Окна держутся в проеме за счет пены?
Марусита
Доброго всем времени суток! Вчера нам поставили окна. Все пока очень хорошо, дома значительно стало теплее, вроде нигде не дует, но терзает вопрос. Окно держится восновном за счет пены?! Дом у нас корабль, соответственно окна во всю стену. И этаж у нас 9-ый! Стеклопакеты поставили 2-х камерные, профель ВЕКА. Вопрос: окна наши не улетят? Кроме пены он их крепил только какими-то металлическими "ушками" и устанавливал нащельники и расширители, т.к. окна в связке. Муж боится, что если окно широко открывать, то раму может потом начать вести и окно перекоситься! Прав ли он? Неужели фирму выбрали не удачно? Всегда думала, что окно должны крепить к стене огромными саморезами, как это показывают в "КВАРТИРНОМ ВОРПРОСЕ"?
А,откуда такие выводы?Что,окно за счёт пены удерживается! "Ушки"-это анкерные пластины,один из способов крепежа окон.В "Квартирном вопросе" окна устанавливают при помощи нагелей.Крепление на пластины,одно из самых эффективных! А,откосы у Вас отделаны?На каком расстоянии (с каким шагом) установлены пластины?Длина и ширина Вашего окна?
Гарантия на окна и на монтаж какая? Не разбераюсь в ваших питерских кораблях, но могу сказать, что если стена состоит из сендвича керамзит/бетон и пенопласт, кроме пластин трудно на что-то поставить, если только закладные бруски в пенопласте присутствуют, да и потом по монтажному Госту расстояние между крепежом должно быть не меннее 700мм., от краев изделия около 100-150мм., вот и посчитайте, если у вас еще крепеж откосами не закрыт. Лично сам склоняюсь к крепежу анкерными болтами или нигелями/саморезами, так как они проходят сквозь раму и армирование и передают нагрузки на стену, а монтаж пластинами требует аккуратного запенивания, впрочем здесь на форуме эти все вопросы обсуждались.
Со всем уважением, но Ваше мнение - мнение дилетанта.
Есть 3 основных вида крепления - на анкерные платины, на строительные шурупы и анкерные болты. Применить можно только один. У Вас один вид, в КВ - другой.
На окно в зависимости от размера должно быть от 10 до 14 креплений.
Кроме этого не менее важен вопросы подготовки проема и герметизации.
Все эти варианты прописаны в ГОСТах и рекмендациях по монтажу - страниц 300 убористого текста формата А4 с рисунками.
Поэтому решите - готовы ли Вы вникать во все подробности лично.
Если нигде не дует и все работает нормально - можете не беспокоится - полагаю что фирма которая Вам устанавливала окна - поставила их в соответсвии с технологией.
Да я не отрицаю, что в этом вопросе ни чего не понимаю и глупые вопросы задала, но вы меня успокоили. Всего на окне 14 крепежей. По 4 сверху и с низу и по 3 с боков. Длинна окна2660, а ширина 1400. Откосы сендвич-панели 15 см, как и подоконники, тоже 15 см. Визуально залито все очень хорошо. Во всяком случае откосы еще не стоят, но сквозняка не чувствую:-)! Просто насторожили слова монтажника: "У вас створки тяжелые, лучше окна держать закрытыми! проветривать при помощи откидной рамы! А у нас южная сторона и летом в солнечный жаркий день окно открыть очень хочется!
Гарантию фирма дает 11 лет, при условии, если каждый год будем их вызывать для осмотра и регулировки и смазки фурнитуры!
Они наверное имели в виду, не открывать окна пока не заделаете откосы.
А регулировка и смазка фурнитуры платная или нет?
Напишите какие у Вас размеры именно открывающейся части. Если они действительно большие, то они у Вас будут со временем провисать и требовать постоянной регулировки и именно поэтому лучше действительно в откидном варианте варианте эксплуатировать.
Скорее всего, имели ввиду провисание. При тяжелых створках такие же рекомендации клиентам даем.
Да платная 999р в год! А по поводу открывания не знаю, про откосы ничего не говорил! Я так поняла что вообще.
