Все публикации пользователя MasterCut
Разрушение стеклопакетов в зимний период.
тему ответил в Paul_D пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
Вообще фото больше напоминает разрушение не от мороза, а от зажатия с/п конструкцией. Если она хлипкая, что не редко на балконном остеклении и с подкладушками вопрос. Холод только даёт доп.напряжения. -
С вентиляцией? Есть вариант. Стоит дороже 1 евро. Как их продавать вопрос открытый. Two_Way.doc -
Есть знакомая фирма которая не заморачивается на погонных метрах, а если есть шпроссе наценка на с/п 50% (или более). Если на стоимость переложить там может так же выйти. На обывателя проходит, а кто решил посчитать, можно и договориться...
Были у меня проблемы со стеклом имеющее разную смачиваимость. Глобально с присосками на моём производстве. Это возникло только на стекле одного производителя. Результат моих умозаключений выглядит примерно так: При мойке стекла (без применения хим средств, но с подготовленной водой) происходит оголение молекул стекла с нестабильным хим составом, ювенильную поверхность паганим жиром присосок (они периодически протираются от загрязнения герметиком). Поверхность начинает "стареть" как бы окисляться, а вместе пятен от присосок этот процесс замедляется или идет другим путём. В результате образуются поверхности с разной смачиваимость. Нестабильностью поверхности, к стати грешил одно время Саратов (быстро происходило выщелачивание). Другими словами на производстве надо вычислить автора полос (это могут быть как ролики так и форсунки). И конечно проверить не обработанное стекло, прямо из ящика. Если получить карты раскроя можно выяснить ориентацию полос на неразрезанном стекле. Тогда добро пожаловать в лабораторию завода изготовителя... Хотя неравномерное смачиваемость не нормируется, и по опыту избавиться от неё без полировки (создав новую ювенильность и равномерное окисление) не удастся. Ау стекольные химики.
Сопротивление теплопередачи СП
тему ответил в DeDmitry пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
Буржуйский показатель обратен российскому, т.е если 1 поделить на 1,2 примерно 0,8 и будет. -
Про СТИЗ-30 вообще трудно говорить, производитель говорит многое в нём поменяли совсем не давно. Тенаксовский тиокол (красные бочки) пробовали на райнхарде екостар-250, не может он эту вязкозть продавить. В сравенеии с тиофестов в 1,5 раза медленнее давит. Витраж 1300х1300 замазывали 1минуту 20сек. Рука отнимается держать так долко дудку... А Тиофест в еврах дорого сколько? 850?
Как вскрыть стеклопакет?
тему ответил в Tamu пользователя MasterCut в Общие профессиональные вопросы
В нете давненько попадалась чудо-приблуда в виде гибрида пассатиж и двух полотен на подобии канцелярских расположенных один за другим. Типа подрезаешь, а при сжатии рукояток полотна раздвигаются и отклеовают стекло от рамки. Кргда тема стала актуальна начал искать и не нашел. Сам помучился поэкспериментировал и закончилось всё канц. ножем. Усиленный обязательно стальной вставкой. Струна тема, надо попробовать, особенно когда пакеты разбираешь (в утиль), чтоб стекло продать тепличникам. -
ТБМ уходит из регионов
тему ответил в winelite пользователя MasterCut в Оконные новости от участников
У нас перешел на частника за нал, а нормальные поставки из Нск, ну и по наличию проблемы (фур-ра, с/п). И цены... пока к конкурентам не двинешь. -
Одно время тема муссировалась, но всё кончилось тем, что цена 3 мм была такой же как и 4 мм, а заморачиваться из-за коэффициента пропускания света и меньшей нагрузки на фурнитуру? Да ещё сохраняет озоновый слой, т.к. экономится эл.энергия на 25%. Кто может сказать можно 3 мм купить на 20 % дешевле?
