Вован Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 7 часов назад, newsolutions сказал: Не понял кому адресованы видео ролики выше. И совсем не понятно что вообще пытаются донести до окружающих. Любому переработчику или дилеру всё это и так давно известно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 19 часов назад, Сан Сеич сказал: Подскажите, в каком ГОСТе прописан данный момент - не могу найти ГОСТ 30673-2013 "4.1.3 Конструкция главных профилей должна предусматривать возможность установки уплотняющих прокладок. В случае применения коэкструдированных уплотнителей должна быть обеспечена возможность замены уплотнителей в процессе эксплуатации изделий. Применение незаменяемых уплотнителей допускается при условии подтверждения их одинаковой долговечности с базовым профилем или возможности их ремонта в процессе эксплуатации." В запарке написал, что запрещен. Сорь. Разрешен, но с ограничениями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Сеич Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 (edited) 3 часа назад, Gavrila11 сказал: ГОСТ 30673-2013 "4.1.3 Конструкция главных профилей должна предусматривать возможность установки уплотняющих прокладок. В случае применения коэкструдированных уплотнителей должна быть обеспечена возможность замены уплотнителей в процессе эксплуатации изделий. Применение незаменяемых уплотнителей допускается при условии подтверждения их одинаковой долговечности с базовым профилем или возможности их ремонта в процессе эксплуатации." В запарке написал, что запрещен. Сорь. Разрешен, но с ограничениями. Спасибо. Искал в 23166-99, 30674-99, 30970-2014. Согласен. Edited March 15, 2018 by Сан Сеич Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
антон 29 Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 3 часа назад, Gavrila11 сказал: ГОСТ 30673-2013 "4.1.3 Конструкция главных профилей должна предусматривать возможность установки уплотняющих прокладок. В случае применения коэкструдированных уплотнителей должна быть обеспечена возможность замены уплотнителей в процессе эксплуатации изделий. Применение незаменяемых уплотнителей допускается при условии подтверждения их одинаковой долговечности с базовым профилем или возможности их ремонта в процессе эксплуатации." В запарке написал, что запрещен. Сорь. Разрешен, но с ограничениями. Ерунда какая-то. Везде все меняется, ну или уж ремонтируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted March 16, 2018 Share Posted March 16, 2018 Антон29 . Ты просто не всю коэкструзию видел , на веке и вхс - не менял , но там сложнее чутка . Совсем сложно , это на рехау интеллио , там выбирать и чистить долго , приспособа нужна канал разом проходить . Но насколько я знаю уплот интеллио по мягкости похож на веку и несмотря на комочки и спайки . В это вопросе на 3+ точно пойдёт . Но опять же , судя по слухам , завод с которым я тесно сотрудничаю перерабатывает почти весь рехау , но не перарабатывает соответственно Интеллио именно по этой причине , хотя сам находится в довольно мягком климате ЦФО РФ . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 16, 2018 Share Posted March 16, 2018 Интересен конечно ход мыслей производителей профилей. Типа для Рашки и так сойдет... Практически новые окна после первых же холодов подлежат ремонту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 16, 2018 Share Posted March 16, 2018 42 минуты назад, Вован сказал: Интересен конечно ход мыслей производителей профилей. Типа для Рашки и так сойдет... Практически новые окна после первых же холодов подлежат ремонту. Видимо примерно так и думают когда разрабатывают подобные системы. Этим нищебродам сойдет и так. Пару брошюр ни о чем. Насчет радости от 2% лишнего светового проема. И теплономии. Пипл схавает. Получит ли он(пипл) при этом решения поставленной задачи это ни кому не интересно. Деньги заработаны цепочкой принимавшей участие в этом деле. Остальное не важно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 8 часов назад, Вован сказал: Практически новые окна после первых же холодов подлежат ремонту У них очень мощный маркетинг. Я так понимаю, что они создают условия для переработчиков, которые другие производители не предлагают. Посмотрите на том же ютубе. У топовых строителей-ютуберов очень часто в кадре декенинк. И таких примеров полно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 Только что, Михаил Самсонов сказал: У них очень мощный маркетинг. Я так понимаю, что они создают условия для переработчиков, которые другие производители не предлагают. Посмотрите на том же ютубе. У топовых строителей-ютуберов очень часто в кадре декенинк. И таких примеров полно В столице он, вроде как не в моде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 12 часов назад, newsolutions сказал: Видимо примерно так и думают когда разрабатывают подобные системы. Этим нищебродам сойдет и так. Наверное, всё же не совсем так. Не всегда техническая мысль в одном направлении идёт синхронно с возможностями остальных. В принципе, идея коэкструдированного уплотнения должна была принести одни только плюсы: - углубление автоматизации процесса\стабильность качества; - снижение уровня количества ручного труда\уменьшение финансовых затрат; - увеличение скорости "конвейера". Однако, по другим направлениям вышли "затыки": - отсутствие рецептур для коэкструдированных уплотнений, пригодных для эксплуатации при низких температурах; - недоработка машиностроителей при создании узлов сварки-зачистки для обработки данных пофилей. Получился эффект "сырой идеи". Другое дело, что в некоторых случаях, эти "сырые идеи" пытаются претворить в жизнь люди с "сырыми мозгами". 