ILYxA Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Уважаемые профессионалы, подскажите насколько опасна установка фрамужного окна размером 1450х1450мм профиль Рехау Термо-Дисижн (по предельным допускам проходит) фурнитура Рото. Окно в балконном блоке, разделять на два не хочу - уменьшает световой просвет. Может быть у кого были подобные решения на практике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Не экономить на железе, два стекла 6 мм, поворотно-откидной запор, со средне/ переменной ручкой, две угловые передачи со средними запорами, двое фрамужных ножниц, скрытые средние прижимы, дорого, неудобно открывать (высоко ручка) и т.д. Я бы не делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Хочется странного.... Вот лучше этим не увлекаться..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 18 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Не экономить на железе, два стекла 6 мм, поворотно-откидной запор, со средне/ переменной ручкой, две угловые передачи со средними запорами, двое фрамужных ножниц, скрытые средние прижимы, дорого, неудобно открывать (высоко ручка) и т.д. Я бы не делал. Спасибо за совет. С ростом 2м высокая ручка не проблема Почему лучше два стекла 6, а не три по 4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 только пакет (вне зависимости 6+6 или 4+4+4) будет весить больше 30 кг, плюс створка..... Не только 2-х метровый сильный мужчина может открыть эту створку...... А 6+6 Юра рекомендует что бы не слиплись стекла в пакете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Спасибо за совет. С ростом 2м высокая ручка не проблема Почему лучше два стекла 6, а не три по 4? На самом деле, это проблема, высокими фрамугами пользоваться не удобно. По стеклу, есть ограничения по размерам, в зависимости от толщины стекла, если поищите, то найдёте на этом форуме табличку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 18 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Про линзообразование понятно, нужно два по 6. Кстати по теплопередаче 2х6 сильно уступают 3х4? А про большие фрамуги: 1) согласен будет тяжелое ~35кг, но петли рассчитаны на 100. 2) за счет вдвое большего рычага относительно центра масс не потребуются не дюжие усилия на открытие, да и нужно то 5-10см на проветривание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 18 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Простите новичка, возможно, я неправильно описал проблему: это окно одно в балконном блоке и нужно чтобы оно только откидывалось на 5-10см. Как оно правильно называется откидное, фрамужное или это одно и тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Простите новичка, возможно, я неправильно описал проблему: это окно одно в балконном блоке и нужно чтобы оно только откидывалось на 5-10см. Как оно правильно называется откидное, фрамужное или это одно и тоже? если только на откидывание то можно. внизу поставить три регулируемые фрамужные петли, Чтобы ручка была сбоку и пониже основной запор фиксированный со смещенный вниз центром, по левый угол угловая передача, далее ещё один запор основной (дырки под ручку не сверлить на верху), далее опять угловая и средний запор на правую сторону. будет работать, только при закрывание придется придавливать створку руками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windows Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Окно в балконном блоке, разделять на два не хочу - уменьшает световой просвет. и нужно чтобы оно только откидывалось на 5-10см Я так понимаю, что данное откидывание необходимо только для проветривания, чтобы не использовать эту функцию на балконной двери, так? Тогда может быть лучше, проще и Дешевле поставить клапан? Ведь все странное и "нестандартное" во первых дорого, во вторых не слишком удобно в эксплуатации ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 18 июля, 2008 Share Опубликовано: 18 июля, 2008 Уважаемые профессионалы, подскажите насколько опасна установка фрамужного окна размером 1450х1450мм профиль Рехау Термо-Дисижн (по предельным допускам проходит) фурнитура Рото. Окно в балконном блоке, разделять на два не хочу - уменьшает световой просвет. Может быть у кого были подобные решения на практике? я бы не рекомендовал делать такие створки. Формально, по нормативной документации, максимальная высота створки - 1200 мм. А для такой ширины и еще меньше - где-то 1100 мм по диаграмме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 20 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 июля, 2008 Может быть тогда поставить это окно глухим, а для проветривания использовать откидную дверь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 июля, 2008 Share Опубликовано: 20 июля, 2008 Может быть тогда поставить это окно глухим, а для проветривания использовать откидную дверь? Схожую проблему обсуждали здесь, если все-таки решите использовать створку с фрамужным открыванием, то попробуйте "присмотреться" к автоматике, например GIESSE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 июля, 2008 Share Опубликовано: 20 июля, 2008 (изменено) 1. По-теме. Нет тут ничего странного. Сделать можно, не-особо сложно. 