Точно не скажу, но около 190 см.
Мало. Видимо, действительно, на усилителе сэкономили. Не должно на такой высоте деформироваться.
Значит другой профиль не пойдет? Что-то Геалан не выдержал :-)
У нас Veka рекламируют вовсю, а так же Алюком, KBE.
С геаланом не будут сопрягаться разве?
Нет.
Это я для общего своего развития спросил :) . Просто, раньше об этом не задумывался. Я понимаю, что на трехкамерке века 58, а Геалан 62, ну, а если при одинаковых толщинах? Ну, например, Века-КБЕ-Экспроф-Проплекс-т.д.
ВЕКА не будет стыковаться. Остальные, которые имеют общую конструкцию - могут стыковаться между собой, но совершенно необязательно. Иногда в чертежи вносятся дополнения, делающие профили несовместимыми с клонами. Причем, специально.
Но если начать "колхозить", то, конечно, можно запросто срастить велосипед с клизмой. Но ради чего?
  • 2 months later...
C приходом холодов, у окна со стороны петель стало ощутимо дуть. На окне имеется прижим - на картинке снизу. Предполагаю, что дует из-за того, что прижим неправильно установили, т.к. язычок прижима практически не попадает в петлю и, окно, соответственно, в этом месте не прижимается. Подскажите, как лечить? Передвинуть петлю поближе затруднительно - мало места для установки новых саморезов. Можно ли этот прижим двигать по вертикали? Может ли дело быть не в прижиме?
Самый простой способ, который может помочь, это открутить ту часть, которая стоит на раме. Подвинуть её и прикрутить заново, предварительно просверлив отверстия 3 мм.
  • Downvote 3
Да, уж!.. Это самый простой способ испортить окно навсегда.
И с какого ... Вы решили сейчас выступить со столь вредным советом? Зима-то уже кончилась! :P
Нет, надо створку правильно застеклить, а в районе прижима поставить дополнительный фальцевый вкладыш с пластиной нужной толщины.
А если створка с импостом (дверная)? Вариант снять петли и поставить чуть выше или ниже.
Нет! Просто добавить скрытые прижимы и отрегулировать. ;)
И вообще, операции, предполагающие нарушение целостности конструкции, можно рассматривать в самую последнюю очередь, например, если створка (дверь) оказалась меньших размеров, является браком и, по хорошему, требует замены, но пока денег не хватает.
По хорошему, конечно, перемонтаж с приданием коробке правильной форме. Иногда дешевле сделать импост и пару штапиков большего размера вместо перемонтажа. Но, в описании к картинке, сказано про один прижим - так что, створка не должна быть дверной.
А как правильно застеклить створку?
Давайте начнем с другого: А Вы с какого боку к окнам? Откройте каталог, зайдите в цех...
Уважаемый, от вас сплошной негатив на форуме. Какая вам разница, с какого я боку к окнам, вы что женоненавистник или того хуже. Я задала вопрос, а вы могли и не отвечать, или руки отвалятся подсказать человеку... поделиться опытом.
Я про фальцевый вкладыш всё поняла, просто, у меня давно был вопрос, как правильно разместить стеклопакет в створке, как правильно расклинить, и, в итоге, решила спросить. Спросила и ПОЛУЧИЛА.
Створки стеклятся по диагонали (по стандарту) от нижней петли к верхней, на поворотно-откидную ставим выравнивающие подкладки на нижний и верхний углы, на поворотную - на низ, по бокам и сверху.
Не обращай внимания на людей, не уважающих других!
Как расклинить, я тебе уже рассказал. Расклинивать лучше с небольшим отклонением по высоте в сторону верха, так как в процессе эксплуатации створка, всё равно, просядет.
Если будут еще какие вопросы, задавай мне в личку.
Уважаемый автор!
По Вашей проблеме, вариант решения вопроса без всяких перемонтажей и прочих дополнительных затрат:
расстеклить створку и, в районе прижимов, добавить выравнивающую подкладку, чтобы створка выгнулась и петля вошла в ответку.
Есть второй вариант - установить скрытый регулируемый прижим Форнакс, а этот, вообще, скинуть.
Если Вы девочка с одним окном - ответ будет один - вызвать мастера, если занимаетесь окнами, то стыдно должно быть задавать элементарные вопросы. Посидите-ка в рид-онли недельку, почитайте...
Это Вы про меня? Спасибо. Премодерация - неделя.
updated : пользователь отключен.
Изменено пользователем Alex Wolf
  • 2 weeks later...
У окна дует со стороны петель. Как исправить?
Окна пластиковые стоят 6 лет. Осенью стало дуть со стороны петель створки, которую, практически, не открывал. Створка поворотно-откидная, высотой 133 см, шириной 47 см. При осмотре выяснил, что рама выгнулась посредине со стороны петель во внутрь на 2 мм. Противоположная сторона ровная. Регулятор прижима стоял на максимуме. При надавливании на створку посредине, она прижимается, при отпускании отходит. Как вылечить? Пытаться выгнуть профиль или вытачивать регулятор прижима?
Ремонтника Вам надо..., а не доламывать окно.
Проверьте, заходит ли цапфа за ответку - скорее всего створка немного провисла и цапфа перестала до ответки доставать.
и .. прижимы отпустите..., а иначе, откладывайте деньги на ремонт окна.
Ситуация распространенная.
Лечится за несколько секунд. Приоткрыть створку и постучать костяшками кулака по штапику в направлении рамы, контролируя смещение пальцем другой руки, приложенным к стыку штапика и стеклопакета. Дуть перестает сразу в 90% случаев.
Правда, не надолго.
Для серьезного исправления надолго, придется снять штапик на петлевой стороне, установить в зоне расположения подвижной цапфы дополнительную дистанционную подкладку между торцом стеклопакета и внутренним торцом профиля створки и, вернуть штапик на место. После этого, в некоторых случаях, приходится отрегулировать наклон створки регулировочным винтом верхней петли.
Створка поворотно-откидная.
Хотя, если ты прав, то ответка, тоже, должна сместиться и, это легко можно обнаружить по расстоянию нахлеста створки на раму в середине.
