Marsi Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 (изменено) Проживаю в Архангельской области. В сентябре обратилась в фирму, чтобы установить двухкамерный стеклопакет (здесь было название профиля), там посоветовали однокамерный стеклопакет (здесь было название профиля) с энергосберегающим покрытием. Аргументировали тем, что он качественее и теплее двухкамерного. Я согласилась. Сейчас на улице - 20 градусов. Стеклопакет на кухне и в комнате обледенел, слой льда 5 см, к тому же постоянный обильный конденсат (на подоконниках все время лежит полотенце). В комнатах и на кухне +22 градуса, вентиляция в норме, постоянно проветриваю как рекомендовали, батареи не закрыты и подоконники не широкие. Обратилась в фирму, там сказали что это нормально, хотя при заключении договора в фирме утверждали, что окна с энергосберегающим покрытием не обледеневают в отличии от других. Посоветовали чаще проветривать, а лучше сменить квартиру и хозяйку, так как об обледенении таких окон они в первый раз слышат. Помогите, пожалуйста: могут ли обледеневать окна с энергосберегающим покрытием (может установили обычные окна?), в чём причина и что делать??? Ведь - 20 градусов на севере это далеко не предел... Изменено 7 января, 2008 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 Ну что сказать..... Явно есть проблемы у Вас с влажностью внутри помещения. Вентиляция (хоть Вы и пишете, что она в порядке) скорее всего недостаточная. А вот на счет пакета с энергоэффективным стеклом.... надо разбираться. Есть способы проверки наличия таких стекол. Да и проблемы образования конденсата и наледи тоже активно обсуждались и не раз. Почитайте форум, найдете ответы практически на все свои вопросы. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 Помогите, пожалуйста: могут ли обледеневать окна с энергосберегающим покрытием (может установили обычные окна?), в чём причина и что делать??? Ведь - 20 градусов на севере это далеко не предел... А пришлите нам фото, если есть возможность. Вместе посмотрим, вдруг что-то очевидное увидим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marsi Опубликовано: 7 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 января, 2008 А пришлите нам фото, если есть возможность. Вместе посмотрим, вдруг что-то очевидное увидим... Вот фотография, здесь они в более "отмерзшем" состоянии при -15 градусах на улице ... и как проверить что это окна с энергосберегающим покрытием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 А пришлите нам фото, если есть возможность.Вместе посмотрим, вдруг что-то очевидное увидим... Вот фотография, здесь они в более "отмерзшем" состоянии при -15 градусах на улице ... и как проверить что это окна с энергосберегающим покрытием? Разница между энергосберегающими и неэнергосберегающими лишь в том что первые просто замерзают при более холодной температуре. У вас могут быть две проблемы 1. Большая влажность. Хотя судя по вашему описанию вроде как не должно быть.. Вентиляция (т.е. вытяжка) с ваших слов вроде работает, проветриваете, подоконник вроде тоже правильный. Надеюсь у вас не последний этаж? И точно ли работает вытяжка (кто-то элементарно мог её сломать в процессе ремонта). Вытяжку можно проверить поднеся зажигалку - если пламя откланяется, то значит тяга есть. 2. Вас обманули и поставили однокамерный стеклопакет с обычным стеклом. Проверить в домашних условиях это можно следующим образом. Поднесите зажигалку к стеклопакету. У вас должно быть 4 отражения пламени - два на первом стекле, два на втором. Так вот если у вас энергосберегающее стекло, то по цвету второе от вас пламя должно быть чуточку другого цвета. Если это не так - вызывайте компанию которая вам ставила и просите доказать что они именно энергосберегающее стекло поставили, если не понимают слов - пишите письменную претензию и несите в офис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 Метод 2: При естественном освещении открыть створку и за стеклопакет завести белый лист бумаги. Если стекло энергосберегающее, то лист бумаги будет иметь при взглде