Лопается профиль
Окна установлены в октябре сего  годя. Пришел декабрь, - 20 и понеслось. Причем лопаются  в основном створки. Да так, что "с мясом", т.е. как на тесте в цехе и не ровно по шву. Тесты в цеху превосходные. Откуда такая нагрузка? Что смотреть?
Link to comment
температура в цеху какая? как расположены сварочники? проверьте чтобы не было сквозняков. у вас лопаются швы, потому что резкий перепад температур между сварным швом и окружающим пространством.
Link to comment
4 часа назад, Pooh сказал:
Проверьте штапики.
Link to comment
В 31.12.2020 в 08:58, newsolutions сказал:
Мела дохрена. Пластификторов нифига.
Т.е. в цеху тесты норм  а потом на объекте "вотаквота" - такой вывод?
Edited by Pooh
Link to comment
5 часов назад, Pooh сказал:
Тест в цеху позволяет вам оценить качество собственно шва. Шов у вас, судя по вашему первому посту, вполне себе нормальный, вносить коррективы в установки сварочника не требуется.
Глубинная причина, действительно, в соотношении мела, пластификаторов, всякой другой дряни  и собственно ПВХ в профиле. Перекосы этих соотношений, вызывающие повышенную хрупкость, корректируются использованием более толстого армирования и увеличением точек запирания/крепления (уменьшением расстояния между ними), особенно для узких высоких створок. Оно, конечно, глупо компенсировать "экономию" от выбранного профиля "лишними" затратами на армировании и фурнитуре. Ну, тогда надо выстраивать ТЭО на статистике разницы между "экономией" на материалах и потерь на рекламациях.
И, да, впервые наша Вероника права, чем выше градиент температуры улица-комната тем выше реактивный момент сил температурных деформаций в углах, и больше вероятность разрушения профилей. Там ещё и кручение - считать не пересчитать.
  • Upvote 3
Link to comment
В 01.01.2021 в 13:19, Alex IlI сказал:
"Котик-бот" Вероника умнеет с каждым днём :thumbup:
Link to comment
  • 1 month later...
Доброго дня коллега!
Есть ли фото углов в цеху и на объекте?
Желательно макро. Это можно сделать и на сотовый.
Причин может быть несколько.
1) Для начала проверьте все сваренные углы Вашего сварочника. Посмотрите, ровный ли шов.
2) Проверьте, как зачищено: глубину, возможное наличие микро сколов...
3) Проверка длин штапиков.
4) На объекте сложно проверить, но  посмотрите места крепления и их близость к углам(можно анкерными болтами перетянуть окно..). Особенно, если профили класса "Б".
5) какая температура монтажа?
при изменении температур все эти факторы могут создавать дополнительное напряжение на холодном профиле, который при низких температурах может быть походим по свойствам на стекло.
Что касается химического состава ... на этот вопрос не смогу ответить, с таким не сталкивался.
P.S. Если сварить холодный профиль, то он сломается ещё в цеху, и никуда не поедет. а автор пишет. что окна даже смонтировали... и тесты в цеху были отличные..
Если не сложно, укажите фактическую  толщину лицевых стенок профиля.
Link to comment
  • 2 weeks later...
косяки хим. состава и нарушение параметров экструзии Вы можете проверить на стенде при разрушении угла.
Наиболее вероятные причины при разрушении на объекте:
1. Тонкое армирование
2. Кол-во и расположение шурупов для крепления армирования
3. Шурупы для крепления армирования не закручены до конца. Дотягиваютя отверткой
4. Близкое расположение опорных прокладок для расклинивания ст.пакета к углу
Link to comment
 Share
