Slowesno Опубликовано: 15 июля, 2020 Опубликовано: 15 июля, 2020 Балконный блок, отсутствует ответка цапфы в верхнем углу с лева. Так задумано ? Или на до исправлять (устанавливать) ?
dizelo Опубликовано: 15 июля, 2020 Опубликовано: 15 июля, 2020 Хотите поставьте, хотите оставьте. Точку прижима там ставят для снижения эффекта продувания из-за пережатого уплотнения петлёй. То что ответки там нет, не нарушение. 1
Slowesno Опубликовано: 15 июля, 2020 Автор Опубликовано: 15 июля, 2020 1 час назад, dizelo сказал: Хотите поставьте, хотите оставьте. Это место вроде не продувает, смысл был на производстве устанавливать?
Slowesno Опубликовано: 15 июля, 2020 Автор Опубликовано: 15 июля, 2020 (изменено) Не смог отрегулировать нижнюю петлю, зачем эти синие пластиковые(?) вставки? Изменено 15 июля, 2020 пользователем Slowesno
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 июля, 2020 Опубликовано: 15 июля, 2020 10 часов назад, Slowesno сказал: Не смог отрегулировать нижнюю петлю, зачем эти синие пластиковые(?) вставки? Это винт "плунжер". С боков отверстия под шестигранник #4. Ввинчивал, вывинчивая вы сдвигаете створку влево право.
dizelo Опубликовано: 15 июля, 2020 Опубликовано: 15 июля, 2020 8 часов назад, Slowesno сказал: Это место вроде не продувает, смысл был на производстве устанавливать? Верхняя петлевая группа самая проблемная в периметре прижима, из-за пережатого уплотнителя деталь ножниц
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 9 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Это винт "плунжер". С боков отверстия под шестигранник #4. Ввинчивал, вывинчивая вы сдвигаете створку влево право. Не смог повернуть винт даже прилагая силу, сильно давить побоялся, создалось впечатление что синие вставки блокируют движение винта ?
Пыль Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 15 минут назад, Slowesno сказал: Не смог повернуть винт даже прилагая силу, сильно давить побоялся, создалось впечатление что синие вставки блокируют движение винта ? Синие покрытие- это возможно фиксатор резьбы. Первое: прежде чем сами ремонтируем, вспоминаем анекдот про принтеры. Встречный вопрос: из-за чего регулируем? Второе: да, регулировка происходит с определённо большим усилием. 1
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 2 часа назад, Пыль сказал: Синие покрытие- это возможно фиксатор резьбы. Нет, больше похоже на конусные пластиковые шайбы. Сам такое впервые вижу.
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 2 часа назад, Пыль сказал: Встречный вопрос: из-за чего регулируем? Второе: да, регулировка происходит с определённо большим усилием. Немного не симметричное положение створки. Прилагал серьезное усилие, не двигается.
Пётр Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 Так может сначала причину выяснить??? Зачем сразу всё крутить 1) Вы как поняли, что не симметрично, замер делали или на глаз? (Мы это, как понять должны?) 2) Сначала делают замеры и узнают причину, что произошло. Вы же не разбираете двигатель в машине, когда перегорела лампочка. Но и в тоже время, лампочку можно заменить самому. 3) Почти всегда, окна с заводов выпускают ровные, где фурнитура установлена по шаблонам и створки имеют правильное положение и размеры. 1
Vitalie Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 19 часов назад, Slowesno сказал: зачем эти синие пластиковые(?) вставки? чтоб не лазили... 1
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 1 час назад, Пётр сказал: 1) Вы как поняли, что не симметрично, замер делали или на глаз? (Мы это, как понять должны?) Замеры, разметка. 1 час назад, Пётр сказал: 3) Почти всегда, окна с заводов выпускают ровные, где фурнитура установлена по шаблонам и створки имеют правильное положение и размеры. Новостройка, окна от застройщика. 40 минут назад, Vitalie сказал: чтоб не лазили... А если возникла необходимость в регулировке.
Леха Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 22 часа назад, Slowesno сказал: Балконный блок, отсутствует ответка цапфы в верхнем углу с лева. Так задумано ? Или на до исправлять (устанавливать) ? не надо. Не нужна там цапфа. Исключение - старая АУБИ, у которой люфт в верхней петле был. Вопрос скорее к комплектовщикам заказа : если уж есть цапфа, то лучше поставить ответку , чтобы хотя бы не было таких вопросов, как у вас. (цена вопроса 10 рублей) 3 часа назад, Slowesno сказал: Нет, больше похоже на конусные пластиковые шайбы. Сам такое впервые вижу. похоже они закрывают резьбу от грязи 1
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 42 минуты назад, Леха сказал: похоже они закрывают резьбу от грязи Получается для регулировки полностью перебирать петлю?
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 1 час назад, Slowesno сказал: Получается для регулировки полностью перебирать петлю? Ни чего перебирать не нужно. Да, регулировка тугая. Если вы регулируете китайскими шестигранниками,то он сами быстрее срежутся чем провернете этот плунжер
nnv2812 Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 7 часов назад, Slowesno сказал: Прилагал серьезное усилие, не двигается. Если снять створку, то тоже не двигается?
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 4 минуты назад, nnv2812 сказал: Если снять створку, то тоже не двигается? не пробовал
nnv2812 Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 Можно попробовать одной рукой поднимать створку, чтобы разгрузить петлю, а второй крутить. 1
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 А вот в этом нижнем узле возможна регулировка степени прижима, пробовал повернуть цапфу, не пошла. Силу прилагать не стал.
Пётр Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 Напишите пожалуйста конкретнее, что именно несимметрично? Относительно чего и на сколько именно (в мм, см...) Если сложно описать словами, то можно приложить фото.(Они у Вас отлично получаются) Если что-то трет или цепляет тоже опишите и фото. Чаще всего створки просто провисают на несколько мм. и вопрос решается пепепакечиванием створки - работ мастеру примерно на 10 минут. (Я например, не мастер, и боюсь разбить стеклопакет.. поэтому, сам не лезу.) 2
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 1 час назад, Slowesno сказал: А вот в этом нижнем узле возможна регулировка степени прижима, пробовал повернуть цапфу, не пошла. Силу прилагать не стал. На цапфе (в ее нижней части) виден шестигранник. Он регулируется накидным ключом. ЗАЧЕМ КРУТИТЬ, ЧТО ТО НЕ ПОНИМАЯ В ЭТОМ НИЧЕГО???
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 июля, 2020 Опубликовано: 16 июля, 2020 У фурнитуры Titan AF всё должно работать. Это премиального качества фурнитура. Одна из лучших.
Slowesno Опубликовано: 16 июля, 2020 Автор Опубликовано: 16 июля, 2020 (изменено) 38 минут назад, Сергей Алексеев сказал: На цапфе (в ее нижней части) виден шестигранник. Он регулируется накидным ключом. Спасибо понял. 38 минут назад, Сергей Алексеев сказал: ЗАЧЕМ КРУТИТЬ, ЧТО ТО НЕ ПОНИМАЯ В ЭТОМ НИЧЕГО??? Пока ни кто не крутит. Новостройка, потихоньку присматриваемся к тому что досталось. 36 минут назад, Сергей Алексеев сказал: У фурнитуры Titan AF всё должно работать. Это премиального качества фурнитура. Одна из лучших. Я думал Фаворит Классик версия. Изменено 16 июля, 2020 пользователем Slowesno
