Здравствуйте!
Прошлой осенью устанавливали входную дверь в магазин. Выравнивали по притвору, однако после недлительного срока эксплуатации выяснилось, что нижняя часть створки (по вертикали от ручки и низ по горизонтали) не плотно прилегает к раме, при том что остальной периметр в норме. Соответственно доводчик не в состоянии закрыть дверь до срабатывания защелки (даже если принудительно притянуть дверь - щель остается) и в образовавшуюся щель зимой дует холодный ветер. Если сначала щель была еле заметной, то к лету стала неприлично большой и дефект нужно устранить. Вот как это выглядит сейчас:
При всем при этом открывание/закрывание происходит без каких-либо проблем. Замок открывается/закрывается легко - дверь не нужно ни толкать, ни тянуть на себя.
Дверь сделана из дверного профиля ARtec, фурнитура (три навеса) тоже ARtec.
Размеры: 105 х 222. Верх - стекло, низ - сендвич.
Возможно ли такое, что во время установки был слегка уведен угол и со временем (в результате перепада температур либо еще чего) дефект усилился ? Можно ли его устранить путем освобождения рамы со стороны ручки и повторном закреплении рамы по притвору (придется разламывать откосы ) ? Можно ли устранить подобный дефект путем регулировки навесов ?
Что еще могло вызвать подобный эффект ?
Буду признателен за любые рекомендации.
Подобный дефект вызван тем, что доводчик тянет дверь за верхнюю часть, а люди толкаю от себя за середину и частенько помогают себе ногой ;). Выправить дефект можно сняв стеклопакет и механически выпрямить полотно (попрыгать на нём :P ). Только это ненадолго - люди то ходют и ходют...
Возможно так оно и было, хотя дверь не сильно проходная.
Все таки я склонен к тому, что щель - результат монтажа. Вот только хотелось бы исправить ситуацию малой кровью.
Не силен в тонкостях фурнитуры (не именно этой, а вообще) - возможна ли регулировка дверных петель в плоскости ортогональной плоскости проема ? Если да, то может стоит "ослабить" (как бы сдвинуть наружу) верхние петли, что даст дополнительный ход доводчику ?
Двери в магазин надобно Al ;) приветствуется наличие тамбура, с тепловой завесой :P ежели и установили пвх, то замок врезали бы уже многозапорный, хотя когда ходят туда-сюда и он вроде ни к чему. Можете особо не упираться - плотного притвора не будет, т.к. не от чего его ожидать.
:P +1
Пластик для входных дверей не лучший (ХУДШИЙ) вариант да еще и с порогом, здесь даже многозапорник не спасет ( к тому же еще и наружнее открывание);)
Изменено пользователем КибальчишЪ
Что сделано, то сделано. Сейчас нужно решать проблему.
Кстати, тепловая завеса имеется, но именно в нижней части двери ее эффект самый слабый - напор теплого воздуха по мере приближения к полу сходит на нет. Если бы щель была вверху, то проблема бы не стояла так остро.
вот это и надо объяснять заказчику, возможно он будет удивлен ;)
Кстати, тепловая завеса имеется...
теперь надо тамбур
разделить :P..... и сделать выводы, на будущее.
Попробуйте сделать следующее:
Посмотрите на сколько не доходит низ створки до рамы.
Снимите сэндвич.
На нижнюю часть створки (со стороны сэндвича) прикрепите саморезами стальную пластину, предварительно отогнув створку до нормального примыкания.
Возможно это Вас спасет.
При небольшой деформации достаточно регулировки петель на прижим и уплотнитель Шлегель Q-LON.
Это было бы идеальным решением - буду пробовать.
Спасибо!
Бесполезно.
Проще всего взять кирпич или типа того, засунуть в верх притвора и понажамать на дверь с аккуратностью.
Дверь примет нужную форму.
После этого некоторое время придется следить за злодеями, которые гнут дверь, чтобы ее замену вменить этим самым злодеям!
Бесполезно.
1) Первый толковый ответ , :))) Юра молодец .
2) Переустановить коробку по схеме "под доводчик" , монтажники такую схему знают , коробка ставится изначально криво , в вашем случае тот угол коробки что на фото надо отодвинуть от себя на 1-2 см , примерно . Это хлопотно .
Проще всётаки снять с двери заполнение и как-бы изломать геометрию двери под суровую действительность , там внутри обычно есть железо и в разумных предалах оно подгибается , потом собрать всё обратно .
Изменено пользователем Дмитрий Архангельск
Когда же мы все вместе перестанем делать входные двери из оконных профилей или не ставить внутрь подобающий усилитель? У дверей с угловыми сварными соединителями металл внутри легко не гнется, ибо он труба 50х40х3 или 60х40х3. Одна из возможных причин проблемы - слишком большая выборка в усилителе под установку замка. Гните...
Изменено пользователем Techno chief
Это еще что...Знаю людей которые чтобы не заморачиватся фрезеровкой под замок просто вырезают этот участок :)
Так такие люди в наше время - не дифицит... Процентов 80 так и делают....
Кстати на двери из ПВХ даем гарантию только 1 год...чего и другим советую :)
Аналогично. Тем более, что такие двери (в коммерческом помещении) не подпадают под закон ОЗПП :thumbsup:
А у нас умники ещё фрамужную 103-тью Анубовскую петлю ставят вместо накладных , экономия блин . Зато я радуюсь , езжу и меняю по магазинам , езжу и меняю , обычно на сатурн для облегчённых дверей .
Зато я радуюсь , езжу и меняю ...
Да, мы все (сервисники) радуемся! И, одновременно, обидно за заказчиков, которые в своё время сэкономили, а теперь расхлёбывают. Вотъ!
Это еще что...Знаю людей которые чтобы не заморачиватся фрезеровкой под замок просто вырезают этот участок :D
Во! Во! Загибание двери толкового эффекта не даст. Как загнулась по замку, так и разогнётся. Выворачивайте раму. И перевесьте тепловую завесу на боковую стенку.
Все же для начала попробую:
1. подрегулировать навесы
2. выгнуть дверь
3. приклеить более толстый уплотнитель в местах неплотного примыкания
Если эти меры не помогут, то двигать раму :D
Спасибо за советы!
Кстати на двери из ПВХ даем гарантию только 1 год...чего и другим советую :D
Я думаю, что они у Вас еще и не сертифицированы. Ведь на входные двери отдельный ГОСТ 30972. И сертификат должен быть на соответствие именно этому ГОСТу. Если бы он у Вас был, Вы были бы вынуждены давать гарантию больше. Мы, например, не имея такого сертификата, тоже даем гарантию 1 год, но и паспорт качества на них не даем.
Не... более толстый нельзя, это не выход. Надо именно шлегель Q-LON