2. Не по-теме - Господа модераторы, это клиентский вопрос, перенесли-бы тему на место, а? Ведь собственно человеку всё-равно, какую и как фурнитуру собрать, лишь-бы работало. Изменено 20 июля, 2008 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 23 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 23 июля, 2008 В итоге остановился на глухом окне и поворотно-откидной двери. Подскажите насколько опасно делать цельностекляную дверь 700х2140 поворотно-окидной? Профиль Рехау Термо-дизайн, фурнитура Рото. Говорят лучше сделать с "перемычкой" на уровне подоконника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windows Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 насколько опасно делать цельностекляную дверь 700х2140 поворотно-окидной? Если все хорошо сделано, не опасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 Говорят лучше сделать с "перемычкой" на уровне подоконника. Я тоже всегда так говорю. Хотя убедить удается не всех. Из соображений безопасности. Дело в том, что Вашему покорному слуге 2раза пришлось видеть, как люди проходили через цельноостекленные двери. Поверьте, это не Голливуд, все гораздо прозаичнее и намного тяжелее, чем в кино. Когда есть перемычка, человек даже краем глаза ее увидит и остановиться перед преградой, а чистое стекло в яркий день может и не заметить. Да и на жесткость конструкции это положительно влияет, хотя если делать аккуратно, то сделать можно и без перемычки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 Я тоже всегда так говорю. Хотя убедить удается не всех. Ещё один вариант для "неубеждаемых": перемычка, но максимально низко. Смысл: ноги, дети, мячики, собаки... словом основной риск случайного повреждения стеклопакета - именно снизу. И (если что) будет намного дешевле менять маленький нижний стеклопакет, чем весь большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 Технически изготовить такую дверь можно. Надо исходить из соображений интерьера. Устанавливал такие двери неоднократно - вид изумительный, света в помещении становится реально больше. Возможно и открывание наружу. Обращений по замене таких СП не поступало ни разу - не бьют люди стекло по собственному желанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 В итоге остановился на глухом окне и поворотно-откидной двери. Подскажите насколько опасно делать цельностекляную дверь 700х2140 поворотно-окидной? Поворотно-откидной - не опасно. А вот цельностеклянная зимой будет давать хорошую холодную конвекцию без тепловой завесы от батареи. На всякий случай, желательно иметь электроконвектор на колёсиках, который зимой подкатывается к двери для создания той самой тепловой завесы. Проветривание зимой откидным открыванием двери (об этом уже много раз говорилось) будет давать сквозняк по ногам. Лучше врезать вентиляционный клапан. И последнее. Неоднократно приходилось после 1-3 лет эксплуатации перепакечивать такие двери: вертикальный брусок дверного полотна, на котором находится ручка, выгибался "бочкой" (следствие неправильной сборки и неправильного монтажа). С учётом этих замечаний, можно ставить смело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 И последнее. Неоднократно приходилось после 1-3 лет эксплуатации перепакечивать такие двери: вертикальный брусок дверного полотна, на котором находится ручка, выгибался "бочкой" (следствие неправильной сборки и неправильного монтажа). Неправильная сборка подразумевает применение "тонкого" армирования. А "неправильный монтаж" как отражается на искривлении именно створки в районе ручки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 Неправильная сборка подразумевает применение "тонкого" армирования. А "неправильный монтаж" как отражается на искривлении именно створки в районе ручки? Не только "тонкого" армирования, но и некачественного распакечивания. Вертикальный брусок коробки, закрепленный на 2-х дюбелях на расстоянии 1,3-1,5 м, изгибается, деформируя при закрывании и всё дверное полотно. В большей степени это относится к поворотным створкам, но однажды с трудом приводил в чувство поворотно-откидную (с перепакечиванием и подтёсыванием пластика). Правильнее было бы произвести перемонтаж, но у клиента уже был закончен ремонт квартиры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 (изменено) Вертикальный брусок коробки, закрепленный на 2-х дюбелях на расстоянии 1,3-1,5 м, изгибается, деформируя при закрывании и всё дверное полотно. С этим нельзя не согласиться. Но от некачественного монтажа изгиг бруска створки в районе ручки маловероятен. Скорее всего провиснет вся створка. И как следствие - задевание створки о профиль коробки и не закрывание двери (частичное закрывание) Такое может быть слюбой дверью, а не только цельностеклянной. Изменено 23 июля, 2008 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 пришлось видеть, как люди проходили через цельноостекленные двери. Поверьте, это не Голливуд, все гораздо прозаичнее и намного тяжелее Может каленка на пакет? По крайней мере не порезаться. А по теме : стоят такие двери без претензий, нижнюю пятку на 250 для жесткости и все. У меня такая стоит на веранду, собака попыталась пробежать -без успеха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 (изменено) В итоге остановился на глухом окне и поворотно-откидной двери. верх инженерной мысли менеджера и не"убиваемая" вера в чудо пов/откидной функции и ее пользы для проветривания, при установке на оконную створку- дует в поясницу, на дверную- по ногам, особенно критично при неостекленных балконах, некоторое кол-во пов./откидных дверей переделаны нами в поворотные, по причинам постоянной регулировки и поломок ( ищите в форуме)... стекло без перемычки- провоцирует постоянное провисание створки, целиковое стекло - ощущение холода..... например, сейчас сдаем объект, дверь со стеклопакетом внизу, так там в порожке теплый пол будет.... а проветривать форточкой + настенники.... думайте, как жить с этим..... Изменено 23 июля, 2008 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
