Как Вам такая статья? )))
ALISSA
Как Вам такой кружок умелый руки? Плохо еще конструктор не продают "Собери окно сам и сэкономь" )))))))
http://webrabota.com/idea/ustanavlivaem-pl...a-svoimi-rukami
Устанавливаем пластиковые окна своими руками
Опубликовал: altist в вт., 2009-12-01 12:27.
Теги: пластиковые окна
Перед тем, как начать процесс установки окон из пластика, нужно определиться со способом установки оконного блока. Основных методов установки окон существует два. Один из них - это когда монтаж оконного блока осуществляется с помощью специального крепления, которое монтируется снаружи коробки. Второй метод- это метод крепления оконного блока сквозь коробку. При этом методе затрачивается больше сил и времени, но он является наиболее эффективным. Потому что основной вес окна будет приходиться не на пластик, а на пластину, благодаря чему появляется возможность устанавливать (монтировать) окна в любых проемах.
После выбора метода монтажа, следует уделить особое внимание замерам и грамотной подготовке оконного проема, дабы избежать в будущем проблем с установкой оконного блока. Ведь будет, по крайней мере, неприятно и удивительно обнаружить, что изготовленное окно не входит в оконный проем, или же наоборот, вокруг блока образуются громадные пустые щели.
Поэтому, грамотно сделанные замеры, определяют залог успеха при самой установке пластиковых окон.
В первую очередь, перед самой установкой оконного блока, нужно смонтировать подоконную плиту. При этом нужно выдержать определенные расстояния между отопительными приборами и подоконником. После этого можно уже приступать к установке самих стеклопакетов. Пробелов, между стеной и рамой, избежать не получится, поэтому их нужно заполнить монтажной пеной. Но это можно сделать, если щели, конечно, не такие большие, и можно обойтись монтажной пеной.
Если же щели, вследствие неточных замеров, оказались достаточно большими, то для заполнения их можно использовать вставки из дерева или пенопласта, большой плотности.
При этом, нужно выполнить вставки так, чтобы не нарушить теплоизоляцию, и избежать в будущем промерзания. После заделки лишних пробелов, можно приступать к отделке откосов и установке фурнитуры элементов декора. В качестве декоративных элементов, используются всевозможные украшения для ручек, петель и других мелких элементов пластикового окна.
Соблюдая все пункты монтажа, можно быстро и качественно выполнить установку пластикового окна, при этом выполнить это не хуже специалистов, занимающихся этим видом работ. А это существенно сэкономит Ваши деньги, а соответственно семейный бюджет, что крайне не маловажно в настоящее нелегкое врем
Эта "инструкция" - лучший способ окончательного сдвига набекрень мозгов, которые и без того едва деражтся на месте.
Я честно не смог продраться через словоблудие...
Даже я не смогу закрутить текст на два абзаца чтобы сказать "Замер - монтаж" А интересно где же "демонтаж" или как в инструкции написано - окно устанавливается сквозь старую конструкцию методом совмещения материалов старого и нового окна методом обратной инверсии через гиперкоординаты неевклидового пространства?
Особенно меня задела фраза про "будет .. удивительно обнаружить..."
и еще хотел бы я увидеть "залог успеха" - где его берут?
Воистину иначе чем как чью-то шутку
подобную "инструкцию" возможно воспримут.
А может быть от Марка Твена слава
кому-то не дает покоя?
Да - надо срочно попросить
какого-нибудь журналиста
статью такую разместить...
в какой нибудь бесплатной газетенке.
Она существенно поможет
В дальнейшем мне семью кормить...
Каждый болельщик лучше тренера знает, как играть в футбол.
Это национальная особенность.
Так что - всё хорошо. :megalol:
А меня вот это резюме просто наповал: :megalol:
Это писалось оконными ремонтниками - экономическая диверсия против потребителя.
представляю 70 летнюю бабушку, "существенно экономящую свои деньги..."
Очень грамотная провокация! Молодец Рафик Гасанович! Ведь после фильма любому становится ясно, что без профессионального инструмента и соответствующих навыков заменить балконный блок не удастся! Значит нужно: а) заказать окна "Проплекс", б) с монтажом.
Стоит поучиться нестандартным рекламным ходам!