В целом беспокоиться нечего, но в наших питерских кораблях, все же лучше менять сразу 2 окна(если у Вас спаренные окна). Размер створки какой?
Изменено пользователем dimsun
Все правильно сделано. Монтаж произведен на анкерные пластины. Окошки ни куда не денутся.
При большом размере створки велика вероятность провисания этой самой створки поэтому открывать ее лучше пореже. Открыл, помыл, закрыл. Для проветривания не стоит ее использовать.
Спасибо за ответ! Но мы как раз все окна и меняли! Просто размеры привела самого большего!
...как это показывают в "КВАРТИРНОМ ВОРПРОСЕ"?
Вот уж это точно не критерий.
Там еще любят показывать соединение комнаты с лоджией и выносом батареи отопления. И так у них все красиво и просто...
А сколько створок на большом окне, 2 или 1. И с чего монтажники взяли, что створки тяжелые, даже при ширине 1000 мм, вес створки не превысит 50 кг, а это вполне нормально(для хорошей фурнитуры ИМХО). От регулировки конечно никуда не деться, даже и при ниже значениях.
Окно из 3-х створок. Все открывающиеся и одна из них еще откидная (средняя).
Размер створки:886,высота 1400
вес створки около 40 кг. в принципе нормально.
Если очень хочется открыть створку настежь - можно.
но провисание возможно. при таком размере.
если станет плохо закрываться-открываться - цеплять в нижнем углу - вызовите мастера он Вам створку перепакетит.
Длина окна2660, а ширина 1400.
Анкерные пластины должны быть закреплены одним саморезом в раму и двумя(!) саморезами в стену. Обязательно проверьте!
Неизвестно, есть ли нормальные (пластмассовые или из древесины твёрдых пород) подкладки под импостами.
Ждите, когда деформируется.
Приятной эксплуатации.
1. гарантия на окна 11 лет, но пошлите их к черту за 999 рублей. Они обязаны предоставить минимум три года на оконные блоки и пять лет на монтаж - бесплатно. После пяти лет - у нас платный вызов 670 рублей :) (для сравнения цен).
2. Если у Вас классический корабль, то откосы должны получится десять сантиметров, а не пятнадцать. Если пятнадцать, возможно окна вынесены на улицу больше чем надо.
3. Конструктив стены такой, что качественно установить на пластины малореально. Это чуть ли не единственный вид дома, где я рекомендую ставить на рамные дюбеля. И не только рекомендую, при других вариантах отказываюсь от работы. ( а до кризиса не брался за корабли вообще :( ) Стена - старый пенобетон - очень хрупкая, анкерная пластина смещает точки крепления близко к краю стены, а откалывание больших кусков не редкость.
1. гарантия на окна 11 лет, но пошлите их к черту за 999 рублей. Они обязаны предоставить минимум три года на оконные блоки и пять лет на монтаж - бесплатно. После пяти лет - у нас платный вызов 670 рублей :( (для сравнения цен).
Да брось! Цена зависит от включенных работ. Вдруг ребята при каждом посещении , кроме смазки и регулировки, ламбаду танцуют и календарик настенныйй дарят :)
Сейчас наконец-то доделали откосы. действительно откосы получились 10 см,а не 15, специально померела, а вот колличество пластин меньше, но крипил он их 2-мя саморезамик стене и двумя к раме.
Но тперь конечно ничего не сделаешь! :(
Какие поблемы могут возникнуть?
крепил он их 2-мя саморезами к стене и двумя к раме.
Не представляю, как можно воткнуть 2 самореза в раму :(
Температурная деформация неправильно закрепленной рамы. Створки перестают закрываться. Возможен конфликт...
__________________________.doc
_________2_____.doc
Не представляю, как можно воткнуть 2 самореза в раму ;)
легко и просто - использовать нештатные пластины из подручных материалов :(
Марусита, да не волнуйесь зря, если всё красиво и нравится, надо получать положительные эмоции и не нервничать ( вот что значит поесть между двумя сообщениями :) )
Спасибо Вам! Действительно на данном этапе все нравиться, стало тепло, даже жарко и тихо! А что будет дальше посмотрим!
