И, да, так должно быть на всех окнах выше второго этажа. У Вас первый этаж? Если нет, то ваша конфигурация была выбрана потому, что так дешевле, ведь платить сейчас, а мыть ещё не скоро и как правило не тому, кто платит.)
Поскольку створка здесь одна, то она и закреплена. И крепления поставлены грамотно, под стеклопакетами, а не внутри створки, где не исключен риск попадания большого количества атмосферных осадков внутрь рамы через крепления при открытой створке. Если, к тому же, закреплены края отлива, то его можно рассматривать как одну большую анкерную пластину, удерживающую низ окна; то же касается и верхнего отлива(козырька).
2. Боковины рамы наверняка закреплены. А теперь давайте посчитаем расстояние между крепёжными элементами(жёлтая линия на рисунке) :
общая длина окна 2490мм, значит до середины импоста 1/3 = 830мм (или даже меньше, если поделено по свету);
не зная профильной системы, возмём устредненное значение ширины внутренней части импоста и бруса рамы по 40мм, делим ширину импоста пополам - 20мм, итого 60мм;
"при этом шурупы расположены в 5-7 см от углов импостов" берём среднее значение 60 мм;
значит 830мм - (60мм+60мм) = 710мм горизонтальное расстояние от точки крепления до прямого угла, вертикальную сторону примем за минимально соответствующую ГОСТу 110мм, вспомним c = √(a*а + b*B) и получим 720мм.
Согласитесь, не такое уж большое отклонение от ГОСТовского расстояния.
ИМХО: всё сделано адекватно.
пс. И кстати про непогрешимость ГОСТа:
покажите мне на этом рисунке ВНУТРЕННИЙ УГОЛ!
Изучите ГОСТ 30971-2002. Там всё-всё написано.
А вот, что будет с квартирой зимой после присоединения балкона, установки на кухне воздухоочистителя с трубой и плотных межкомнатных дверей, если попросите, вышлю в личку.
Кстати, уже посчитали сколько рублей в месяц этот зимний сад сожрёт на электроотопление?
Ограждение, пол и потолок утеплить не забыли?
Не первый и не последний, кто наступает на грабли.
У остекления теплозащита, дай Бог, 0,8, а у стены-то - 3. Если в школе учились, может быть, поймёте.
+1000!!! :)
Я бы закрепил низ данного изделия на 6(шесть) рамных анкеров. Плюс 25 рублей к затратам на монтаж и еще 10минут на сверление и бурение отверстий. Зачем создавать возможную почву для рекламаций. Проще сделать сразу надежно.
Вообще это проблема для всей строительной отрасли в России, взять с заказчика приличные деньги, а потом жмотиться на копеечные комплектующие. И делать как попало.
Вообще это проблема для всей строительной отрасли в России - взять с заказчика приличные деньги, а потом жмотиться на копеечные комплектующие. И делать как попало.
Здесь скорее монтажники поленились. "Взявшие с заказчика приличные деньги"(т.е. менеджер с замерщиком) ни при чём.
Я бы посчитал нормальным. В Вашем случае (обратите внимание на заглавную букву "В", моё время тоже денег стОит) я бы спросил про шаг крепления саморезами армировки рамы. Но, если уж, Вам надо до чего-то до- е... извините до-могнуться, то монтаж выполнен правильно!
Приглашаю обсудить выявленные проблемы с установщиком и, при взаимном понимании, Ваша задача будет решена в соответствии с Вашими пожеланиями.
ИМХО: Эксклюзив нахаляву не возможен!
А Вы у себя уже все косяки нашли: http://forum-okna.ru...ndpost&p=259981?
Я не очень понимаю, как это связано с проблемой автора темы, но если Вам очень интересно, то скажу:" Все я нашел или не все - не знаю. Но нашел я 18 (восемнадцать) отклонений от ГОСТа и от каталога Рехау.
