Кто-нибудь сталкивался с ПВХ-окнами с тремя контурами уплотнения?
А причем тогда уплотнитель и количество контуров? Течет-то в обход рамы!
С точки зрения формальной логики вода может течь в обход окна - по откосам и четвертям.
На балконах такое было.
Так что смотреть надо.
Возможно нет компенсационных отверстий....Вот воду и выдавливает,через уплотнитель....этаж то высокый?
Где фотки? ;)
Тут либо ..оконщик ...либо фотограф ;) ..
А если ни то, ни другое, а кушать хочется?
Сегодня прогнали с объекта (ПВХ пришел уплотнять Евро-Стрипом) очередного халтурщика. Спасибо, Заказчику хватило ума сравнить цены и последствия. Но так происхдит не всегда.
А чем оконщик хуже фотографа! Читайте Форум и поймете, что лучшие фотографы происходят из оконщиков!
Вы меня не поняли ;) ...Ясно что зрелый оконщик, особенно здесь на форуме носит почётное звание "оконщик- фотограф" ....
Как что не получается мы сразу фотки с полей... и комментарии.. мол коллеги посочувствуйте такой то оказии ;) после чего мы получаем всяческие утешение и гордо продолжаем работать оконщиками -фотографами ;) .
А именно в этом посте :igz: либо ...оконщик...но ещё не фотограф... :D либо будущий фотограф :igz: но есчё не оконщик ;) .
Может оказаться что там лишние дырдочки просверлены.
Ты это ..как его кончай шутить :rolleyes: ...
Может течёт по стене дома, затекает на наружний откос, а там уже на раму и по крепёжным анкерам стекает как раз на створку и на внутренний фальц???
Может. Я об этом тоже подумал.
По словам хозяйки, когда шел дождь, она открыла створку
Кажется, начинает проясняться.
Если по внешнему ребру створки нет выраженного бортика-капельника, дождевая вода стекает по наклонной откинутой створке, потом за счёт капиллярности затекает внутрь и стекает вдоль среднего уплотнителя по створке сначала вбок (за счёт перекоса створки), а потом, попадая во внутренний жёлоб, через щель между импостом и рамой. (Это - не утверждение, а гипотеза).
Если есть соседняя открывающаяся створка, процесс можно сымитировать поливанием из бутылки (уходило от 4 до 8 литров воды).
Вообще-то, при сильном дожде лучше окна не открывать (ИМХО - любые) ;)
А вот от этого, к сожалению, толку мало.
Да и уплотнитель, чаще всего, "вкатанный", а не сварной.
На окнах ПВХ, как правило, "средний" уплотнитель - на створке.
это на каких таких окнах он на створке?)
обычно на раме.
1. Если средний уплотнитель не сварен то должен быть зарезан под угол 45 градусов и склеен "Секундой"
Смысл в склеивании или сваривании какой.? Герметичность? А зачем? Коль все равно нужна организация притока воздуха в помещение, да и много ли его там просочится в те четыре угловых стыка. А как быть с трехкамеркой на которой в большинстве средний уплотнитель вообще не предусмотрен? Не вижу смыла ни в сваривании, ни в склеивании стыков среднего уплотнения.
Приветствую!
Наверняка кто-нибудь сталкивался с ПВХ-окнами, у которых есть средний контур уплотнения.
Так вот в этих окнах через все 3 контура уплотнения вода во время дождя жутко затекает на подоконник.С уважением, Алексей.
У меня дома девять лет уже стоят два окна "Вельтпласт" с тремя контурами уплотнения. Во время дождя барабанит по отливу....очень хорошо спится под этот шум..... ничего никуда никогда не затекает... повезло, наверное :thumbsup:
Эх, Юра ! Значит все-таки есть надежда дорасти до Оконщика и мутировать в Фотографа! Бальзам на сердце твои слова! А ТС, чего-то не пишет....
Не видишь - не работай с системами со средним уплотнителем.
доказывать ошибочность твоего мнения не стану.
