Капитан Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Зачистной станок (Elumatec) стал скалывать угол. Фреза совершенно целая. Он давно выпендривался и бывало скалывал крайни уголок но немного 1 ну максимум 2 мм мы его подрезали стамеской. А теперь стал выкалывать прям кусок в районе фурнитурного паза. Колет только створку, рама нормально. Думал слишком быстрая подача . Регулировка подачи только на пневмоцелиндре, сделал на минимум - в итоге пол часа ползет к профилю потом начинает двигаться рывками и один хрен скалывает. Думаю надо какой-то демпфер поставить, (пробовал пружину от автомобильного клапана - он её даже не заметил) наверно надо что-то гидравлическое типа тормоза как на пиле. Кто-нибудь с таким сталкивался? Можете посоветовать что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Тема вроде недавно обсуждалась, по форуму поискать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 а какой профиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Недавно обсуждалось про "монблан лоджик" Это отдельная история, там косяк с рецептурой. А здесь судя по всему станок... Если дёргается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Было такое, было... Уменьшили ход фрезы. Подбирали опытным путем... Потом подчищали вручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Бывает такое из-за неправильной регулировки цулаг на сварочнике! Слишком далеко от нижних кромок . Угол не формируеться правильно, получаеться разваленный край наплава.При зачистке зуб фрезы цепляет за шов и откалывает кусочек. Надо смотреть в каком именно месте скалывает! Скоростью это не исправишь! Возможно глубину фрезерования надо проверить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KSL Опубликовано: 7 мая, 2009 Share Опубликовано: 7 мая, 2009 Скорее всего слишком крутой угол ножа выставлен, вот и колет на выходе. Да и глубину проверить надо, согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Я давно уже с производством не связан - но может быть такое: проверьте фрезу на биение ( думаю 90%) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Бывает такое из-за неправильной регулировки цулаг на сварочнике!... Совсем недавно - полгода назад - настраивал зачистной одному знакомому - дак мы ( пара инженеров - теоретиков ) перевернули створку. Зачистила как милая! и без всяких сколов - срезало наплав нахрен на половину толщины профиля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 ...А теперь стал выкалывать прям кусок в районе фурнитурного паза. Колет только створку, рама нормально... Вот поэтому я и думаю - что биение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Я давно уже с производством не связан - но может быть такое: проверьте фрезу на биение ( думаю 90%) А вернее вал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Я давно уже с производством не связан - но может быть такое: проверьте фрезу на биение ( думаю 90%) стопудово подшипники разбило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Проверьте остроту заточки зубьев, режущих в районе скола. А если есть какая нибудь другая створочная фреза (пускай даже от совершенно другой профильной системы), попробуйте ей зачистить уголок, настроив таким образом, чтобы аналогичный проблемному блин фрезы, обрабатывал в месте сколов до нужной глубины. Если скола не будет, точите или меняйте фрезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Зачистной станок (Elumatec) стал скалывать угол. Фреза совершенно целая. Он давно выпендривался и бывало скалывал крайни уголок но немного 1 ну максимум 2 мм мы его подрезали стамеской. А теперь стал выкалывать прям кусок в районе фурнитурного паза. Колет только створку, рама нормально.Думал слишком быстрая подача . Регулировка подачи только на пневмоцелиндре, сделал на минимум - в итоге пол часа ползет к профилю потом начинает двигаться рывками и один хрен скалывает. Думаю надо какой-то демпфер поставить, (пробовал пружину от автомобильного клапана - он её даже не заметил) наверно надо что-то гидравлическое типа тормоза как на пиле. Кто-нибудь с таким сталкивался? Можете посоветовать что делать? Всё может быть... И биение согласен!!! Так вот же написано! Может какая выработка на штоке/направляющих... Смазать может... Где то подклинивает. Надо смотреть конструкцию..... Может наоборот давление воздуха маловато... или проходное сечение трубочек??? Хотя вряд ли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 Решал как то давно задачу чистить на одной фрезе 2 родственных по геометрии, но разных по рецептуре и толщине стенок профиля. Бюджетный зачищался бывало со сколами. Мудрил и со скоростью и глубиной зачистки . Принял решение модернизировать фрезу. Сделал проточки на лезвиях - несколько канавок , убрал примерно 30 - 40 % рабочей плоскости, с соответствующим смещением таких же канавок вверх или вниз на следующем лезвии , чтобы взаимно перекрывались рабочие зоны. Тогда эта тема сработала весьма успешно . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Капитан Опубликовано: 9 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2009 Спасибо за советы. Блин два дня бодался, и на биение проверял, и пружину типа демфера делал, и ножи на сварке двигал(хотя они итак идеально стояли) и глубину менял и скорость менял - нифига. Что дело в зачистном было понятно потому что колол на разных фрезах разный профиль одинаково что КВЕ, что геалан. Но всетаки я его победил! Короче когда фреза подъезжала уже к самому концу срабатывала концевая микрушка и станок (после срабатывания у фрезы ход еще примерно 20-30мм) станок делал так "пшш..." давление в пневмоцилиндре меняется и фреза делает небольшой рывок Я этот рывок видел не не мог понять из -за чего. Короче я взял и передвинул микрушку чуть от профиля (на более ранее срабатывание) и сразу все заработало как надо. Вобщем хитростей много, я бы никогда не подумал что из за микрушки могут быть сколы пока сам не уперся. Так что имейте в виду, может кому тоже пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Капитан Опубликовано: 9 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2009 Совсем недавно - полгода назад - настраивал зачистной одному знакомому - дак мы ( пара инженеров - теоретиков ) перевернули створку.Зачистила как милая! и без всяких сколов - срезало наплав нахрен на половину толщины профиля... У меня тоже такое было когда только станки купил (хорошо уголок пробный был) я сразу же сделал защиту от дурака, на эксцентрики в которые упирается прфиль дорастил капролоновые наставки, так что прфиль можно положить только одной стороной, вернее можно и другой но он тогда упирается в наставки и до пусковых микрушек не доходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 мая, 2009 Share Опубликовано: 10 мая, 2009 ...Но всетаки я его победил! ... передвинул микрушку чуть от профиля (на более ранее срабатывание) и сразу все заработало как надо.... МОЛОТОК! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