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 12 часов назад, viktor24 сказал: Не всегда техническая мысль в одном направлении идёт синхронно с возможностями остальных. В принципе, идея коэкструдированного уплотнения должна была принести одни только плюсы: Хотели как лучше, получилось как всегда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 19 часов назад, Михаил Самсонов сказал: У них очень мощный маркетинг. Я так понимаю, что они создают условия для переработчиков, которые другие производители не предлагают. Посмотрите на том же ютубе. У топовых строителей-ютуберов очень часто в кадре декенинк. И таких примеров полно Да, у Декеннинга есть хорошие скидки от объемов. Потому он популярен (был по крайней мере) у застройщиков. Баутек это вообще конкретно заточенная под массовую стройку система. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 21 час назад, Вован сказал: В столице он, вроде как не в моде. Тем не менее, светится везде Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Это ни о чём не говорит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Это говорит о том , что кто то дал денег , кто то нет . Кто-то больше кто то меньше . Но раз декеник - поддержка , значит скорее чего то где то не договорились (вежлевее не придумал) . По объемам продаж фурнитуры , позабавило . Все прекрасно понимают кто номер один=лидер в РФ , и примерно на каком месте викхаус . И понятно, кто денег вввалил больше . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 (edited) Раньше когда были художники и не было фотографии. Примерно так писали картины где присутствуют люди. Так как художникам было в принципе все равно какие рисовать лица, если это не был спецзаказ. То лица они продавали. Чем более крупно и/или ближе к зрителю находилось лицо тем дороже стояло место на картине. Художник имел прибыль. А богатые граждане своё лицо запечатленное на картине (многие из таких картин сохранились и теперь висят в музееях), так что все логично. Чем большее бабла заплачено. Тем больше шрифт в данном случае. Лучше место и тп. Edited March 18, 2018 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 8 часов назад, Дима Ремонтёр Архск сказал: По объемам продаж фурнитуры , позабавило . Все прекрасно понимают кто номер один=лидер в РФ... Не удивлюсь, если вдруг им окажется... типа Ворне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 5 часов назад, viktor24 сказал: Не удивлюсь, если вдруг им окажется... типа Ворне. Это я уже где то слышал. Ворне один из лидеров мирового бла бла бла Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 15 часов назад, newsolutions сказал: Ворне один из лидеров мирового бла бла бла Не, я о лидерстве серьёзно. Пока "типа лидеры" вдохновенно рассказывают, к примеру, какие у них выходят на рынок новые продвинутые портальные системы, устраивают конкурсы на количество продаваемого "чуда" в единицах штук, такие серые лошадки, как Ворне, например, начинают расходиться по стране фурами. Я, конечно, не знаю цифр, может и ошибаюсь, но есть некоторые заметные вещи. Например, если раньше нам штучную мелочёвку с одного регионального склада отправляли в подходящей оставшейся упаковке, например от Зигении или в своих фирменных картонках, то теперь всё чаще, даже на постоянку, вся рассыпуха приходит в коробках от Ворне. Вывод то такой - чего больше продаёшь, от того и упаковки больше. Не факт, но может быть, в физических объёмах, известные марки уже давно не в лидерах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 Что подешевше то лучше и торгуется, качество веть давно на втором месте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 Хаутау рассорились со своими франчайзи. И теперь продают то что продавали Рото , но сами... Роняя ценник, попутно (ведь разработка конструкции уже давно себя окупила) Скоро портальные будут ставить вместо обычных распашных: по цене будут чуть дороже скрытопетлевых, возможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 ворне, Вхс и прочие . да. дешевле, да, почти то же.. но .. по надежности как Рено с Тойотой. У кого развита сервисная и гарантийная поддержка - выгоднее переводить все с ворне на каретки Хау Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 3 часа назад, Леха сказал: ворне, Вхс и прочие . да. дешевле, да, почти то же.. но .. по надежности как Рено с Тойотой. У кого развита сервисная и гарантийная поддержка - выгоднее переводить все с ворне на каретки Хау Рено кстати в отличии от Тойоты становились дважды чемпионами формулы 1 в кубке конструкторов. А на моторах Рено еще несколько команд становились чемпионами. Так что ИМХО сравнение не удачное в данном случае. Ворне это не РЕНО, а скорее Лада, или Чери. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 20, 2018 Share Posted March 20, 2018 12 часов назад, newsolutions сказал: Рено кстати в отличии от Тойоты становились дважды чемпионами формулы 1 в кубке конструкторов. Это как сравнить окно которое едет на сертификацию с тем что ставится в новостройке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 20, 2018 Share Posted March 20, 2018 15 часов назад, newsolutions сказал: Рено кстати в отличии от Тойоты становились дважды чемпионами формулы 1 в кубке конструкторов. А на моторах Рено еще несколько команд становились чемпионами. Так что ИМХО сравнение не удачное в данном случае. Ворне это не РЕНО, а скорее Лада, или Чери. Лада точе неоднократно побеждала в ралли. Но я водил и ладу. и короллу и рено... сейчас у меня сценик, недавно катался на новом каптуре.. так что мое сравнение основано на личных впечатлениях. Оно ОЧЕНЬ точное. Реноводы меня поймут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
