  • Replies 92
  • Last Reply
МАХХХ,кубанцам - привет!! Есть у меня родня в вашем крае..
Спасибо за схемы.Будем пробовать.ГЛаза бояться руки - делают.
Как в том анекдоте: "....в первый раз такого большого е$$$ть буду.."(с).
Link to comment
:rolleyes:
Удачи!
Link to comment
Вопрос-продолжение..ПРо перепакачивание створки двери. Вариант другой.В нижней части - сэндвич.Причём изначально стоит "как зря",не распёрт,края не ровные,отрезан криво,видимо делали " на отъе$$$сь".Так вот: если как положено, по схеме расклинить верхнюю часть - стеклопакет - и соответственно выровнять створку,то установка обратно сэндвича "как было" существенно ли повлияет на дальнейшее поведение двери или нет??Достаточно ли распирания стеклопакета или всё же сэндвич надо постараться распирать тоже??Я может ошибаюсь сильно, но с/п всё же жесче,чем "вспенка+пластмасска"...
В общем, ткните меня носом в правду,пожалуйста.. :D
Link to comment
Распирая только вернюю часть двери, вы получите смещение створки в сторону петель, в районе импоста. Нарисовал как умел и как позволил word.
_____.doc
Link to comment
Разрешите поинтересоваться, чем аргументировано Ваше заключение что так произойдёт?
to MAXXX
Как я понял Вы утверждаете что нужно "переклинивать" нижнюю часть двери с горизонтальным импостом в первую очередь, нежели верхнюю? С чем это связано?
Если можно комментарий по двум вариантам: 2 стеклопакета и сэндвич+пакет?
Edited by Kola
Link to comment
1) Это физика. Распределение нагрузки в сопряжение импост-створка.
2) Это опыт.
Link to comment
2) Это опыт.
Т.е. Вы хотите сказать, что все пластиковые двери с сендвичем внизу, после "переклинки" ТОЛЬКО относительно пакета сверху имеют такую геометрию как на Вашем рисунке?
Скажу честно, сильно удивлён... было бы интересно взглянуть на какое-то документальное подтверждение данных физических процессов, ибо всегда думал и делал так, как написано мною выше - проблем не возникало.
Не примите как издёвку, и вправду засомневался в правильности своих действий.
Edited by Kola
Link to comment
И ещё: как правильно выполнять перепакечивание в данном случае??Снимать створку или делать это на "вису"??
чую там еще бы и вертикальный штапик немного подрезать непомешало бы...
Link to comment
Ну и что? в любом случае даже если расклинивате и нижний пакет - получите точно такую же картину.
плюсом к данной схеме будет смещение профиля и прижим ответок в районе испоста сзади. очень незначительное смещение , скажу Вам...
Link to comment
Выложу фото, когда появится подобная проблема, а проверить Вы и сами сможете - прочертите прижим створки карандашом (виднее на п/о створке, так как там нет накладных прижимов)
Link to comment
Не согласен, расклинивая нижнюю часть можно выгнуть дверь в обратную сторону.
Link to comment
Всё,мужики,всё закончилось благополучно.Расклинил и сэндвич и с/п по схеме,дверка приподнялась(я её даже не снимал с петель),перестала тереть по низу, всё хорошо.Работает!! Заказчик аж захрюкал от удовольствия,столько месяцев мучался..
Link to comment
вчера воспользовался твоим советом. цапфа цепляла за профиль на геалановской двери... а там расклинки не было совсем... пакеты болтались как горох в кастрюле.
так что створку натянул на стеклопакет как перчатку на руку
Link to comment
Всё правильно Вы сделали. И стеклопакет и нижний сэндвич расклиниваются по одной схеме(по диагонали от угла нижней петли к противоположному углу напротив верхней петли). Последней ставится верхняя подкладка.
Link to comment
Извиняюсь может быть вопрос не в тему.Вчера регулировал балконную дверь Rehau 60мм, 2 кам пакет, 2100*900,aubi 300 тяжеленная ужас. Все смазал, отрегулировал работает как новая.Заказчик спрашивает на сколько хватит этой регулировки до следующего провисания? Мне даже самому стало интересно на сколько можно дать гарантию на регулировку такой двери?Так же слышал что большие,тяжёлые створки окон полгода не выдерживают провисают
Выдержит ли она год ?При достаточно интенсивном использовании
Растягивание стеклопакета это очень тонкий процесс. Самое главное, чтобы стеклопакет был установлен на одной подкладке которая находится со стороны петель. Если створка и стеклопакет изготовлены в ноль, то тогда растягивается 5мм подкладками. Также когда в новые дома окна устанавливают не специалисты и бывают делают раму бочкой, приходится подкладки устанавливать где средний прижим
Link to comment
  • 1 month later...
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26591
Link to comment
 Share
