B00M3R Posted Wednesday at 10:34 PM Share Posted Wednesday at 10:34 PM Коллеги добрый день. Вопрос касается качества и толщины порошкового слоя на алюминиевых профилях. Имеем алюминиевые окна в квартире. Проблема - про протирании профиля с внутренней стороны окон влажной тряпкой смоченной водой тряпка чернеет (цвет профиля темно-серый типа RAL7047). И происходит это постоянно. В паре мест таким образом владелец квартиры дотерла профиль до алюминиевого блеска. По косвенным признакам налицо подкрашивание профиля после монтажа окон: запыление краской торцов профиля, уплотнительных резинок, фурнитуры и т.д. При проверке микрометром внешняя чаша профиля вся ровная 60-80микрон. Внутренние части разбег от 60 до 150 микрон. По паспорту качества покрасчика "Толщина покрытия в соответствии с ГОСТ 9.302-88 (ISO2360) должна быть не менее 60мкм. Напыление произведено в соответствии с требованиями системы качества Qualicoat". Вопрос: каким нормативным документом можно показать несоответствие качества покраски? Госты на окна и алюминиевые профили ответа не дали. Окна смонтированы, лабораторные испытания не провести. Разрушающим методом не испытать. Толщину покрасочного слоя измерили. Все бы ничего если бы она не "пачкалась". Т.к. ЖК "Элитный", то владельцев квартиры за 100+млн это напрягает, а они начинают напрягать нас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted Thursday at 01:06 AM Share Posted Thursday at 01:06 AM покройте поверх лаком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B00M3R Posted Thursday at 04:50 PM Author Share Posted Thursday at 04:50 PM 15 часов назад, MaxNVKZ сказал: покройте поверх лаком. Спасибо канеш. Но вопрос не в том как исправить дефект, а в том каким нормативным документом он регламентируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted Friday at 12:04 PM Share Posted Friday at 12:04 PM Странная ситуация. Порошковое покрытие при соблюдении технологии не стирается никак, а тем более водой. Поэтому оно и ценится. А раз простой тряпкой удаляется - значит тут нарушение технологии. И никаких гостов на это не существует. Адресуйте претензию тем, кто красил профиль. Либо там не порошковое, а вообще какая нибудь бредовая краска, навроде струйной. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fobius Posted Friday at 05:21 PM Share Posted Friday at 05:21 PM (edited) Тут явно нарушение технологии, я бы конкретно почитал куаликоат. А так на практике ссылка на покрытие идёт в ГОСТ 22233-2018 профили прессованные и там есть ссылка на ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" но там конретно требования к качеству покрытия и везде подразумевается,что оно не смывается водой ) Косвенно только адгезией какой нибудь или твёрдостью. Ибо адгезии нет краски между собой,так как недопекли. Так же коррозионная стойкость наверняка оставляет желать лучшего. Тут новые окна нужны, ибо снаружи смоет за пару лет так до алюминия. Но масштабы непонятны: то ли бракованная партия,то ли все окна. От общего брака будут открещиваться наверняка. Может, покрасят лаком Цитата 5.3.4 Готовые профили должны иметь защитно-декоративное покрытие. Назначают следующие покрытия: - анодно-окисные по ГОСТ 9.301; - порошковые полимерные однослойные и многослойные по ГОСТ 9.410;- жидкие лакокрасочные по ГОСТ 9.032;- жидкие электрофорезные по технической документации изготовителя.Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать III классу, порошково-полимерногопокрытия — IV классу по ГОСТ 9.032.На поверхности профилей с порошковым полимерным или анодно-окисным покрытием не допускаются любые критические дефекты. Допускается наличие эстетических дефектов, не видимых срасстояния, м:- 2,0 — для профилей, используемых во внутренних конструкциях;- 3,0 — для профилей, используемых в наружных конструкциях.