Положено склеивать и сваривать - значит склеивай и сваривай. Это все в инструкциях прописано
Опоздал, мы с такой начали и на ней же работаем до сих пор :rolleyes:
Дык смысла нет и обоснования необходимости склеивания не вижу в инструкциях(просто написано надо, а зачем не написано), зато в них же наш системодатель указывает, чтоб в верхней части среднего уплотнения делали отверстия(и размеры этих отверстий несоизмеримо большие в разы, чем не склееные углы)...ну это там фишка такая, типа небольшого притока воздуха в помещение через фальц и отверстия в верху створки с колпачками, типа как у экспрофа "самовентиляция" :D , если даже вообще средний уплотнитель выкинуть почти ничего не изменится :D , а в инструкции да...написано. :wub:
Вот Вы лично можете обосновать для чего склеивать или сваривать? Дюже интересно, а вдруг и правда нужно :thumbsup:
Наш системодатель это среднее уплотнение обзывает быстросъемным клапаном, типа летом для удобства мытья можно снять, а зимой поставить. Действиетльно и снять и поставить минутное дело. некоторые снимают и ставить забывают и как то ничего не жалуются...а Вы щелочки сантиметровые заклеить необходимо B) У Веки трехкамерки такого уплотнителя вообще нет, а бывает что и створочки двухкамерные проскакивают и тоже ничего себе так стоят...не плачут :D :D :D
Прошу без обид на мой юмор, но я на самом деле не вижу смысла ни в склеивании, ни в сваривании. Если не трудно прошу объяснить какая такая от этого громадная польза будет...и будет ли
Видишь ли , я не знаю с какой системой Вы работаете, но я работал с системой где средний уплотнитель выполнен в виде лепестка.
сваривание или склеивание в углах повышает жесткость среднего уплотнения, позволяет работать лепестковому уплотнителю только в одну сторону - то есть выпускать воздух наружу, препятствуя его притоку вовнутрь.
Возможно на Вашей системе среднее уплотнение устроено иначе и смысла действительно нет... А системодатель просто списал инструкцию с каталога Трокаля...
мда...не подумал я как то :thumbsup:
Приветствую!
Так вот в этих окнах через все 3 контура уплотнения вода во время дождя жутко затекает на подоконник. ПОхоже сначала накапливается в раме, а потом переполняет ее и течет на подоконник из под створки.
Кто-нибудь решал такую проблему с такими окнами?
ПОдскажите. МОжет там какой уплотнитель надо хитрый поставить, может еще чего.
Так сложно сказать. Надо смотреть. Звони, приедем (903) контакты в личку Владимир.
Изменено пользователем Blondy
Приветствую!
Так вот в этих окнах через все 3 контура уплотнения вода во время дождя жутко затекает на подоконник. ПОхоже сначала накапливается в раме, а потом переполняет ...........
информация к размышлению.....
сталкивался со следующей ситуацией. 12 этаж, во время ЛИВНЯ с СИЛЬНЫМ ветром затекала вода во внутрь на подоконник ( рехава 730 + А300). Стандартный водоотвод - не справлялся. Во время дожя окна закрывались и открывалась дверь на лестничную клетку для проветривания(на противоположную сторону дома). Разница в давлении воздуха способна загнать воду через любой уплотнитель.....
От этого помогают еще одни функциональные дырочки, которые большинство забывает делать B)
Кто догадался, как они именуются в ГОСТе? ;)
Ну, Господа, все версии уже обсудили. Есть еще две - вмешательство инопланетян и неудовлетворительный притвор по контуру створки. Предлогаю начать сразу со второй. Не, серьезно, притвор то кто-нибудь промерял? Может дело в слабом прижиме фурнитуры?
Так сложно сказать. Надо смотреть. Звони, приедем...
Володя! Это же не заказчик пишет, а такой же, как ты :D
Уже приехал. B) И вот, смотрит ;)
по нашему мнению, окна с 3D прижимом нуждаются в бОльшем прижиме, чем стандартные двухконтурные.
необязательно.
В трехконтурных реально уплотняет один контур - 2 остальных "на подхвате".
Чем сильнее прижимаешь - тем сильнее жмется то что уже прижато - тем сильнее сила на отжим - тем хуже работает уплотнение.
Не раз устранял продувание уплотнителей на 2хконтурном возвращая ответки из "зимнего" режима в обычное.
