Доброго времени суток, коллеги, сейчас в цеху очень жарко и потому смесители быстро морозятся
Каждый день меняем по сути
Кто сталкивался, как решали вопрос?
Благодарю
Если с оборудованием точно всё в порядке, то остаётся 3 варианта:
- Холодильник
- Пролив
- Убавить немного соотношение
4 часа назад, tehnic сказал:
- Холодильник
- Пролив
Убавление соотношения не несёт последствий в лице - серой массы?
Пролив белым компонентом? или уже готовой смесью?
2 часа назад, Алекс Голд сказал:
- "Убавить немного соотношение" - по линейке (миллиметровой) 2-3мм(можете чуть чуть больше до 5 мм максимум), если с оборудованием всё в порядке, то это даст выигрыш (примерно) 5-10мин., никаких серых масс не будет, но качество материала контролировать (тест змейка) т.к. не все герметики лояльно относятся  к изменению соотношения.
- Проливать готовой смесью, но частоту проливов определяйте сами и в какие моменты, если перерывы больше 15-20 мин. то лучше холодильник т.к. слив - это деньги на ветер.
22 часа назад, tehnic сказал:
Да, насчёт денег согласен
Спасибо за рекомендации!
Время жизни герметика надо определить, т.е. начало схватывания. И выставить таймер на станке чуть меньше. Запищал - промывка или заморозка. Если время жизни меньше времени, требуемого на перекур оператору, смесители приходится менять чаще:)
В 12.07.2022 в 14:12, TheKogt сказал:
По босятски? тип суём рамку в герметик и смотрит как будет гулять рамка? Или например смотреть в какой момент перестает прилипать к пальцам герметик?
Есть еще какие-то способы
В 16.07.2022 в 15:51, Алекс Голд сказал:
По босяцки... Уважаемый Алекс! На этом форуме есть огромное количество информации. Ее надо поискать почитать и понять. Не могу точно отвечать за себя, но зарегистрировался я в 2009, уже работая в этой сфере 6 лет. А писать начал наверное в 2012 примерно. Посчитал, что уже могу что-то сказать коллегам.
Некоторые вещи Вы должны для себя определить сами, органолептически. Или закупить дорогостоящее оборудование и попытаться измерить.
Добрый день, Уважаемые!
Мы работаем на такой установке: ECOSTAR-250. При повышении температуры в цехе с 20 до 30 и выше, начинаются проблемы с смесителями. Время живучести 20 мин при такой (30+), составляет около 20 минут. В связи с этим вопрос: Если охлаждать компонент "В" до 21 градуса....- время живучести увеличиться до 40 мин?  При простоях пользуемся фризером. Температура тасола в  емкости фризера  - 25.
Изменено пользователем DmitriyV
у полисульфидов зависимость время жизни от температуры значительно круче, чем у полиуретанов... А еще масса разнообразия рецептур герметиков, которые влияют на скорость полимеризации.
  • 2 weeks later...
В 19.07.2022 в 20:36, DmitriyV сказал:
20 минут - это норма.
  • 2 months later...
У нас модифицированный и время примерно 20 мин на пробах на стекле на отлип. но нарастает по стенкам во время работы капитально. Неделю еле дорабатываем и чистим. Отверстия на Z  шарнире из 7 мм превращается в 2-3 мм. Шнеки забиваются капец. Работают без перекуров. Пробовали морозить смешанный - не помогает, пробовали сливать до белой- не помогает, пробовали сливать до белой и морозить- не помогает :megalol:. Короче беда.
8 часов назад, servis-roman сказал:
А если не секрет,  какой используете?
Чет слышал, тиакол-тиаколу рознь, причем не хилая. я о компоненте -а. конкретно задиры оставляет и на штоке и на целиндре:mellow:
8 часов назад, DmitriyV сказал:
Так и есть. Но учитывая нынешнее положение дел, выбор маловат. Хотя ещё есть нормальные герметики.
В 16.07.2022 в 19:51, Алекс Голд сказал:
делаю лепёху из смеси около 5 мм толщиной на стекле. жду на 5 минут меньше, чем заявлено в техническом описании производителя материала. далее с периодичностью в минуту слегка касаюсь поверхности герметика стеклом и тяну стекло вверх. если герметик тянется тонкой длинной ниткой, то еще жизнь, если коротким "пеньком", то уже вышло время. по времени все делаю так, если температура в помещении и материала не значимо отличаются от нормы в техничке.
вообще этот тест нормирован. у меня же некая полумера.
