severe55 Posted June 12, 2014 Share Posted June 12, 2014 Перенесите все базы на один комп, и подключите их через настройки программы, и все. Хм... а более подробно? Я пользователь программы, в программировании не очень шарю... Можно подробную инструкцию в варианте "для чайников"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
letun Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Я бы помог, но у меня эта прога не установлена, сам пользуюсь ПС-3,4. Надо через настройки системные данные подцепить базы (ПС-2 закончил работать 9 лет назад). Может, кто сейчас на ней работает, более подробно опишет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 А чего бы эту тему не почитать с начала? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Вопрос такой: как объединить все эти системы на одном компе, Самый простой способ - использовать специальную сборку Профокон под названием "Алюмакс2D". Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 Вопрос работающим. После обновления ie (может windows?) "Просмотр отчета" не показывает отчет. При этом при экспорте в word/excel и при сохранении отчета кнопкой - все ок. Что может быть и что делать? Win 7 32bit + ie10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted July 24, 2014 Share Posted July 24, 2014 ПрофОкна 2.55 Примерно такой же вопрос. "Просмотр отчета" - показывает отчет. Кнопка "Открыть в Word" - тоже все нормально. Кнопка "Открыть в Excel" - ошибка, "Нет доступа к файлу "Название отчета.html" Программа перенесена со старого сломанного компа. P.S. Может, кому пригодится: при отправке отчета по почте не сохраняются картинки - "Открыть в Word" - "Word" - "Отправить" - "Отправить по электронной почте как вложение в формате PDF". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gannibal_Lecter Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Столкнулся со следующей проблемой. Подобный вопрос здесь уже задавался, да так и остался неуслышанным. Суть такова: при создании базы и некоторых подгонов (базу делаю впервые) пропал выпадающий список в графе "Основная текстура профиля". Причем ранее он был. И изделие создавалось и рассчитывалось без проблем. Позднее начал добавлять всякие вставки, уплотнители и т.д. и в один "прекрасный" момент остались только списки внутренней и внешней текстуры профиля. Что бы это могло быть? Заранее благодарен за помощь в решении проблемы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gannibal_Lecter Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Хм... а более подробно? Я пользователь программы, в программировании не очень шарю... Можно подробную инструкцию в варианте "для чайников"? Ничего сложного в этом нет. Сейчас попробую максимально подробно рассказать, как это сделать. Для начала создаем резервные копии каждой из баз данных на всех компьютерах. ("Операции"->"Создание резервной копии БД") В появившемся окне проверяем, чтобы путь к папке с базой данных и к папке с архивом был указан верно. Далее выставляем все птички кроме "Пользователи системы". И нажимаем кнопку "Запустить"->"Да". Повторяем те же операции на всех компах, с которых будем переносить базы. Следующий этап - перенос баз в одну программу. В первую очередь в папках "ARC" и "DB" программы создаем папки с архивом и базой данных для каждой базы соответственно. Пример: у нас есть три базы: татпроф, сегал, алютех. В папке "ARC" программы Профстрой/Алюмакс создаем три папки вида "ARC_Tatprof", "ARC_Segal", "ARC_Alutech" (названия не принципиальны, так будет лучше ориентироваться). Ту же операцию проводим и с папкой "DB", только назовем нашу папку "DB_Tatprof" и т.д.. Далее можно поступить двумя способами и оба из них работают. Первый: в новую папку с базой данных (прим. "DB_Tatprof") мы копируем файлы из папки с архивом этой базы данных с другого компьютера. Второй: в новую папку с архивом (прим. "ARC_Segal") мы копируем файлы из папки с архивом этой базы данных с другого компьютера. Поясню в чем разница. Первый способ сразу создаст новую базу данных, но при этом перенесет все проекты в новую базу из старой, а это не всегда необходимо. Второй же позволит нам перенести в новую базу лишь то, что нам нужно. Как это сделать я расскажу после следующего этапа. Следующий этап. Заходим в программу, "Настройки"->"Системные данные". В это окне нужно внести ваши новоиспеченные базы. Лучше всего вносить их по одной (хотя, может и не обязательно). В строке "Сохранить как конфигурацию" прописываем название Вашей новой базы (прим. Татпроф), справа ставим птичку "Запрашивать при запуске программы", а вверху прописываем путь к папке с архивом и базой данных именно для этой системы профилей (папки, которые