Tuchka Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Неделю назад поставили новые окна, профиль KBE Эксперт. И все бы хорошо, да только такое ощущение, что в квартире стало шумнее после их установки. Возле окна слышен постоянный гул, такое низкое у-у-у-ууууу... Открываю окно - на улице слышен фоновый шум, но ничего не гудит. Сегодня звук был такой, как будто самолет летит. Открываю окно - тихо, ну машины проежают, но не со звуком самолета... Да, стеклопакеты 4-8-4-8-4 или 4-12-4-12-4, честно говоря, сейчас не помню, но в общем, равные промежутки. Сейчас нашла в инете, что такие окна иногда гудят, возникает эффект резонанса. Но почему тогда их вообще ставят людям? Почему производители не предупреждают о таком эфекте? Или это какой-то производственный брак? И вообще, что делать-то? Привыкать к гулу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Возле окна слышен постоянный гул, такое низкое у-у-у-ууууу... Открываю окно - на улице слышен фоновый шум, но ничего не гудит. Не может быть, чтобы Ваши окна гудели одинаково. Постарайтесь локализовать источник. Для этого поводите ушами, плотно приложите ладонь к середине стекла и прислушайтесь: не изменилось ли что? Иногда гудят уплотнители, иногда завывают "веревочки" застывшего и отклеившегося ото швов герметика. Ваш случай похож на эфект резонанса в зоне 5 - 6 этажей, когда звуковые волны раскачивают посерхности окон под углом. В любом случае Вам не повезло и винить изготовителей или установщиков бесполезно. З.Ы. Зачем Вы вообще меняли окна??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Замерщик Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Попробуйте поворотно-откидные створки прижать рукой со стороны петель посередине. Возможно у Вас нет должного прижима створки к раме именно в этих местах, это и может быть источником гула. Если так - вызывайте сервисную службу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 14, 2007 Author Share Posted November 14, 2007 Попробуйте поворотно-откидные створки прижать рукой со стороны петель посередине.Возможно у Вас нет должного прижима створки к раме именно в этих местах, это и может быть источником гула. Если так - вызывайте сервисную службу. Все прижато по максимуму, очень плотно везде. И герметик нигде не отклеивался, окна смонтированы очень аккуратно. Вообще к работе фирме претезий по изготовлению и установке нет. Стеклопакет с внутренним загрязнением, обнаруженным при установке, заменили через 4 дня. Была приятно удивлена скоростью решения проблемы. Возмущает другое. Обязаны ли были менеджеры фирмы и замерщик, который и писал те самые цифры 4-12-4-12-4, предупредить об эффекте резонанса? Ведь можно же было бы заказать тогда другую формулу. Старые деревянные окна были бесшумные, я и представить не могла, что окна могут гудеть... Да, за окном железная дорога, но раньше было - поезд проедет, и наступает тишина. Теперь есть поезд, нет ли поезда, гудит всегда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaddimmych Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Скорее всего источник звука внутри квартиры. Окно закрыто-звук слышен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RKN Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Прежде всего обратитесь к поставщику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 14, 2007 Author Share Posted November 14, 2007 Скорее всего источник звука внутри квартиры.Окно закрыто-звук слышен. А окна считаются внутри квартиры или вне? Звук идет от окна! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕВП Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 А окна считаются внутри квартиры или вне? Звук идет от окна! А попытайтесь чем либо (например ватой) закрыть дренажные отвестия, которые находятся внизу рамы при открытой створке. Закройте окно. Не уменьшается ли гул. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Звук идет от окна! Вероятнее всего, это не резонанс. При установке откосов из ПВХ. клей на декоративные угловые профили наносят участками. Нужно прогерметизировать ВСЕ стыки между декоративными уголками и рамой, откосами и обоями. Если при приоткрытом окне звук исчезает, то это звук вентиляционного воздуха, идущего через указанные щели. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schagov Posted November 15, 2007 Share Posted November 15, 2007 Вероятнее всего, это не резонанс. При установке откосов из ПВХ. клей на декоративные угловые профили наносят участками. Нужно прогерметизировать ВСЕ стыки между декоративными уголками и рамой, откосами и обоями. Если при приоткрытом окне звук исчезает, то это звук вентиляционного воздуха, идущего через указанные щели. Согласен, где-то сифонит. Обычно, происходит из-за не плотно прилегающей створки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 15, 2007 Author Share Posted November 15, 2007 А попытайтесь чем либо (например ватой) закрыть дренажные отвестия, которые находятся внизу рамы при открытой створке. Закройте окно. Не уменьшается ли гул. Точно, надо попробовать. Но это поможет, если ветер гуляет внутри рамы. А я сегодня приложила ухо к раме, звуков почти нет. Зато когда послушала стекло, там целый концерт... Вероятнее всего, это не резонанс. При установке откосов из ПВХ. клей на декоративные угловые профили наносят участками. А поясните, плиз, что называется декоративные угловые профили? И почему такая уверенность, что это не резонанс? Если бы это был он, то как бы проявлялся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 15, 2007 Share Posted November 15, 2007 Зато когда послушала стекло, там целый концерт... Раз уж пошли такие акустические эксперименты , попробуйте послушать стекло, потом к центру стеклопакета сильно прижмите руку, что изменится? В принципе, у Вас источником звука могут быть такие вещи 1)сам воздух, где-то проходящий по каким-то каналам. Это из области духовых инструментов, поддувало печьки...Осталось найти эти каналы. 2) колебания стекол. Это или следствие внешнего воздушного воздействия, или следствие вибрации (поезд уже прошел, интенсивность воздушного шума упала, но остались вибрации по грунту/фундаменту, дальше по стеклу в воздух. Собственная резонансная частота стеклопакетов 250-300 Гц, может и ловят окна резонанс с железной дорогой. Вообще-то, лучше на месте такие загадки разгадывать с использованием узконаправленных микрофонов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mauzer Posted November 15, 2007 Share Posted November 15, 2007 Добрый день! Бывает свист из верхней петли из под уплотнителя, из-за конструкции этой самой петли. Для его устранения прорезают уплотнитель по краям петли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 15, 2007 Author Share Posted November 15, 2007 Собственная резонансная частота стеклопакетов 250-300 Гц, может и ловят окна резонанс с железной дорогой. Вообще-то, лучше на месте такие загадки разгадывать с использованием узконаправленных микрофонов. Что такое узконаправленные микрофоны и кто такими исследованиями занимается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 15, 2007 Share Posted November 15, 2007 Что такое узконаправленные микрофоны и кто такими исследованиями занимается? Микрофоны, позволяющие более-менее точно локализовать местоположение источника звука. Иногда в шпионских фильмах можно увидеть, как издалка подслушивают кого-то. Есть НИИ Строительной физики, есть там специалисты по всяким лабораторным и натурным акустическим исследованиям. Есть специалисты СЭС по шуму, можно, наверное, за деньги вызвать, чтобы они разобрались на месте, в чем причина. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schagov Posted November 16, 2007 Share Posted November 16, 2007 Что такое узконаправленные микрофоны и кто такими исследованиями занимается? Есть один хороший специалист по этим вопросам, но к сожалению он сейчас работает "под прикрытием". Имени назвать не могу, это опасно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andey Posted November 17, 2007 Share Posted November 17, 2007 Пробитая и не заделанная перегородка в подоконнике , тож не слабо гудит . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted November 17, 2007 Share Posted November 17, 2007 А окна считаются внутри квартиры или вне? Звук идет от окна! Окна считаются перегородкой между квартирой и улицей. Все жду: когда ж Вы Тучка до меня дозвонитесь. Иначе жить Вам с гудением до скончания века. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted November 17, 2007 Share Posted November 17, 2007 Окна считаются перегородкой между квартирой и улицей.