Стеклопакеты с пластиковыми рамками
тему ответил в no_name пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
если всю протирать ацетоном с ума сойдешь от вони и самой работы. Про статику есть моменты. Была претензия: налипла стружка от алюминивой рамки. Заказчик был в панике, подумал что ртуть внутри с/п. -
Основная заморочка в её пониженной жесткости. При привычке операторов к алюминию, с ней начинаются проблемы с прогибом. Кривая короче. Падает производительность при установке на стекло и правки периодически требует перед тиоколом. Отпечатки на ней хорошо видно. Бутил не очень ровно нанёс в двухкамерном пакете на среднем стекле- зрелище ужасное. Немного скалывается при нарезке. Тиокол к ней слабо пристаёт. -
Лопается стеклопакет
тему ответил в Наталья Андреевна пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
Салават-Салават. Сегодня режем завтра швах. На пандусе при -20 лопались давеча изготовленные, сито недекс. -
Эксклюзивные стеклопакеты
тему ответил в Fasad Prestige пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
А Т-образное соединение делали путём отпиливания одного рога у креста или тоже запиливались пилой, что на мой взгляд (ИМХО) не просто, если качественно делать? -
Я так понимаю для такой радости нужен станочек (фреза) который зарезает профиль раскладки. Вариант сборки без крестовых соединений, а на побках. Кто нибудь видел такой станок или знает где купить.? Особенно актуально для раскладки под текстуру, ибо подобрать к ним накладки практически не реально. В ТБМ например. -
Разные камеры в с/п, как устанавливать?
тему ответил в MasterCut пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
Реклама? На форуме запрещена. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...акета&st=20 Толщина и схлопывание здесь обсуждалась. Про рамку ПВХ 40 мм на вашем сайте прочитал - опечатка? -
Спасибо за ссылку, ушёл по ней минут на 30 до споров куда ТОП ставить... -
Под гнётом отсутствия заказов и "продвинутых" конкурентов пришлось производить стеклопакеты СПД40 4М1-12ПВХ-4М1-16ПВХ-4М1. (разные камеры понужде, нет рамки 13,5). Начались вопросы, какой камерой ставить на улицу... По мне - так разницы нет. ГОСТ вроде тоже молчит. Когда-то слышал что более "тёплую" камеру на улицу рекомендуют. Но являясь (3-и "я" очуметь) жертвой претензий по "схлопованию" стеклопакетов, более толстую воздушную прослойку поставил бы в помещение. Что можете посоветовать?
При нынешнй цене на стекло... Изготовить новое стекло с плёнкой и переклеить стекло на пакете. Только делать в цеху. На объекте только установка снаружи пакета со стороны помещения. Благо плёнка для этого и была придумана.
Использование российских комплектующих
тему ответил в Алексей Уфа пользователя MasterCut в Стекло и стеклопакеты
А мы столкнулись с другим... Во первых в итальянской реально меньше алюминия, а во вторых, как стало известно из непроверенных источников её таможили как лом или сырье. Когда были проблемы с Анкором (реально грязный профиль август 2007) пытались перейти на италию, но вагон поставщика застрял на таможне и мы не смогли больше с него поиметь нормальную цену. А кто работал легально, VBH например, такую цену не могли дать... -
У нас в Сибири ПВХ рамка от одного производителя, возможно в МОскву она не добирается. Как находите её потребительские свойства, жесткость, совместимость с герметиками и может ещё что... У нас сейчас рост заказов на неё, как бы не в пухнуть через некоторое время... -
Тут русские идут с тиофестом. Говорят в европе (за уралом) по 4 евро за литр. А тенакс пробовали?
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...акета&st=20 старикашка знает...
Точно Линза... (или лупа ) от мороза Бертольдыч ответь по ситу... N*dex? хотя росийский тоже сосёт азот.
Расчёты это хорошо, но когда ограничения системы толкают на изготовление с/п на авось.Пример: ПВХ профиль с/п 24 или 36. С/п 2000 х 2000. Клеить рамку к рамке? 6-12-6, тоже фуфляк получается...
Пообщайтесь. Получили в этом году рекламашек море. Стекло тут только жертва. Виновники другие. Хранение на морозе и монтаж в неотапливаемое помещение усугубляет. На каком сите работаете?
