Свой Опубликовано: 7 февраля, 2010 Share Опубликовано: 7 февраля, 2010 А стальные -это как ? просто полоска металла ? или загибы какие? Крепление какое? А нащельник на саморезах-действительно хрень получается,а в минуса он просто вообще не клеится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 февраля, 2010 Share Опубликовано: 7 февраля, 2010 А стальные -это как ? просто полоска металла ? или загибы какие? Крепление какое?А нащельник на саморезах-действительно хрень получается,а в минуса он просто вообще не клеится Ну уважаемый не ужели Вы не в курсе как выглядит стальной крашеный нащельник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 7 февраля, 2010 Share Опубликовано: 7 февраля, 2010 Робитексовские ну извините робитексовские... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 А стальные -это как ? Имеющий глаза да увидит. В госте все прописано. В этой теме, в 15 посте, я ссылку давал-поглядите на практическое применение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 (изменено) Все равно волной пойдет. Стальные по моему мнению все же лучше.С уважением. С чего ему волной идти?(если наклеен в линию).Да и мягкая кромка позволяет ,,обойти,, некоторые неровности.Но и это не панацеяВсе равно приходится подштукатуривать,так что спор ниочем.че хотите-то и клейте-крутите Изменено 8 февраля, 2010 пользователем 4empion Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Клеится то узкий поясок, а остальное играет. По поводу клейки на пыль заставте ка каждого монтажника обезжиривать профиль перед наклейкой нащельника. С уважением. Так заставляйте!!! Мы польуемся постоянно проблем с этим нет. Максимум правда пользуем 50 мм. Если больше, то это уже косяк замера, добор надо. И если потом штукатурить и шпаклевать, то зачем вообще нащельник? Можно всё замазать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 После обезжиривания профиля смывкой липкий клеится даже на морозе. Потом его схватит пена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Ну уважаемый не ужели Вы не в курсе как выглядит стальной крашеный нащельник. Неа,нераспространено это у нас sh-mon В 15 посте ссылка на козырьки /отливы,нащельников там не увидел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Неа,нераспространено это у насsh-mon В 15 посте ссылка на козырьки /отливы,нащельников там не увидел По сути, отлив - это частный случай нащельника, если взять козырек более сложной формы, то он также выполняет функцию еще и нащельника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Завальцовка краев/края нужна? Или просто лист оцинковки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Мы ставим либо нащельник либо штукатурим. Хотя бывают варианты когда штукатурку выполняет сам клиент. Но сразу оговорюсь это частник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 И если потом штукатурить и шпаклевать, то зачем вообще нащельник? Можно всё замазать... Видите ли,в ..кораблях,, при демонтаже иногда куски огогокакие отламываются,там 50-ый нащельник не спасет,вот и приходится штукатурить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Все равно волной пойдет. Стальные по моему мнению все же лучше.С уважением. Волной пойдет между точками крепления, да и еще заметили какой толщины самоклеющиемя рейки пошли, особенно в рулонах, не больше 1,5мм (дешевле опять же )и соответственно своей собственной жесткости у рейки меньше, вот и будет коробление. На самоклейках почти в 1мм скотч, который и должен не большие тем-е коробления пвх сдерживать. И в инструкциях написано и про поверхности( чистые, сухие, не пыльные не жирные) и тем-ру от +5. Хоть немцы и пишут что с этим скотчем рейки подходят для наружных работ, я не рекомендую в виду сложности соблюсти все параметры при наклейке. Для наружных работ лучше применять жесткие нащельники на клипсах, в 50мм будет вполне достаточно, в других конструкторах такого плана нащельники тоже д.б. 05_3_01_10_0000_11.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 А стальные -это как ? просто полоска металла ? или загибы какие? Крепление какое? sh-mon В 15 посте ссылка на козырьки /отливы,нащельников там не увидел А Вы целиком тему пролистали? Там я фото выкладывал по подготовке проема. При внимательном рассмотрении видно, что вертикальные уголки это и есть нащельники из крашенной оцинковки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Завальцовка краев/края нужна? Или просто лист оцинковки ? Без завальцовки волной пойдет.. Поэтому вальцовка со стороны рамы + отгиб 15мм к стене... Обычно. А в целом надо думать при замере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 8 февраля, 2010 Share Опубликовано: 8 февраля, 2010 Без завальцовки волной пойдет.. Поэтому вальцовка со стороны рамы + отгиб 15мм к стене... Обычно. А в целом надо думать при замере. Спасибо ! А то смотри там,ты чё не видел ... На раздвижках алюминиевых кстати часто пользуем обычную вагонку.Её же в деревенских домах,в "клопятниках" старых пускаем по периметру снаружи,углы под 45..