Дёма Опубликовано: 2 октября, 2007 Share Опубликовано: 2 октября, 2007 1) Какую балконную дверь ставить? Во всю дверь стеклопакет или с сэндвич-панелью снизу? лоджия выходит на дорогу 8/9этажной панельки, Москва интересует у какой системы будет лучше тепло-шумоизоляция Профиль наверно 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный (Рехау, КБЕ, Века и тп) +клапан аерэко на окно 2) Какая фирма предпочтительней Калева или Московские окна? На какую из них меньше отрицательных отзывов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 октября, 2007 Share Опубликовано: 3 октября, 2007 Теплее будет с сэндвичем внизу. Тише будет со стеклопакетом. Лучше если в составе стеклопакета будет хотя бы одно стекло шестерка. Даже при условии стеклопакета внизу, рекомендую балконную дверь поделить горбыльком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 3 октября, 2007 Share Опубликовано: 3 октября, 2007 (изменено) по поводу тише со стеклопакетом:. На мой взгляд тут особенной разницы нет, опять же не забывайте, что и сендвичи бывают разные по толщине. поставьте 24 мм, 28мм - выбор велик. Вся фишка опять же в провисании двери и качественной установке. Об этом как то все забывают или просто не в курсе - а зря. Стекло 6мм насколько помню весит 10кг метр квадратный - исходя из этого можете прикинуть вес стеклопакета и + вес створки. Тут важна точность установки рамы и хорошее расклинивание пакета, в противном случае проблем не избежать. И тут вам будет не до шумоизоляции - как бы нормально дверь закрыть. А так вам правильный совет дали -надо, чтобы импост в серёдке был, заодно и подпятник нужен, короче фурнитура по полной программе. Изменено 3 октября, 2007 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дёма Опубликовано: 3 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 октября, 2007 (изменено) надо, чтобы импост в серёдке был, заодно и подпятник нужен а что это такое? склоняюсь к стеклопакету во всю дверь думаю дверь будет открыватся только в горизонтальной плоскости, дабы избежать провисания Изменено 3 октября, 2007 пользователем Дёма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 3 октября, 2007 Share Опубликовано: 3 октября, 2007 ... Стекло 6мм насколько помню весит 10кг метр квадратный - исходя из этого можете прикинуть вес стеклопакета и + вес створки. ... побольше чуток - 1 мм стекла площадью 1 м2 весит 2,5 кг. 10 кг весит 4 мм, а 6 мм - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 3 октября, 2007 Share Опубликовано: 3 октября, 2007 а что это такое? склоняюсь к стеклопакету во всю дверь думаю дверь будет открыватся только в горизонтальной плоскости, дабы избежать провисания подпятник - часть фурнитуры - прямоугольник(общаяформа), которая ставится на раму в районе угла створки(сторона с ручкой). Если створка всё-таки провисла(больше или меньше), при закрытии двери(окна)створка наезжает на подпятник и закрытие происходит нормально, щелей сверху между створкой и рамой тоже нет. От того как будет дверь открываться , вероятность провиса не зависит -это только как изготовят. Полный комплект фурнитуры -это значит, что эксцентрики(проще места запирания двери) должны быть со всех сторон. Насколько помню, может немного ошибаюсь, со стороны ручки их 4, сверху и снизу по одному, со стороны петель -ещё 2 элемента прижима. Ручку и снаружи поставьте если нужна. Фурнитура ROTO/ Она полностью регулируемая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 подпятник - часть фурнитуры - прямоугольник(общаяформа), которая ставится на раму в районе угла створки(сторона с ручкой). Если створка всё-таки провисла(больше или меньше), при закрытии двери(окна)створка наезжает на подпятник и закрытие происходит нормально, щелей сверху между створкой и рамой тоже нет. Ну, еще разок, другой ногой пнуть снизу Фурнитура ROTO/ Она полностью регулируемая. И легко гнется на коленке Уважаемый jaroslaw8, в чем Вы специализируетесь, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 Уважаемый jaroslaw8, в чем Вы специализируетесь, если не секрет? Я так угадываю, в продажах ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 думаю дверь будет открыватся только в горизонтальной плоскости, дабы избежать провисания Вот тут с Вами не согласен. Поворотно-откидной механизм позволит избежать провисание створки, т.