Вопросы по монтажу ПВХ окон
atztek
 Share
У меня окна следующих размеров:
- 1   50х114 см
- 2 114х152 см
- 3 144х152 см
Цвет снаружи - шоколадный, большие - на солнечной стороне. Профиль Gealan 8000.
Стены - арболитовые блоки, крепление будет при помощи нагелей по бетону.
- В скольких точках окна должны крепиться к блокам?
- Шляпка нагелей должна упираться в стальной профиль рамы или в пластик рамы?
Link to comment
Здравствуйте.
Расположение и шаг крепления принимать по ГОСТ 30971-2012. Либо по рекомендациям профилистов.
Если армирование П образное. Надо рассверливать пластик сверлом 12-14 мм под грибовидную заглушку. Утапливать шуруп до упора шляпки в армирование.
РАмы нужно распирать от проема. Схема установки опорных/распорных колодок есть в так же в ГОСТе..выше.
П.с. Арболит желательно прогрунтовать перед монтажом. Для лучшего прилипания пены.
Link to comment
Армирование О-образное.
В этом случае также крутить нагеля шляпками до упора в армирование?
Монтажник скорее всего будет устанавливать окна, опираясь на свой опыт.
У меня на чтение СНИПов абсолютно нет времени, тем более остались сутки.
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет на какой шаг ориентироваться, хотя бы очень приблизительно, для вышеописанных окон.
Link to comment
Вариант крепления для замкнутого армирования
Рисунок В.2а - Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором
Link to comment
Таблица Г.1 - Расстояния между крепежными элементами
Наименование
Ширина коробки, мм
Расстояние между крепежными элементами, мм
Коробки из:
- ПВХ профилей белого цвета
До 62
700
Св. 62
600
- цветных ПВХ профилей
До 62
600
Св. 62
500
- древесины
До 78
800
Св. 78
700
- алюминиевых сплавов
Св. 48
600
Link to comment
Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.
Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока приведен на рисунке Г.2.
Link to comment
3 часа назад, atztek сказал:
Если вы обратились в белую фирму. То будут устанавливать по монтажной инструкции, либо другому нормативному документу. Который указан в договоре.
Link to comment
В ГОСТ-овской картинке идея понятна, но все же там очень 'обобщенно'.
Нашел на сайте Века крепление для их профиля с замкнутым армированием:
А на ютубе монтаж Геалан S8000, как у меня:
Теперь все понятно, большое Спасибо!
Link to comment
Примерно так. Но ИМХО лучше все же рассверлить пластик. Что бы шляпка так не торчала. А была притоплена. И закрыть ее заглушкой.
Link to comment
16 часов назад, newsolutions сказал:
Абсолютно верно! Никаких "шляпок" не должно быть видно.
Link to comment
Г.1.2
При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны.
Ключевое слово Допускается.
При тепловом воздействии поведение ПВХ профиля с зажатыми углами непредсказуемо.
Edited by Андрей Викторович
  • Downvote 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
В 06.08.2021 в 02:55, Андрей Викторович сказал:
Г.1.2
Установку окон пришлось пока отложить. Тем временем выяснилось что в нашем городе опорных колодок нет ни в одном магазине, а установленных ПВХ окон немерено. Поинтересовался как же их устанавливают, сказали при помощи самодельных деревянных клиньев, которые потом извлекаются. Все верно?
Link to comment
Чуть-чуть неверно. Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения.  Существует пластиковый монтажный клин. Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете.
  • Downvote 2
Link to comment
4 часа назад, Андрей Викторович сказал:
Правильно ли я понял - Вы имеете в виду что клинья снизу должны остаться после монтажа, а те что с боков - извлекаются?
Пока нигде их не нашел, ни в крупных магазинах, ни в мелких.
В одном магазине нашел "Распорные клинья для ламината", внешне похожие на оконные, но видимо не то что надо:
Link to comment
Поставщик окон не закупает клинья что ли?
А как они монтируют. Закупают брусок, асептируют, пилят? Дешевле получается?
п.с. Вездесущий ТБМ то есть поди в округе
https://www.tbm.ru/cat/search/?q=клин&search_area=inOpt
Edited by newsolutions
Link to comment
3 минуты назад, newsolutions сказал:
Звонил в несколько компаний давно уже занимающихся продажей ПВХ окон, у них клиньев нет. Они работают со сторонними монтажниками окон. Насколько я понимаю они используют самодельные деревянные клинья, которые после установки окон извлекают.
ПС Мне когда-то одна из таких фирм устанавливала стальные двери с терморазрывом, просто под порогом установили две дощечки, которые нашли на моем участке.
Link to comment
1 час назад, atztek сказал:
Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа в отделе крепежа там их полно).
Link to comment
56 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Ну уж в Леруа там цены то какие?
Link to comment
11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
До ближайших магазинов этих сетей ~250 км.
Link to comment
В 15.08.2021 в 08:39, Андрей Викторович сказал:
ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм.
Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять.
В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания.
Link to comment
1 час назад, Prostoson сказал:
Теперь г.1.2 прочитайте.
Температурное воздействие относится к нагрузкам?
Link to comment
55 минут назад, Андрей Викторович сказал:
Прочитал, и? Что не так с п.Г1.2?
Если Температурное воздействие вызывает изменение(деформацию) первоначального состояния конструкции, то да, является.
Только не понимаю какое отношение оно(температурное воздействие) относится к выбору материала(полимер/дерево) опорной колодки рекомендуемого НТД.
Edited by Prostoson
Link to comment
8 минут назад, Андрей Викторович сказал:
И я почитал. Где там написано что дерево нельзя использовать?
Link to comment
 Share