Однако:
- расположение крепёжных элементов не соответствует показанному ГОСТ 30971-2002;
- количество и расположение опорных колодок тоже не соответствует этому ГОСТу;
- непонятно, зачем нужен ПСУЛ на застеклённом балконе;
- не показана подготовка проёма;
- при креплении подоконника голова самореза деформирует штапиковый паз: это уже потеря внешнего вида, правда, поверхность В;
- заявлено, что температура ниже точки росы, но не указано, при какой влажности;
- при запенивании монтажник обязан быть в перчатках, очках и респираторе;
- запакечивание глушняка толком не показано, а это - тоже технология, кстати, как и соединение дверной и оконной коробок;
- стеклопакет поставили на пол и прислонили к ковру: кто и чем потом будет отчищать следы герметика?
Если повнимательнее посмотреть, можно ещё найти ляпы. И главный ляп - миф о гигроскопичности монтажной пены, рассказанный фирмой "Иллбрук".
По поводу статьи без комментариев "как говориться"
По поводу фильма хотелось бы сказать следующее:
- Таскать пакеты голыми руками в рекламном фильме конторы не солидно как то, да и порезаться можно
- Остекление глухаря ударами ручки обычного металлического молотка то же, как то по деревенски
- Не понял как ребята закрепили подоконник, кроме как, весьма странного способа, саморезами через паз для штапика
- Инструмент тоже в ролике показан не ахти какой, для рекламы могли бы хоть в прокат взять комплект профессионального инструмента серьезного производителя.
Не понятно на какую аудиторию рассчитан фильм.
С уважением.
А вы обратили внимание, что анонсируелся в правом нижнем углу экрана под заголовком: пожожие ролики?
Вчитайтесь:
- Как пройти на вечеринку нахаляву
- Завязал шнурки без рук!
- Разведение конопли
Спасибо Алисе за великолепный юмор!!!
Однако:
Володя, а какое отношение имеет фильм и обсуждаемая статья? Давай отделим мух от котлет. Статья анонимная, писал дилетант. Цель написания очевидна - поднять рейтинг в поисковиках. Наш фильм был не законно размещен владельцами сайта - с ними будем разбираться отдельно. Цель размещения все та же. Фильм распространялся только на технических семинар нашим партнерам. Нарушение авторских прав очевидно.. К сожалению Интернет постепенно превращается в большую медиа помойку, где редко можно встретить интересное и не стоит тратить свое время на такие "порталы", а тем более обсуждать на этом уважаемом форуме.
По поводу твоих замечаний. Я их конечно учту, особенно понравилось это "при запенивании монтажник обязан быть в перчатках, очках и респираторе", я приобрету для съемки продолжения фильма монтажникам костюм ОЗК ( химзащита). Уже придумал рабочее название фильма ужасов " Иногда они (монтажники) возвращаются"
А если серьезно, и отбросив ложную скромность то считаю что наш фильм на сегодняшний день наиболее удачный. Поверьте, материала перед съемкой посмотрел много.
Раздел вроде называется "Юмор" а мы все о серьезном.
Предлагаю прикольную фотографию. Есть варианты происхождения дырки?
Для мурки...
Для мурки...
Наверно только для очень тощей мурки.
А как добились такого? Лобзик точно не использовали.
Изменено пользователем link1000
Наверно толкько для очень тощей мурки.
Тогда гастарбайтеры, жившие в этой новостройке, использовали бутылку с отбитым донышком.
Для вентиляции. :thumbsup:
Не буду томить. Дело было так. На улице мороз, решили монтажники пену согреть. Ведра на стройке не нашли, был только тазик. А тазик оказался маленький, дно в воде а верхушка баллона пены торчит. Ну и кипятильник в воду. Получилось вроде портативной установки ГРАД, баллонов было 5 шт. Представляете? Бригадир хотел все 12 положить. Но видимо прицел сбился, до цели долетела только одна крышка баллона. Остальные взорвались на старте. Получилась картина маслом, точнее пенной.
...Не успел...
Изменено пользователем Леха
А респиратор то для какой цели? Чтоб кокаин не нюхал во время запенки? :thumbsup:
Террористы какие-то :D Не вздумайте им газовые баллоны для сварки давать, а то они их того... кипятильником :thumbsup:
Чтоб разговаривать не мог. "Монтажник д.б. трезвым, опрятным , немым..." (с) :D Так кажется?
Не буду томить. Дело было так...
Великолепный комментарий! Однако,
1) как объяснить отсутствие профессионального инструмента в учебном фильме?
2) почему "фмрменный" учебный фильм оказался "компроматом", который нельзя тиражировать в сети?