через такое стекло коричневатый окрас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 Помогите, пожалуйста: могут ли обледеневать окна с энергосберегающим покрытием (может установили обычные окна? вентиляция в норме, постоянно проветриваю как рекомендовали, 1. Могу ошибиться, но вряд ли там стоит К или И-стекло (или перевернули с/п наоборот). Не должно быть ТАКОЙ широкой краевой зоны. В свое время предоставила мне для экспериментов одна фирма свой очень интересный стенд. В офисе было +24 градуса и 54% влажности (лето). Рядом стояли четыре с/пакета: простой однокамерный, простой двухкамерный, однокамерный с К-стеклом и "тепловое зеркало". При снижении температуры в боксе до -30 было видно где и как начинают "плакать" с/пакеты. При -30 полоска конденсата все-таки появилась везде, но на третьем и четвертом она была примерно 1 см шириной, это следствие алюминиевой рамки (мостик холода). Раз по краю появился конденсат, значит, он может и замерзнуть при определенных условиях. Это проблема больше рамки, а не стекол. 2. Можно открыть хотя бы одно окно, поднести лист бумаги к вытяжке на кухне и, увидев, что он прилип, сделать вывод, что "вентиляция в норме". Правильно - она в норме (не забита и есть тяга), пока ОТКРЫТО ОКНО. При закрытых окнах она уже не в норме, поскольку без притока вытяжка не работает. Если Вам рекомендовали "постоянно проветривать" 3-4 раза в день по 10 минут, это недостаточно. По строительным нормам каждый час через квартиру от окон в жилых комнатах до вытяжек на кухне и санузлах должно протекать 110-140 куб.м.воздуха. В сутки это 2640 - 3360 кубов. Объем квартиры, например, 50 кв.м. х 2,7м (высота потолков) = 135 куб.м. Получается, что в сутки надо 20-25 раз ПОЛНОСТЬЮ заменить внутренний воздух на внешний (например, с помощью сквозного проветривания). С учетом того, что современные окна в закрытом положении все-таки пропускают некоторое количество свежего воздуха, количество таких ударных проветриваний можно сократить до 15-20. Это и есть "правильное проветривание". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 Новейшая технология борьбы с конденсатом Посоветовали ... сменить квартиру и хозяйку, так как об обледенении таких окон они в первый раз слышат. думаю начать лучше с хозяйки. По теме: при превышении определенной влажности и на «энергосберегающих» окнах выпадет конденсат, обратите внимание на источники влаги (сушка белья, цветы, протечки и т.д.), попробуйте минимизировать их влияние. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marsi Опубликовано: 8 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 января, 2008 Спасибо за информацию. Кажется пламя от зажигалки отличается только на одном стекле, завтра надо попробовать с листом бумаги. Пробовала с вентиляцией - пламя отклоняется и лист бумаги притягивается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andey Опубликовано: 8 января, 2008 Share Опубликовано: 8 января, 2008 Энергосберегающие стёкла или нет вопрос конечно интересный, но таки мне кажется, что и обычное стекло, при -15, ну никак не должно так обледеневать. ИМХО, дело всё-таки в высокой влажности и плохой вентиляции. У нас, в Башкирии, морозы в -20..-30 обычное дело и, при прочих равных условиях, такие проблемы не наблюдаются на обычных стёклах. к тому же постоянный обильный конденсат (на подоконниках все время лежит полотенце) Копать нужно где-то здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 8 января, 2008 Share Опубликовано: 8 января, 2008 Энергосберегающие стёкла или нет вопрос конечно интересный, но таки мне кажется, что и обычное стекло, при -15, ну никак не должно так обледеневать. ИМХО, дело всё-таки в высокой влажности и плохой вентиляции. У нас, в Башкирии, морозы в -20..