мы создавали ранее). Папку "TEMP" можно не трогать. После введения всех этих данных и нажатия кнопки "Применить", программа перезапустится и попросит ввести имя пользователя и пароль, которыми Вы в дальнейшем будете пользоваться. После входа повторяем цикл операций от "Настройки" -> "Системные данные" до перезапуска для каждой из новых систем. Теперь, если я все доступно объяснил, а Вы все верно сделали, при запуске программы будет появляться окошко "Выбор опции", в котором будет список Ваших систем (по примеру выше: Татпроф, Сегал, Алютех). Вы выбираете нужную и запускаете ее, введя имя пользователя и пароль (кстати, если пароль не вводился при первом запуске, то в дальнейшем его вводить не нужно). Далее два исхода. Если Вы пошли по первому пути, то Вы просто запускаете новый проект и работаете в программе. Если же по второму, то нужно проделать следующую операцию. Заходим в "Операции" -> "Восстановление БД из резервной" и здесь уже (то, о чем я говорил) выбираем только те пункты, которые в дальнейшем нам будут нужны. Как правило, если Вы хотите создать базу без старых проектов, то Вы выбираете только "Ценообразование" и "Конструктив". Если же все, то ставьте птички везде, кроме пользователей системы. Далее нажимаете запустить и... Вуаля! Вы великолепны. Все работает. В целом, я пытался объяснить как можно подробнее. Будут вопросы - задавайте. Буду рад, если смог, хоть кому-то помочь) Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 Господа, выручайте Вроде до фига баз написал, а в простейшую проблему вперся. Делаю базу для алюминия. Случай, когда надо Z-створку (ну или Т-створку, не суть) использовать в качестве рамы (например, фрамуга сверху), надо прописать соединение обычной рамы и створки в качестве рамы. Сейчас все прописал, размеры все выдает нужные, но проблема в углах. Грубо, если сделать коробку высотой 2 м и шириной 900 мм, сверху поставить Z-профиль вместо рамы, то получается следующая картина: 1. Стойки рамы делаются 2 м, как им и положено. 2. Перекладина из Z-профиля делается 944 мм, как ей и положено. 3. Углы профилей получаются не по 45 град! Вот в этом сейчас и есть проблема, решение которой найти по глупости не могу. Что делать-то, а? Ведь когда-то эту проблему решал, а сейчас забыл, как. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 Много лет не видел интерфейс ПС2 ... В таких Соединениях следует использовать параметры "Усечение арт. 1/2" и "Припуск арт. 1/2" Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Очередная глупейшая проблема. Надо прописать тонировку вставкой в заполнение. Сам артикул "тонировка" есть. Цена, толщина указаны. Во вставках в заполнение вставка прописана с параметрами "тонировка: есть или нет" и "надпись на элементе: Тон". В системах профилей толщина артикула "тонировка" прописана. Никаких ошибок при расчете программа не выдает, но тонировку упорно не считает. Куда посмотреть, что ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
20vek Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Мы их в полон возьмем и ни к кому больше не пустим. Никаких СИАЛ-ов! Считается очень просто. Прога действительно классная! Хотя, как и у любой есть свои недостатки. Вера, завтра сброшу методички по расчетам на мыло. Кому нужны библиотеки наших систем, обращайтесь в личку, отошлю с удовольствием (кроме конкурентов). А как скачать? Как скачать, по ссылкам иду там только 4 версия, о 2 на официальном сайте не слова, к тому же я сними сегодня созвонился, ничего не сказали. У меня всё равно покупать за 80 руб. прогу денег нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Ищите в сети где-нибудь дистрибы. Как я понимаю, уже лет 5 о Профокнах никто даже и не думал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 А ведь какая классная программа, для своего времени, была.... Мечта! Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 А ведь какая классная программа, для своего времени, была.... Мечта! Да и до сих пор в умелых руках для минимального производства творит чудеса!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Да и до сих пор в умелых руках для минимального производства творит чудеса!! Наверно соглашусь. Хотя ... Уменья в этих руках должно быть много ... Что бы "ПрофОкна-2000" корректно функционировали нужно соответствующее железо, во-первых. А оно, железо, уже вышло в тираж. И, как я понимаю, есть только в варианте б/у - диски не надежны, память... тоже ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Наверно соглашусь. Хотя ... Уменья в этих руках должно быть много ... Что бы "ПрофОкна-2000" корректно функционировали нужно соответствующее железо, во-первых. А оно, железо, уже вышло в тираж. И, как я понимаю, есть только в варианте б/у - диски не надежны, память... тоже ... Комп - трехлетка, 2 гига оперативы, сата винты, хрюша 3й сервиспак. Поставил по инструкции, положил на удаленный сервер пару баз из инета и пару от переработчиков. На компе - офис 2003. Работает! Рисует, считает, печатает, в эксель выгружает.... ДОКТОР! Что я делаю не так?