к. дверь будет иметь 2 точки "фиксации" при проветривании (откид), нежели нагрузка на 1 петлю (поворот, при этом створка достаточно быстро изменится из прямоугольника в параллелограм. А это не есть хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 (изменено) Ну, еще разок, другой ногой пнуть снизу И легко гнется на коленке Уважаемый jaroslaw8, в чем Вы специализируетесь, если не секрет? не надо ехидничать. Человек не знает вообще , что такое подпятник и импост. Просил пояснить - я объяснил подробно, как смог, что мне , обязательно фото выкладывать. Опять же, не мне предлагается эти двери сделать, и в окнах пвх на данный момент я не работаю я себе делал сам балконную дверь с ротовской фурнитурой и проблем как то не испытываю, поэтому ничего не собирался выдумывать. Если вы лучше объясните и дадите совет, так пожалуйста, я тут ни на что не претендую А я вообще специалист по алюминиевым конструкциям, если вам так интересно, но с пластиком тоже знаком Изменено 4 октября, 2007 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 склоняюсь к стеклопакету во всю дверь А вот Ваш покорный слуга является глубоким противником подобных конструкций. По моему глубокому убеждению на стеклянной двери должна обязательно быть визуальная преграда в виде горизонтального горбылька. Что привело меня к подобному убеждению? Просто два раза на моих глазах люди проходили через цельностеклянные двери. Один раз это была моя родная сестричка. И, соответственно, я испытал все прелести мотания по травмопунктам. Второй раз - в институте, где я когда-то работал. Как выяснилось, 8-ка витринка нифига не препятствие для озабоченного думами научного сотрудника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 А вот Ваш покорный слуга является глубоким противником подобных конструкций. По моему глубокому убеждению на стеклянной двери должна обязательно быть визуальная преграда в виде горизонтального горбылька. ГОСТ 23747-88 ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2.2.8. Двери с полностью остекленными полотнами без автоматического открывания, устанавливаемые в местах с интенсивными людскими потоками (вокзалы, аэропорты и др.) оборудуют решетками, предохраняющими остекление от повреждения. И хоть на балконные двери (по крайне мере в ал.) это не распространяется, об чисто вымытое стеклышко легко можно .... попробовать пройти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 я себе делал сам балконную дверь с ротовской фурнитурой и проблем как то не испытываю Замечательно! Забудьте про неё (не смазывайте фурнитуру) лет так на 5, как большинство владельцев ПВХ-конструкций. Испытаете проблемы. Кстати, ROTO-Centro-101 ТБМ снимает с продажи, и через год запчастей уже не будет: при любой поломке, в худшем случае - замена "обвязки", в лучшем случае - замена окна ("ОЗПП напоминает, что по российским законам РЕМОНТ окон - это ЗАМЕНА"). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дёма Опубликовано: 4 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 октября, 2007 Спасибо за консультацию Я так понял, что с рациональной точки зрения надо ставить сэндвич-панель вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 Спасибо за консультациюЯ так понял, что с рациональной точки зрения надо ставить сэндвич-панель вниз. открывание двери в п/о плоскости для обеспечения притока воздуха в помещение, Вам никаких удобств не прибавит, дешевле и проще в эксплуатации поворотная дверь, с установленной на нее ограничителем открывания "гребенкой", для проветривания предусмотрите в окне форточку или п/о створку с режимом микропроветривания... дверь по горизонтали "бейте" обязательно перекладиной, так, как она придаст жесткость конструкции и снизит давление веса стеклопакета на нижнюю перекладину створки, иначе дверь будет постоянно "провисать", т.ж. проблема встречается и с п/о створками дверей... сэндвич или стеклопакет? стеклопакет- тише и светлее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дёма Опубликовано: 4 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 октября, 2007 окно я буду делать с открыванием в двух плоскостях, без микропроветривания, но с приточным клапаном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 4 октября, 2007 Share Опубликовано: 4 октября, 2007 Замечательно! Забудьте про неё (не смазывайте фурнитуру) лет так на 5, как большинство владельцев ПВХ-конструкций. Испытаете проблемы. Кстати, ROTO-Centro-101 ТБМ снимает с продажи, и через год запчастей уже не будет: при любой поломке, в худшем случае - замена "обвязки", в лучшем случае - замена окна ("ОЗПП напоминает, что по российским законам РЕМОНТ окон - это ЗАМЕНА"). Наверное вы правы в принципе. Но квартиру и окна в том числе я содержу в чистоте. А если что и сломается, у меня не будет проблем с починкой, на работе всегда что-нибудь найду. Главное - руки., и знание своего дела Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