-30 обычное дело и, при прочих равных условиях, такие проблемы не наблюдаются на обычных стёклах. Копать нужно где-то здесь. Ну уж точно проблема не в полотенце !!! Оно там лежит просто чтоб влагу собирать многие заказчики так делают. Пусть попробуют просто выдернуть уплотнитель на раме и на створке см по 10 15. Многие говорят что проветривают. Буквально недавно похожая проблема была и тоже "У нас все ОК и вытяжка и проветриваем по 10 мин весь день каждый час". На самом деле вытяжка не тянет ни сколько. Но выдернутый уплотнитель помог на 4 - 5 дней (хозяйка звонила довольная говорит всё сухо), потом всё по новой говорит даже хуже ! Рама замерзла нафиг еле открыли наледь перекрыла доступ воздуха вот тогда мы и узнали что вытяжка не работает. За то хозяйка теперь к нам претензий никаких Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Если нет приточных клапанов (возможно стеновых) с достаточной пропускающей способностью, значит вентиляция не работает. Не может работать вытяжка без притока, чудес не бывает. Отсюда проблема с влажностью. Дополнительно ситуацию может усугубить некачественный монтаж - отсюда промерзание конструкции, ведущее к замерзанию конденсата. А в нормативах сказано, что температура на внутренней поверхности окна, не должна быть ниже +3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marsi Опубликовано: 9 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2008 Сейчас на улице -20 градусов и влажность 60% (специально сегодня измеряла) и так обычно и бывает, летом влажность выше, сказывается влияние моря. Я живу на 4 этаже в 5-этажном доме, наверху у соседки тоже окна платиковые стоят, только 3 стекла. Стояк один, вентиляция одна, а конденсата у неё нет, а льда на окнах тем более. У других тоже таких проблем нет, правда и окон с энергосберегающим покрытием тоже нет... В мороз вообще трудно проветривать: конденсат мгновенно замерзает потом и окно не закрыть, а когда дома никого нет тоже не проветрить так как квартира мгновенно вымораживается. Пробовала посмотреть на белый лист бумаги через стекло, цвет не изменяется. Возможно и не те окна поставили, но при этом никаких бумаг не дали кроме договора, т.е. нет у меня бумаги о том, что окна с энергосберегающим покрытием стоят. А на счёт вентиляции, лист бумаги А4 легко притягивается к вытяжки и удерживается... Так что уже и не знаю что сказать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Давайте посмотрим на ситуацию чисто логически. Для образования льда нужно два условия: вода и температура не выше 0. У Вас выполняются оба. И, хоть почти вся тема про воду, на стекле у Вас тоже не +3, а ниже 0. Или стеклопакет неправильный (тонкий ли, бракованный ли тем или иным способом - отсюда не видно) или, если сам стеклопакет адекватный, окно как-то так криво изготовили и/или установили, что при закрытом окне внутр. стекло холодное. Это или к оконщикам, у которых Вы заказали окно, или к кому-то, кто занимается/готов заняться ремонтом окон ПВХ (в Москве такие есть, не знаю, как у Вас). Теперь по деталям: - то, что у соседки в том же стояке вентиляция хорошая, ни о чём не говорит. У Вас, похоже, не очень хорошая - то, что в бумагах на окна ничего не написано про энергосб. стекло, плохо, точнее стоит денег, т.к. при любом раскладе замена с/п будет за Ваш счёт - отражение пламени зажигалки, свечи или, например, маленького фонарика настолько отличается по цвету, что не ошибёшься. Вы таки определитесь, энергосб. стекло у Вас или нет, и как оно установлено (покрытие д.б. на внутреннем стекле на стороне, смотрящей на улицу, т.е. по цвету должно отличаться 2ое отражение из 4, считая от себя в сторону улицы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Сейчас на улице -20 градусов и влажность 60% (специально сегодня измеряла) и так обычно и бывает, Нет. Зимой при -20 градусах абсолютно безразлично, море рядом или степь. При такой температуре даже при 100% относительной влажности снаружи содержание воды в воздухе не более 1 гр/куб.м. Попадая в теплое помещение и нагреваясь, внешний воздух будет иметь уже не 100%, а всего несколько процентов относительной влажности. На этом построен весь механизм осушения помещений в ХОЛОДНЫЙ период года. При нормальном воздухообмене (если только у Вас в квартире не лужи на полу из протечек водопровода, все завешано постоянно мокрым бельем и нет фонтанов в каждой комнате) при -20 на улице относительная влажность воздуха должна быть не 60%, а около 25-30% максимум. 