При заказе окон в квартиру сотрудник фирмы порекомендовал устанавливать фурнитуру либо Siegenia серии Титан, либо Gevis.
По словам сотрудника фурнитура Siegenia Классик имеет ряд серьезных недостатков (например - что-то с петлей, якобы она не прижимает, и т.п).
Подскажите так ли это? Насколько надежна фурнитура Gevis?
Прошу не судить строго если тема много раз обсуждалась.
Edited by ri2
Link to comment
4 часа назад, ri2 сказал:
Как все турецкие. Не чета Siegenia Titan.
Этот недостаток в виде поджатия поджатия уплотнителя на створке стандартной верхней ножничной петлёй присутствует у всех фурнитур. Отсутствует только у скрытолежащих петель. Сотрудник, с которым Вы общались, предложил Вам варианты, обеспечивающие ему максимальную маржу с заказа. Только так можно оправдать его рекомендации установить фурнитуру либо эконом-класса, либо премиум. На фурнитуре экономить не советую. Частным заказчикам всегда предлагаю Siegenia Titan, даже на окна из ПВХ-профилей эконом-класса. Как залог надёжной работы окна долгие годы.
Link to comment
1 час назад, DMetrio сказал:
Наверное он имел ввиду нижнюю петлю, которая без регулировки прижима
Link to comment
Нижняя жиж врезная..
К ней нужен творческий подход.
На фурнитурном столе реально, настроить врезку так, чтобы уплотнение сжималось в три мм.
Три- золотая середина.
Link to comment
8 часов назад, ri2 сказал:
Да, имеет. 8-))))
Надёжная. Переживёт десятилетия, без смазки, без регулировки, и уделанная штукатуркой. Будет скрипеть, но закрываться.
С ней, сервисмен рискует остаться без куска хлеба..
Но, благо были другие хурнитуры- турецкие, китайские, и проч...
Там работы, по настройке и регулировке- море разливанное.
Link to comment
10 часов назад, ri2 сказал:
ассортимент компании, где работает "советчик"?
маловато. нет среднего класса
Link to comment
1 час назад, Леха сказал:
могут установить и Siegenia Классик, но о недостатках с его слов - писал выше.
Или вы другую фурнитуру имеете в виду под средним классом?
Link to comment
Прижим в нижней петле вам не понадобится, если петли на производстве установлены правильно. Оба предложенных варианта будут работать нормально, при условии правильной комплектации, установки и своевременного обслуживания. Главное правильно выбрать исполнителя, а не набор комплектующих. Можно и из хороших собрать полное г.
Link to comment
Окно, оно и в Африке- окно.
Требования, к нему, они и те же.
При монтаже выставляем параллельно ВНЕШНЕЙ стене.
От бетона делаем отступ, в помещение милимов в 40..50.
Крепить анкерами, или шурупами.
Пластины.. ну это как повезет.
Приклеить края отлива, к кирпичу/бетону, сделать его глухим- чтоб не барабанил в дождь.
Подоконник, с малым уклоном вести к радиатору, и остановиться, перекрыв максимум на 1/2.
Пену к радиатору не подпускать, оставить место ~4..5см под штукатурку.
Откосы внешние закрыть, пока плюсовая температура- цементной шпатлёвкой, с армирующей сеткой. Если минус- хорошим полиуретановым герметиком.
Пену применять- профессиональную.
Внутренние откосы.
Эх..
Если дом как решето, и протечки "возможны"- крепим пенополистирол, и оштукатуриваем цементным клеем.
Во всех остальных случаях- не заморачиваемся, ставим желтеющий пластик, вездесущий гипсокартон, или штукатурим ротобондой..
Link to comment
Недостатки можно найти у любой фурнитуры. Для клиента достоинством фурнитуры является надежность , ремонтопригодность и комфорт использования. Поэтому меньше слушайте специалистов: у специалистов мозги на другое повернуты: на производство монтаж и обслуживание, в основном. Зиения Классик вполне надежная фурнитура даже при всех ее недостатках я бы предпочел ее Джевису
Edited by Леха
Link to comment
В 20.10.2021 в 19:22, ri2 сказал:
Прекраснейшая фурнитура.
Link to comment
В 20.10.2021 в 13:15, ri2 сказал:
Да, он говорил о нижней петле.
Действительно ли у Классик такая проблема, а у Gevis ее нет?
Нижнюю петлю Зигении Классик элементарно заменить на ее собрата Зигению Титан АФ. Посадочные места одинаковые, только штифт подлиньше у Титана. У этого собрата есть петля с прижимом к раме.
Link to comment
 Share