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 .... ДОКТОР! Что я делаю не так?! Вы, таки, не делаете самого главного ... - не являетесь пользователем продукта от компании ПрофСегмент, работающим на законных основаниях. ПрофСегмент никогда не говорил, что разрешает использовать ПрофОкна для производственной деятельности. Программа была выложена для ознакомления. Ну да ладно - это политинформация ... Ну так, а по железу - все верно. Это крайняя конфигурация, в которой программа может работать нормально... по идее ... Всякие там Win7 и т.д. - это уже не доступные ей высоты. А железо работающее корректно в ХР рано или поздно начнет выходить из строя и заменить его будет либо нечем, либо - режим совместимости... Со всеми вытекающими... К нам уже обращались с вопросами о не корректных расчетах в новых операционках - ну, что отвечать? У меня вопрос есть - Вы можете описать причины, по которым Вы используете ПрофОкна? (про бесплатность я все понимаю, но это не лицензионное использование. Я далек от намерения морализировать тут, но ... использование ПрофОкон в коммерческой деятельности - не законно. Поэтому меня интересуют прочие причины - кроме бесплатности что еще?) Какой функционал используете? Фасадку считаете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Народ, а мой вопрос со вставками так и останется без ответа? Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Вы, таки, не делаете самого главного ... - не являетесь пользователем продукта от компании ПрофСегмент, работающим на законных основаниях. ПрофСегмент никогда не говорил, что разрешает использовать ПрофОкна для производственной деятельности. Программа была выложена для ознакомления. Ну да ладно - это политинформация ... Ну так, а по железу - все верно. Это крайняя конфигурация, в которой программа может работать нормально... по идее ... Всякие там Win7 и т.д. - это уже не доступные ей высоты. А железо работающее корректно в ХР рано или поздно начнет выходить из строя и заменить его будет либо нечем, либо - режим совместимости... Со всеми вытекающими... К нам уже обращались с вопросами о не корректных расчетах в новых операционках - ну, что отвечать? У меня вопрос есть - Вы можете описать причины, по которым Вы используете ПрофОкна? (про бесплатность я все понимаю, но это не лицензионное использование. Я далек от намерения морализировать тут, но ... использование ПрофОкон в коммерческой деятельности - не законно. Поэтому меня интересуют прочие причины - кроме бесплатности что еще?) Какой функционал используете? Фасадку считаете? Честно говоря, за пару лет даже не пришло в голову поинтересоваться "законностью"! Может, открою новую сторону вопроса для компании ПрофСегмент! Некоторые профилисты на своих сайтах предлагают ПС2 со своим "логотипом" и настроенные базы для свободного, или после регистрации, скачивания и эксплуатации! - Вывод 1: программа ПС2 - бесплатна! На сайте ПрофСегмента написано - "закончилась поддержка!" - Вывод 2: неприятно, но не смертельно! Сами с усами, подкрутим, подмажем... Даже если интересный мне профилист предлагает ПС3, а теперь и ПС4 за деньги, на разных условиях, то, о, чудо - в интернете есть базы под этот профиль! Скачиваем, устанавливаем - работает! - Вывод 3: картинки рисует, коммерческое можно сделать, спецификацию считает (для отправки поставщику), даже задание в цех может сделать! И чего еще нужно молодой маленькой компании, в которой 3,5 человека и из заказов - 3-4 двери, пара входных групп и один небольшой прямой витраж на выше 1 м от земли в месяц?! А еще ПС2 можно на ноуте взять с собой, правильно настроить цены, и заниматься проектированием на глазах восхищенного Клиента! P.S. Про принтер на батарейках рассказать?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Мдя ... Пустота ... Я зря надеялся на хоть какое-то ... адекватное отношение. Жаль. Я пошел - мне тут далее не интересно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Мдя ... Пустота ... Я зря надеялся на хоть какое-то ... адекватное отношение. Жаль. Я пошел - мне тут далее не интересно. Константин! Это реальный взгляд с ДРУГОЙ стороны. Ничего более. Не могу судить "правильно-неправильно"! Это просто есть. Может игрокам рынка программ стоит чутче относиться с стартапам?! Потому как купить и настроить ПС4 стоит как минимальный набор для переработки алюминия! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Вот знаете... Забавно. На мой взгляд - забавно. Я сейчас расскажу? что именно меня забавляет: Вот читаем: Честно говоря, за пару лет даже не пришло в голову поинтересоваться "законностью"! .... В принципе вполне достаточно бы уже и ТОЛЬКО этого. Потому как пишет это человек, который, как я понимаю, некоторым образом предприниматель. Т.е. вроде имеет какую-то собственность ... И должен, по идее, понимать и оценивать свою реакцию на то, что кто-то попробовал бы использовать его собственность без спроса. А объяснял бы свое поведение так - " ... не подумал поинтересоваться законностью ... " Смешно. Читаем далее: Некоторые профилисты на своих сайтах предлагают ПС2 со своим "логотипом" и настроенные базы для свободного, или после регистрации, скачивания и эксплуатации! - Вывод 1: программа ПС2 - бесплатна! Ну, с какого перепугу такой-то вывод? Вы интерфейсик программки-то откройте, да гляньте в окошко "О Программе ... " - там черным и по-русски написано "Все права принадлежат ООО "ПрофСегмент" или что-то подобное ... Но важно, что там есть информация, кому именно принадлежит программа. И это, точно ни один из профилистов ... Ни один ... P.S. Про принтер на батарейках рассказать?! А про принтер мне не надо... Не интересно мне про принтер. Константин! Это реальный взгляд с ДРУГОЙ стороны. Ничего более. Не могу судить "правильно-неправильно"! Это просто есть. Может игрокам рынка программ стоит чутче относиться с стартапам?! Потому как купить и настроить ПС4 стоит как минимальный набор для переработки алюминия! Да, я согласен - взгляд Ваш вполне реален и обычен. Вот, правда, я не согласен с утверждением, что сторона другая. Вы, дорогой пользователь, ровно на той же стороне, где и ПрофСегмент, да и вообще - мы тут все на одной стороне. Как будто... Мороки себе всякие придумываем, оправдываем свою неразборчивость... это да. Это так. А сторона у нас одна - когда нам больно - нам больно. Когда хорошо - хорошо, мы радуемся, когда к нам в машину залезут, и кошелек или барсетку украдут - мы потерпевшие и орем с заданной громкостью. Мы просто не думаем об окружающем нас мире ... Нам мнится, что все вокруг само собой как сорняк выросло. И забываем, что сорняк обычно колюч, а нас окружает вполне себе мягкая травка, на которой можно полежать, понежиться. ... А игрокам конечно следует. Я согласен... Только вот на вопрос представителя игрока Вы ответили вовсе не то, о чем спрашивалось ... Ну, да ладно ... Тему для себя я закрыл. Не интересно .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Может игрокам рынка программ стоит чутче относиться с стартапам?! Мне в этом отношении нравится политика, проводимая компанией продвигающей антивирус Avast, хочешь, пользуйся бесплатной версией, хочешь платной. Можно говорить, конечно, о насыщенности функционалом той и другой. Но как пользователь могу поведать следующее - пользовался бесплатной версией много лет, пять, наверное, или больше. Что самое интересное - меня все устраивало... Но ведь какие "наглецы" из Аваста, из года в год, все лезли и лезли мне в компьютер с различными заманчивыми плюшками на тему перехода... Раз плюнул, да 600 руб. не жалко - перейду. Начал переходить, а у них удобного для меня способа оплаты не оказалось... да ладно. В этом году, опять начали уговаривать, перейди и все 300 руб., ну думаю, пять лет терпел это - надо переходить, кликнул, а там Яндекс деньги уже присутствуют. И перешел! Теперь я счастливый пользователь платной версии. Только пока, по внешним признакам, не понятно, чем лучше стало. Но я доволен, я доверяю разработчикам, и уверен, что платная версия защищает мой компьютер еще надежней. Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted November 22, 2014 Share Posted November 22, 2014 ... Тему для себя я закрыл. Не интересно .... А как же паломничество?! и просвещение заблудших! Мы ведь так и будем блуждать!! Если не сложно, вернитесь к нам!!! Можно ознакомиться с вашим взглядом подробнее? Ссылочку дайте!.. Потому как реально, ну не досуг было вникать в казусы юридические. Ведь программа устанавливается БЕЗ всяких лекарств! Работает, не ругается, даже у "чайников"... А на "О программе" написано "право использования программного продукта определяется сертификатом ООО "Профсегмент" (специально инсталлировал, чтобы прочитать!!! ) И что я, простой технарь, должен из этой формулировки понять?! P.S. Чтобы снять возможную неприязнь - я работаю в терминалке на ПС3 от заводского дилера... бесплатно. P.P.S. ПС2 просто есть в дистрибутиве и несколько баз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