Все жду: когда ж Вы Тучка до меня дозвонитесь. Иначе жить Вам с гудением до скончания века. Да уж. Лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 19, 2007 Author Share Posted November 19, 2007 Все жду: когда ж Вы Тучка до меня дозвонитесь. Иначе жить Вам с гудением до скончания века. Да я уж не знаю, может мне лучше к доктору обратиться нервы подлечить Домашние соглашаются, что тише не стало, но шум никого кроме меня не беспокоит... Конечно, на мои денюжки окна поставлены... А чем Вы мне Windowrepair сможете помочь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 Если гудит, то, скорее всего существует неплотное прилегание створки к коробке, или коробка плохо загерметизирована. Сталкивался дважды с гулом: первый раз ставили алюминиевую балконную дверь, в которой не было дополнительных фиксаторов (с острым конусом) поворотных петель и дверь опускалась, в спальне, во время ветра на улице, был звук летящего самолёта; второй раз, когда получил квартиру с деревянными современными окнами. В одной комнате был неправильно вырублен алюминиевый водоотлив, была маленькая щелочка, её заклеил – гул прекратился. ...А чем Вы мне Windowrepair сможете помочь? Может найти причину звука и устранить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted November 20, 2007 Share Posted November 20, 2007 Много раз сталкивался с данной проблемой. К вышеперечисленному добавлю ещё одну причину-- -неправильно разведены водоотливные каналы и отверс- тия компенсации ветряного давления(определяется замазыванием данных отверстий силиконом например). Если гудят негерметичные пвх откосы то можно определить надавливанием на них(особенно часто-верхний) -звук будет менять тональность при нажатии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
оконных дел мастер Posted November 21, 2007 Share Posted November 21, 2007 Неделю назад поставили новые окна, профиль KBE Эксперт. И все бы хорошо, да только такое ощущение, что в квартире стало шумнее после их установки. Возле окна слышен постоянный гул, такое низкое у-у-у-ууууу... Открываю окно - на улице слышен фоновый шум, но ничего не гудит. Сегодня звук был такой, как будто самолет летит. Открываю окно - тихо, ну машины проежают, но не со звуком самолета... Да, стеклопакеты 4-8-4-8-4 или 4-12-4-12-4, честно говоря, сейчас не помню, но в общем, равные промежутки. Сейчас нашла в инете, что такие окна иногда гудят, возникает эффект резонанса. Но почему тогда их вообще ставят людям? Почему производители не предупреждают о таком эфекте? Или это какой-то производственный брак? И вообще, что делать-то? Привыкать к гулу? В Вашем случае, если не было нарушений ТУ монтажа, то - скорее всего, неправильно избран состав стеклопакета. Какова площадь створок? - Превышает ли 1,25 кв.м? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 21, 2007 Author Share Posted November 21, 2007 В Вашем случае, если не было нарушений ТУ монтажа, то - скорее всего, неправильно избран состав стеклопакета. Какова площадь створок? - Превышает ли 1,25 кв.м? 3 створки, боковые шириной 50 см, центральная чуть больше метра, высота 1,5 м. Я пожалуй недостаточно точно описала звук. При закрытых окнах, такое чувство как будто ты в банке. Вот представьте, что вы что-то говорите в какой-то сосуд, звук будет как бы с эхом, длиться дольше, чем обычно. Вот примерно такие ощущения, когда проезжают электрички. И все тихие уличные звуки, на которые раньше не обращала внимание или их просто не было слышно, теперь отражаются и звучат громче. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 21, 2007 Share Posted November 21, 2007 3 створки, боковые шириной 50 см, центральная чуть больше метра, высота 1,5 м. Я пожалуй недостаточно точно описала звук. При закрытых окнах, такое чувство как будто ты в банке. Вот представьте, что вы что-то говорите в какой-то сосуд, звук будет как бы с эхом, длиться дольше, чем обычно. Вот примерно такие ощущения, когда проезжают электрички. И все тихие уличные звуки, на которые раньше не обращала внимание или их просто не было слышно, теперь отражаются и звучат громче. Явление называется реверберацией, подробнее можно почитать здесь http://www.musicmag.ru/info/soundstudio/rever.htm Еще, бывает, говорят "гулкость", "эффект пустого помещения". Замена окон не совпала ли с "евроремонтом"? Не получилось ли так, что исчезли старые половички, ковры, коврики, тяжелые шторы, а остались голые стены и стиль "минимализм" или "хай-тек"? А то была у меня как-то экспертиза по аналогичному поводу на квартире, где после замены окон хозяйка жаловалась на шум. Не, придется Вам Юру Краснова приглашать на чашечку чая Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