Требования к качеству электрофорезных покрытий устанавливаются в технической документацииизготовителя покрытия.5.3.5 Физико-механические показатели, толщина и химическая стойкость защитно-декоративныхпокрытий должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 10. Edited Friday at 05:23 PM by Fobius 2 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B00M3R Posted yesterday at 05:57 PM Author Share Posted yesterday at 05:57 PM Fobius Благодарю. Это все видел, и Qualicoat даже почитал. Но там также кроме "не менее 60мкр для 1 слойной покраски и 120мкр для двухслойной" ничего более нет. И уж тем более про стираемость. Везде только намеками намеками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted 12 hours ago Share Posted 12 hours ago В 05.08.2022 в 16:04, Elektrik1982 сказал: Поэтому оно и ценится. Не.. Не по этому. Простота, и скорость нанесения.. Вотт На вопрос Т.С. : Ч.Д? - снимайте хотя-бы штапик, и отдавайте в лабораторию- Всяко поимеете головняк.. Но думаю в этот раз- не напрасно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted 11 hours ago Share Posted 11 hours ago 16 часов назад, B00M3R сказал: Fobius Благодарю. Это все видел, и Qualicoat даже почитал. Но там также кроме "не менее 60мкр для 1 слойной покраски и 120мкр для двухслойной" ничего более нет. И уж тем более про стираемость. Везде только намеками намеками. Так в этом то и дело - она не стирается при соблюдении технологии и качества материалов. Простой пример: входные уличные двери. Там тоже порошковой покрытие. Попробуйте стереть его. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted 11 hours ago Share Posted 11 hours ago Только болгаркой или ножом его можно отколупать. Но уж точно не тряпкой с водой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted 10 hours ago Share Posted 10 hours ago 1 час назад, Elektrik1982 сказал: Только болгаркой или ножом его можно отколупать. Но уж точно не тряпкой с водой. Фен. И шпатель.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago "ГОСТ 21519-2003. Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 20.06.2003 N 77) Цитата 4.3.5. Покрытия алюминиевых профилей должны отвечать требованиям ГОСТ 22233 или нормативной документации (НД), утвержденной в установленном порядке. Дефекты покрытия, различимые невооруженным глазом с расстояния 1 м при интенсивности освещения 300 лк, не допускаются. ГОСТ 22233-2001 Цитата 5.3.2 На поверхности профиля-полуфабриката не должно быть следов расслоений, неметаллических и металлических включений, коррозионных пятен и раковин, кратеров. На поверхности профиля-полуфабриката не допускаются механические повреждения, плены, пузыри глубиной более 0,07 мм, продольные следы от матрицы, задиры и налипы глубиной более 0,03 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса. На лицевой поверхности профиля-полуфабриката, указываемой на его чертеже, не допускаются механические повреждения, плены, пузыри глубиной более 0,01 мм, продольные следы от матрицы глубиной более 0,005 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса. Шероховатость лицевой поверхности профиля-полуфабриката, предназначенного для анодно-окисного покрытия, не должна быть более Ra 1,6 мкм, для других видов покрытий - не более Ra 3,0 мкм. Шероховатость нелицевых поверхностей не должна быть более Ra 10,0 мкм. .... 5.3.4 Готовые профили должны иметь защитно-декоративное покрытие. В зависимости от условий эксплуатации и декоративных свойств назначают следующие покрытия: анодно-окисные по ГОСТ 9.301; порошковые полимерные однослойные и многослойные по ГОСТ 9.410; лакокрасочные жидкие по ГОСТ 9.032; электрофорезные жидкие по технической документации предприятия-изготовителя. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать III классу, двухслойное комплексное и порошковое полимерное покрытия - IV классу по ГОСТ 9.032. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago У меня предположение, что профиль для скорости перед сдачей мог бытьл покрашен краской обычной. Это брак, так как обычная краска на профиле не держится. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago Ребят, тут проблема в том, что у ТС покрытие стирается тряпкой с водой. Да даже обычная эмаль так себя не ведёт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