60% - это катастрофически много для зимы и -20. Кстати, измерьте относительную влажность воздуха у соседей. летом влажность выше, сказывается влияние моря. Вот для ЛЕТА при открытых окнах рядом с морем 60....80% вполне нормально. Я живу на 4 этаже в 5-этажном доме, наверху у соседки тоже окна платиковые стоят, только 3 стекла. Стояк один, вентиляция одна, а конденсата у неё нет, а льда на окнах тем более. У других тоже таких проблем нет, правда и окон с энергосберегающим покрытием тоже нет... У Вас дело в повышенной влажности в первую очередь, не стоит делать намеки с многоточиями в сторону энергосберегающих стекол. На этом форуме подавляющее число участников знают, что такое энергосберегающие стекла. А на счёт вентиляции, лист бумаги А4 легко притягивается к вытяжки и удерживается... Так что уже и не знаю что сказать... Насчет листа бумаги....еще раз внимательно читаем пост №7. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 января, 2008 Share Опубликовано: 11 января, 2008 Сейчас на улице -20 градусов и влажность 60% Одна из возможных (и весьма вероятных) причин повышенной влажности - трещина в трубе отопления или водоснабжения. Если трещина внутри стены, вода, растекаясь под полом, и даёт обильный конденсат. Придётся писать заявление в коммунальные службы. Они обязаны устранить причину. Клапан АЭРЭКО весьма желателен: у коммунальщиков не будет повода ссылаться на герметичность окон. И ещё полезно проконсультироваться с юристом: дело может дойти до суда. По СанПиН 2.1.2.1002-00 влажность в помещении должна быть 45-30%, температура 20-22 градуса (допускается 18-24). Если температура понижена - проблема ещё и в отоплении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 18 января, 2008 Share Опубликовано: 18 января, 2008 А можно дурацкий вопрос А комната случаем не кухня? и еще - полотенце НЕ НАДО класть на подоконник... Был в практике случай, когда отдирали ПРИМЕРЗШИЕ К ОКНУ ПОДУШКИ, которыми пытались "погреть окно". Цветочки, кастрюльки и шторы нужно убрать от окна при помощи вентилятора на подоконнике (включенного) убрать конденсат и наледь, чтобы не нервировали и искать источник повышающий влажность. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 19 января, 2008 Share Опубликовано: 19 января, 2008 Прочитал тему и вот, что думаю. Хозяйка квартиры не должна ломать голову почему у неё конденсат на окнах. Все на этом форуме знают, что образование льда на стеклопакете - НЕДОПУСТИМО! Налицо полное право хозяйки написать жалобу в КПП. КПП должен принять меры и вызвать представителей монтажной фирмы и КЖКХ. И уже пусть они выясняют какая температура в помещении, есть ли вытяжка, какой стеклопакет установлен, протекают трубы и т.д. Если после этого ничего с мёртвой точки не сдвинется, то хозяйке остаётся только в нужное время, т.е когда появится лёд пригласить эксперта, и написать иск, а там уже пусть суд разбирается, кто виноват. Я бы на месте фирмы, если нет явных огрехов со стороны отопления и вентиляции, не дожидаясь суда установил хозяйке супер-пупер стеклопакет, лишь бы она от меня отвязалась и не портила нашу репутацию. Где стоит окошко на кухне или в комнате неважно, льда не должно быть ни там, ни тут. Теперь про стеклопакет. Однокамерный стеклопакет в Архангельской области наверное только с И-стеклом пройдёт по СНиПу, а И-стекло, в отличие от К-стекла, даёт очень явный оттенок отражению огонька, так что не заметить его очень трудно. Простой однокамерный стеклопакет фирма не имеет права установить даже если в договоре неуказано, что он энергосберегающий, т.к в Архангельской области он не пройдёт по СНиП. Даже если заказчик напишет письмо с просьбой установить однокамерку и заверит его у нотариуса , монтажная фирма НЕ ИМЕЕТ ПРАВА устанавливать такой стеклопакет, т.к нарушает обязательное требование СНиП "Тепловая защита зданий". Короче куда ни кинь, всюду клин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 19 января, 2008 Share Опубликовано: 19 января, 2008 И ещё полезно проконсультироваться с юристом: дело может дойти до суда.