Недостатки профилей Deceuninck-Thyssen Фаворит, Баутек, Форвард.
VAE  , если у вас бывает долго -25 и ниже , поищите в этом классе что то типа - кбе 76 мм , геалан 74 мм или геалан 83 мм .Сейчас у геалана акции на 83ю сиситему , называется она - s9000 (в ней 6ть камер , толщина 83 мм рама\створка , 52ой пакет , три контура)   . На моем заводе дилеры получают в этой системе окно за 7600-8000 рублей (типовой двойник) .
Если у вас климат мягкий - берите СПЕЙС , спейс это лучшее от декеника на сегодня .
  • Ответы 275
Я видел Ивапер 83 и его системный аналог Геалан 83 - оба с обычной резиной , коэкструзии не видал . Говорю за себя .
нет это брак. уплотнитель зарезается под углом 45 градусов и склеивается либо под углом 90 градусов. делается вырез и склеивается. либо ставятся специальные углы (в алюминии)
15 минут назад, Дима Ремонтёр Архск сказал:
И хорошо:)
24 минуты назад, Леха сказал:
Я так понял Вы говорите про среднее уплотнение?  Со средним согласен. Хотя...Все таки у большинства Ал-и, это  два контура уплотнения, средний и внутренний. Думаю из-за этого и такие требования. Я  подумал, что клиенту не нравится стык внешнего контура уплотнения в узле импост-рама.
В немецких каталогах при наличии среднего уплотнения внешнее является не обязательным. Герметичность всегда обеспечивается средним уплотнением, а в данном случае оно - дырявое. Это все равно что написать на окне "сделано бракоделами"
14 минут назад, Gavrila11 сказал:
Я пытаюсь понять, почему реальное исполнение радикально отличается от образца в шоу-руме, причем с эстетической точки зрения в не лучшую сторону: то ли тот, кто это делал, просто не хотел заморачиваться (по принципу и так сойдет), то ли это вынужденная мера, т.к. с уплотнителями беда.
В любом случае, у меня сложилось впечатление, что речи не идет о том, что уплотнительная резинка на этом профиле реально прослужит не то что 50 лет, а даже лет 30. Тогда встает вопрос: для чего мне, как потребителю, платить кучу денег за окно, которое для меня будет проблемным - ремонт резинки обойдется ого-го во сколько. Надежды на то, что эти расходы изготовитель возьмет на себя нет - скорее всего юр. лица через несколько лет не будет. Производитель профиля меня отфутболит, т.к. сошлется на проблемы в изготовлении или монтаже. Так что, получается, проще взять профиль с протяжным уплотнителем, который заменить в случае надобности и проще, и дешевле.
1 час назад, VAE сказал:
Ответ уже есть выше в теме.
Поточная обработка углов это исключительно ручная работа рабочего на сварочном станке.
Он должен по идее аккуратно зачищать в ручную углы.
Но на производствах это обычно не делают.
Почему?
Рабочему это "на фиг" не надо.
Почему?
Много, работы мало денег.
все просто - в погоне за самой низкой ценой и за покупателем приходится экономить на квалификации персонала. что выливается в снижение качества. Процесс прогрессирующий до тех пор, пока народ не начнет шарахаться от дешевых окон. как мышь от кота. К сожалению деградация является необратимой. так как специалистов и квалифицированный персонал будет взять не от куда...
Можно просто вернутся к тиссену адэ , престиж , эфорте ещё там что то было до 2003-2005 годов , похожее на сегодншний вид веки и геалана (в отдельных своих линеечках) . Там особо и персонал был не нужен , было многое проще .
7 часов назад, VAE сказал:
Это разумный вывод.
Троль опять пришел . Снова декеник . ;) .
После замены на оригинальный двулепестковый Рехау , у ручки стал очень мягкий ход . Створка ложится всей площадью на раму , ушло посвистывание в углах (1й этаж) , приличная тяга в углах была . Думал что в области Верхней петли засвистит , ан и нет . Клиент аж прослезился от мягкости работы ручки , фуру не смазывали , точнее смазали но после сдачи и расчета , после слез . Заказчица женщина , ручка не шла более 45 градусов вниз .
Изменено пользователем Дима Ремонтёр Архск
1 минуту назад, Вован сказал:
Просто, ЖЕСТЬ !
Это не ЖЕСТЬ.
А "Не обслуживаемый долговечный уплотнитель, который не требует замены на весь цикл использования окна".
(Почти цитата).
П.С.  По мнению маркетологов Декеннинга.
10 минут назад, Вован сказал:
Просто, ЖЕСТЬ !
Жесть - хозяйка!!! Грязнуля, не успевает наверное помыть всё вокруг себя :huh: и живёт по принципу - количество грязной посуды ограничивается высотой крана :D Мягко сказать не понимаю...
Наплав от сварки тоже, пипец. С таким заводским качеством надо сразу монтажникам,  давать резину под замену. И требовать доводку окон до ума прямо на месте, при монтаже. А как иначе?
Изменено пользователем Вован
Для массового остекления пойдет.
Тем более для таких проектов у Декеннинга есть специальные программы.
Уже говорил, Декеннинг это чисто тендерный профиль.
Но устанавливают то этот фуфел частному клиенту, при чем на отшибись. За такое наказывать надо, в извращенной форме. :thumbsup: :D
16 минут назад, Вован сказал:
Надо срочно дао тойоты им вручить.