ничё так смотрится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 9 февраля, 2010 Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 (изменено) После обезжиривания профиля смывкой липкий клеится даже на морозе. Потом его схватит пена. Совершенно правильно! А какая разница в цене? Между металлом и самоклейкой Я когда считал, было раза полтора два... В пользу пластика. Да и гемора меньше! Но то то вы его как то не любите! Изменено 9 февраля, 2010 пользователем STimon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 февраля, 2010 Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 Не катит у нас металлический уголок.... заставят переделывать на ПВХ-й. любишь-не любишь - а что народ требует - то и делаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прораб Опубликовано: 9 февраля, 2010 Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 Здравствуйте. Первым делом что необходимо получить у генподрядчика, или заказчика это чертежи именно Вас интересующие. Контрольный орган инспектирующий строительство жилых зданий должен завизировать все чертежи узлов примыкания и далее в путь. Стеклили здание недавно так гостехнадзор сначала принимает крепежи, а потом дает добро на запенку и т.д. так что никакой самовольщины быть НЕ МОЖЕТ. Берите за горло генподрядчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xss Опубликовано: 9 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 Здравствуйте. Первым делом что необходимо получить у генподрядчика, или заказчика это чертежи именно Вас интересующие. Контрольный орган инспектирующий строительство жилых зданий должен завизировать все чертежи узлов примыкания и далее в путь. Стеклили здание недавно так гостехнадзор сначала принимает крепежи, а потом дает добро на запенку и т.д. так что никакой самовольщины быть НЕ МОЖЕТ. Берите за горло генподрядчика Спросим мы у них, конечно, и про чертежи, и про узлы примыкания. Кстати, объект-то не нам сдавать, а ему. Его наш вариант устраивает. А не примет комиссия - переделаем, только за его деньги. У нас с ним договор, в договоре ссылка на ГОСТ, в ГОСТе требование трехслойной изоляции. Мы эту изоляцию де-юрэ обеспечили. Материалы у нас сертифицированные, для изоляции официально подходящие. Да и не будет, по ходу, у комиссии вопросов к нему. Все схвачено ибо. Если уж на то пошло, то "вопросы" в первую очередь ему надо задавать. Мне вот не совсем понятно, какого хрена кирпичный дом без четверти строить. А вообще странно - проемов таких безчетвертных много, а какой-то особой фишки в монтаже получается и нету. Все робитексовские решения предполагают организацию этой самой фальшчетверти, то есть тупо уголок прикручивать нужно. Правильно все, согласен. Но "фишки" нет. Фишка, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы дешевле, быстрее и без потери качества. Чудес не бывает, конечно, но что-нибудь такое должно быть, не выпадающее за границы разумного. Ну есть же всякие гениальные инженерные решения. Надо бы озаботиться этим какому-нибудь дядьке умному. Глядишь и найдется решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Здравствуйте. Первым делом что необходимо получить у генподрядчика, или заказчика это чертежи именно Вас интересующие. Контрольный орган инспектирующий строительство жилых зданий должен завизировать все чертежи узлов примыкания и далее в путь. Стеклили здание недавно так гостехнадзор сначала принимает крепежи, а потом дает добро на запенку и т.д. так что никакой самовольщины быть НЕ МОЖЕТ. Берите за горло генподрядчика Господа хотите верьте, хотите сочтите за сказку. Остеклили ангар из строительных плит типа сэндвич. По настоянию заказчика, дело было зимой, оклеили снаружи пластиковой самоклейкой, при первых солнечных теплых днях волны пошли такие, что заказчик офигел, и потом было много ругани. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leps Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Непонимаю нелюбви отдельных коллег к нащельнику самоклеющемуся. 1. Если поверхность профиля очищена хотябы от пыли, и наличник ПВХ перед использованием нагрет до 0+5 градусов, проблем с наклеиванием нащельника не будет, проверено неоднократно. Изменение температуры (даже резкое) не приведет к отклеиванию нащельника от профиля (если конечно нащельник не приклеен к куче песка или грязи). Кроме того, нащельник приклеится к пене и ЭТО УЖЕ БУДЕТ МЕРТВО! 2. Если Вы, чтобы закрыть монтажный шов используете нащельник более 60 мм, значит, что Вы ставите окно по диагонали к проему, либо ваш замерщик си-и-и-ильно ошибся с размерами, а это плохо. Таким образом, если замерщик не ошибся, проем, трижды и "глубоко уважаемые" строиетли не сделали ромбом, а монтажники удосужились протереть профиль и слегка подогрель нащельник (при зимнем монтаже) то проблем с нащельником ПВХ не будет. Применяем еще одну маленькую хитрость в основном в домах с N количеством окон: после установки нащельника монтажный шов заполняем частично ровным слоем толщиной 1-2 см на нащельник от окна до стенки токоса и оставляем в покое минут на тридцать (в это время занимаемся другими окнами, готовим откосы и т.д.). За это время нанесенная пена пройдет стадию основного расширения и слегка подсохнет. Потом допениваем монтажный шов., а дальше по обычному сценарию. Указанная операция позволяет обезопасить приклееный нащельник от черезмерного давления расширяющейся пены, и даже если где-то плохо вытерли раму, нащельник не отстанет. На скорость монтажа не влияет. Я "ЗА" нащельник ПВХ - быстро, сравнительно дешево, эстетично, легко в уходе. Что касается отделки например стальным наличником любой формы, то в принципе можно и им, но только если есть 1 ЛИШНЕЕ ВРЕМЯ для более сложной по сравнению с наличником ПВХ установки стального наличника 2. ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ у клиента для оплаты стального наличника и ЕГО ЖЕЛАНИЕ с ними растаться. Мы предлагаем наличники полиэстер только в случае, если у клиента есть дикое желание отделать наружные откосы и изготавливаем их в виде уголка одна сторона которого 50 мм (для установки к раме) вторая по ширине откоса и ножницы, саморезы, саморезы, саморезы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
