Заметил, что москитная сетка прилегает к раме неплотно по бокам (крепится на 4 z-образных крепежа: 2 сверху и 2 снизу) - возникают щели, через которые комары проникают в комнату. Можно ли это как-то устранить? Видел москитные сетки с боковыми держателями. Если их установить, не будет ли проблем с монтажом/демонтажом сетки в раму? Крепления мешаться ведь будут. Вот тут кое-что советуют: .......
Вот не надо тут ссылок на этот портал. Вам совет нужен нужен или что?
Изменено пользователем Blondy
Насколько не прилегает? Если зазор до двух миллиметров - ничего страшного - комары на корточках не ходят. Сетку можно немного изогнуть - чтобы упруго поджималась серединой; делать это надо аккуратно, профиль нынче очень хлипкий. В некоторых системах импост имеет меньшую "толщину" чем рама - например, у ВЕКА есть импост 56 для 58-го профиля - в таком случае можно наклеить уплотнитель-паролон на каркас сетки.
Я, обычно,в таких случаях ссылаюсь на отсутствие у комаров монтировки, и их не способности осмотреть сетку вокруг на предмет возможных прорех. И еще на отсутствие комариной сотовой связи, по которой они могут все рассказать другим. :D
Там миллиметра 3 в середине. Дугообразная деформация. А комары по ночам иногда жужжат.
Можно сделать сетку с фетром, например от системы PROVEDAL.
А самому наклеить это можно? Где вообще такое можно купить?
а не проще добавить пару Z - образных креплений посередине сетки? прикрутить можно из соседней створки
Если она не глухая, конечно. Но можно прикрутить с одной стороны и потом сетку туда задвигать.....
У алюминьщиков Вам нужно заказать москитную сетку PROVEDAL. Размеры снимите со своей старой сетки.
Подогните сетку немного "дугой", как советовал Alex Wolf. Делов на пару-тройку секунд.
Изменено пользователем Splitter
  • 3 weeks later...
а прижать не пробывали эти зед образные крепежи? У меня нет просветов. и если есть щель, то она небольшая.комар там не пролезит. Все остальное - от лукавого
  • 1 year later...
Почитала, приклеила тонкий поролон с клеевым краем. Аккуратно получилось. Самой понравилось. А сетка не вставляется в крепление! Оторвала поролон. Клей еще часа два оттирала от рамки. Качественный клей, ничем не оттирался. Помог только растворитель для красок.
"...опыт, сын ошибок трудных..."
Сетку часто гнёт натяжением полотна. Т.е. в сторону полотна. Если есть за что взяться (если импост крепко держится), переверните сетку.
  • 11 years later...
В 28.08.2011 в 00:25, Alex Wolf сказал:
Ещё как ходят - при щели 1-2мм через неё проходят спокойно даже кузнечики, а во время ветра у нас залез даже богомол. Так что боковые держатели надо однозначно
