Валерий76 Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 С каждым днем все большее число городских квартир и загородных особняков остекляется пластиковыми окнами. В новостройках их стараются устанавливать в соответствии с нормативами гостами и снипами хотя, зачастую, устанавливают, мягко говоря, - барахло, что вынуждает обитателей новых квартир менять непотребные окна на более качественные... skip что значит барахло? и как его распознать? какие будут у меня проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 что значит барахло? и как его распознать?.. Недобросовестные производители зачастую сами метят подобную продукцию, чтобы она случайно не попала в партии более дорогих качественных окон. Попробуйте открыть створки и поискать характерные значки, как правило, выполненные промышленным фломастером на их верхней внутренней части Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 что значит барахло? и как его распознать?какие будут у меня проблемы? вы можете никак не распознать.профиль - тендер 2,5мм толщиной -не увидите,фурнитура китайско-турецкая распознается со временем.через год начинает подклинывать ,закусывать. а на первый взгляд все работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 какие будут у меня проблемы? _______.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 _______.doc "3.4. Толщина анкерных пластин – 1 мм. В соответствии с п. Б.6 ГОСТ 30971-2002 толщина анкерных пластин должна быть не менее 1,5 мм". Вспомнилось... Подарил как то одному "начальнику технадзоров" ГОСТ монтажный (этот .... постоянно нам что-то про ГОСТ бубнил, а когда дело до крутого замеса дошло, оказалось, что у него этого ГОСТа и в наличие нет, вот и пришлось дарить, что б человек хоть понял, что там пишут, прежде чем ахинею разную нести), так эта скотина схватила штангенциркуль и побежала на объект толщину пластин мерять... как всегда пролетел мимо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 (изменено) Ещё поленились разрезать профиль, чтобы измерить толщину усилительного вкладыша: решили, что и так достаточно перечисленных недостатков (эти блоки демонтировались при замене на окна с 70-м профилем и ТОЖЕ С ГЛУШНЯКОМ ). Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 что значит барахло? и как его распознать?какие будут у меня проблемы? А мне интересно другое: Кто такой skip , на нашем форуме таких нет; И откуда взялась цитата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 (изменено) И откуда взялась цитата? Валерий76 из Ярославля процитировал одну из стандартных реклам.Несмотря на огромное количество вранья в этой рекламе, данная фраза, к сожалению, почти соответствует истине. Правда, меняют-то они на "более качественные", а устанавливают им иногда то же самое и так же точно И всё это из-за того, что лень подать в суд на застройщика. Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий76 Опубликовано: 2 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 (изменено) хорошо, но я как потребитель как это на себе почувствую? дуть будет или что? в суд-то подавать нужно за что-то... а тут вроде всё нормально... правда посмотрел я.... такая халява.... когда открываешь например окно... а там всё в грязи... куски бетона валяются... ужас... порой чёрный уплотнитель не на месте... в уголках например этот уплотнитель как должен быть? его как-то под углом сваривают или просто заворачивают? т.е. во втором случае он выступает выше остальных... при чём в этих углах и профиль сварен с неубранным швом, т.е. уплотнитель садится не до конца... Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Валерий76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 (изменено) дуть будет или что?При нормально работающем клапане будет холодно. (Закрыть клапан - остаться без воздуха для дыхания).Через некоторое время окна перестанут закрываться. в суд-то подавать нужно за что-то...Где документы не окна (паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон)?а тут вроде всё нормально...правда посмотрел я.... такая халява.... когда открываешь например окно... а там всё в грязи... куски бетона валяются... ужас... И это нормально?порой чёрный уплотнитель не на месте...в уголках например этот уплотнитель как должен быть? его как-то под углом сваривают или просто заворачивают? т.е. во втором случае он выступает выше остальных... при чём в этих углах и профиль сварен с неубранным швом, т.е. уплотнитель садится не до конца... Теперь радостно прочищаете пазы ножом или тонкой стамеской и заправляете туда уплотнитель с перегибом на углах. Не перетягивайте при установке. Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 ТОЖЕ С ГЛУШНЯКОМ Да что вы привезались к этому глушняку, ну глушняк, ну противоречит госту, окно от этого не хуже, а только лучше, меньше стоимость, меньше чему ломаться, больше света. А уж байки про сложность мойки, не серьёзно обсуждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 (изменено) Да что вы привЯзались к этому глушняку, ну глушняк, ну противоречит госту, окно от этого не хуже, а только лучше, меньше стоимость, меньше чему ломаться, больше света. А уж байки про сложность мойки, не серьёзно обсуждать У вас же в Новосибирске год назад молодая женщина погибла. Изменено 3 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 У вас же в Новосибирске год назад молодая женщина погибла. хм, а когда другая молодая женщина будет мыть раму снаружи? у неё шансов упасть меньше? от падения сосулек на голову гораздо больше людей погибает, чем от "теоретической" возможности выпасть в окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 (изменено) Я "привязался" к глушняку, потому, что это - одно из нарушений, из-за которого, формально, списываются предыдущие окна. На самом деле, это барахло после предпродажной подготовки можно ещё долго эксплуатировать. Это я говорю, как мастер. А как эксперт я обязан перечислить все отклонения от строгого соответствия НД, в т.ч. глушняк. Кстати, недавно меняли глушняк на открывающуюся створку: бабка чуть не выпала, и решила заказать переделку окна. Изменено 3 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 Это я говорю, как мастер. то есть окна, изготовлены нормально, есть косяки монтажа, мало точек крепления.. ну я демонтировал окна вооще на одну пену посаженые, 10 лет продержались..... пену еле выдрали.. формально глушняк неправильно, а фактически 99% новых зданий и 99,999999999% замен окон, у нас, делаются с глушняками.... ну это факт, зато у нас все окна в новостройках только с ТОП.... и окна только качественнные... ну правда ПЫСЫ а про выпадающих бабок... ну дык никто её не мешал выпасть и и при всех открывающихся створках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 то есть окна, изготовлены нормально,Не нормально. Читайте акт экспертизы - там всё написано. Они будут постоянно "болеть" деформациями.фактически 99% новых зданий и 99,999999999% замен окон, у нас, делаются с глушняками....К счастью, на-амного меньше.зато у нас все окна в новостройках только с ТОП.... и окна только качественные... ну правдаМеня там, пока ещё, не было. Для независимой оценки качества.ПЫСЫ а про выпадающих бабок... ну дык никто еЙ не мешал выпасть и при всех открывающихся створкахДа?! Стоя на полу в комнате при мытье стёкол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 ПЫСЫ а про выпадающих бабок... ну дык никто её не мешал выпасть и и при всех открывающихся створках Еще ни одна бабка не выпала в двухкамерный глухарь с шестерками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 Еще ни одна бабка не выпала в двухкамерный глухарь с шестерками Она не пробовала его помыть снаружи?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Она не пробовала его помыть снаружи?... Ну лакомый, дорогой и приятный сервис "замена глухаря на створку". Ну дайте уже отдельную рекламу на тибете, мол, меняю качественно и быстро. Я сам с удовольствием занимаюсь таким необременительным вариантом сервиса у друзей и знакомых. Ну что уж в каждой теме-то обсуждать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Ну лакомый, дорогой и приятный сервис "замена глухаря на створку". Ну дайте уже отдельную рекламу на тибете, мол, меняю качественно и быстро. Я сам с удовольствием занимаюсь таким необременительным вариантом сервиса у друзей и знакомых. Ну что уж в каждой теме-то обсуждать? Человек задал вопрос: что значит барахло? и как его распознать? какие будут у меня проблемы? Ему ответили: глушняк - это тоже "барахло". Особой приятности в этом виде сервиса я не нахожу, да и заработок там невелик, зато риска - выше крыши. И в Ярославль я заниматься этой работой не поеду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Особой приятности в этом виде сервиса я не нахожу, да и заработок там невелик, зато риска - выше крыши. А какой риск-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 А какой риск-то? выпасть самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий76 Опубликовано: 5 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 крепил сетку маскитную, блин... чуть не выпал... ну не серьёзно конечно... но ощущения ещё те( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий76 Опубликовано: 5 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Человек задал вопрос:Ему ответили: глушняк - это тоже "барахло". кстати, глушняка - то нет ни где кроме балкона... вроде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 (изменено) выпасть самому. Его же (глушняк) мыть перед тем, как снимать никто не собирается. Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Techno chief Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