По СанПиН 2.1.2.1002-00 влажность в помещении должна быть 45-30%, температура 20-22 градуса (допускается 18-24). Если температура понижена - проблема ещё и в отоплении. Вот-вот надо проконсультироваться с юристом, допустимая влажность как-раз - 60%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 допустимая влажность как-раз - 60%. Только при этой влажности ЛЮБОЙ стеклопакет зимой "заплачет". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 т.к нарушает обязательное требование СНиП "Тепловая защита зданий". Короче куда ни кинь, всюду клин СНиП "Тепловая защита зданий" носит сугубо РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, в свое время Минюст РФ отказал ему в регистрации. У меня есть разъяснительное письмо Министерства промышленности и энергетики №08-223 от 25.08.2004 на этот счет, рекомендации этого СНиПа не обязательны к исполнению, это просто справочное пособие. Все вышесказанное не означает, что в Архангельской области надо ставить стеклопакеты 4-12-4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 С кондесатом на СП сталкиваемся достаточно часто - это мы с Вами знаем. Но если на стекле ЛЕД (наплав створки в норме, окно стоит в уровень/отвес) 90% вина монтажа. Вскрываем откосы, проверяем герметизацию, утепляем откосы. Конденсат конечно не исчезнет сам по себе, но льда не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 С кондесатом на СП сталкиваемся достаточно часто - это мы с Вами знаем. Но если на стекле ЛЕД (наплав створки в норме, окно стоит в уровень/отвес) 90% вина монтажа. Вскрываем откосы, проверяем герметизацию, утепляем откосы. Конденсат конечно не исчезнет сам по себе, но льда не будет. Появление льда на СТЕКЛЕ по нижнему краю стеклопакета может быть и при идеальном монтаже. Это проблема алюминиевого спейсера, организующего в этом месте "мостик холода". На приведенной диаграмме видно распределение температур по стеклу. При -18 на улице по краю только 0,4 градуса, при -25.....-35 там уже будут отрицательные температуры. Будет низкая влажность - льда не будет, будет влажность выше 25% - будет лед. Или надо греть это место (подача воздуха от радиатора через каналы в подоконнике). Есть статья, где показано, что переход с алюминиевого спейсера на пластиковую рамку БФК позволяет при -40 удержать в этом месте на стекле необходимую температуру +3 градуса. Вот тогда льда точно не будет, только вода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 (изменено) Появление льда на СТЕКЛЕ по нижнему краю стеклопакета может быть и при идеальном монтаже. Это проблема алюминиевого спейсера, организующего в этом месте "мостик холода". На приведенной диаграмме видно распределение температур по стеклу. При -18 на улице по краю только 0,4 градуса, при -25.....-35 там уже будут отрицательные температуры. Будет низкая влажность - льда не будет, будет влажность выше 25% - будет лед. Или надо греть это место (подача воздуха от радиатора через каналы в подоконнике). Есть статья, где показано, что переход с алюминиевого спейсера на пластиковую рамку БФК позволяет при -40 удержать в этом месте на стекле необходимую температуру +3 градуса. Вот тогда льда точно не будет, только вода. Видел на практике. Окна в одинаковых условиях. При минус 20 и зашкаливающей влажностью пакет 4-16Ар-4и во льду, а обычный 32 двухкамерный с пласт.рамкой- только вода. Вопрос про каналы под подоконником (в подоконнике наверно проблематично): насколько это эффективно и какие должны быть? Все хочу попробовать, да нет времени с монтажниками на объект выехать, а им одним такое поручать не осмеливаюсь. Изменено 22 января, 2008 пользователем stal-off Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 января, 2008 Share Опубликовано: 21 января, 2008 каналы конечно под подоконником, но в подоконнике прорезают окно, закрывают вентрешеточкой с ламелями направленными в сторону окна и все. Эскиз есть в приложениях к монтажному ГОСТ-у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
