Вопросы по ПрофСтрой3
smile
 Share
добрый день!
Возникла проблема сегодня. Программа перестал запускаться.Впечатление такое, как будто кончился период обновления, т.е. бегунок внизу бежит и потом все пропадает. Обновление поставлено от 21 ноября. Откат к предыдущему обновлению не помогает. С утра все работало, потом перестало. С чем это может быть связано? Фирма парализована. :(
Скачайте с сайта профсегмента экзешник 90й версии - он пропатченный. Эта проблема выскочила у всех. Была поздно обнаружена. Исправлена, но за недостатком времени, наверно не успели всех известить... :megalol:
У Вас был эксешник одной из предыдущих версий - 88-й, возможно. Он, как раз, имеет срок до 5 декабря!
Link to comment
Оказывается, они его изменили 27 ноября, а я его скачал 21! Предупредить же нельзя, что оно глючное..., офигенно работают! Леха, огромное спасибо за помощь!!!! А технической поддержке - неуд, как всегда.
Link to comment
Cегодня, тоже, наступили на эти грабли: прямо с утра, 12/12/2012 программа перестала запускаться.
Девочка на телефоне техподдержки Профсегмента как всегда ничего не знает, люди, которые знают, выйдут на связь через пару дней.
В итоге, если бы не форум, в офисах клиентов заворачивали бы по домам.
Я одного не могу понять, неужели так сложно сделать рассылку по ВСЕМ адресам клиентов Профстроя: так мол и так обнаружен баг, перекачайте обновления?
Link to comment
...так мол и так обнаружен баг, перекачайте обновления - это уже для Профсегмента не "подъемно"! Проще ничего не объяснять. Зачем говорить лишнее...
Извините за сарказм, но накипело
Edited by FREE-LANCER
Link to comment
  • 2 weeks later...
Вопрос по ПО ПС3.
Как убрать из расчета изделия штапик и заполнение, которые ПС3 считает для виртуального профиля.
Ситуация.
1) Есть контур ограниченый с 3х сторон профилем Aluteh C48 с верхней стороны контур "закрыт" @профилем.
2) Вставляем заполнение в этот проем. Штапик и заполнение считается для всех 4х сторон, а мне надо, чтобы для верхней стороны, где установлен вирт профиль, штапик и заполнение не считались.
2) Как убрать расчет штапика и заполнения? Для этого заполнения с одной только стороны?
Link to comment
Вопрос по ПО ПС3.
Ситуация.
Уточнение. Как выяснилось, к горизонтальному вирт. профилю не считается горизонтальный штапик и уплотнение. Проблема в том, что вертикальный штапик усекается на ширину горизонтального штапика, хотя, его в спецификации нет. Приходится в ручную добавлять длину вертикального штапика.
Edited by iax79
Link to comment
Измените вручную спецификацию и будет вам счастье! Заполнение, так же, сделайте ложным (т.е.@).
В том-то и дело, что не хотелось вручную редактировать. Если сделать заполнение ложным, то тогда штапик, вообще, не посчитается.
Link to comment
Здраствуйте, вопрос банален, но решение необходимо, тестим модуль склада, а при списании материалов, проходят как норма упаковки, модуль стоит давно, но им перестали пользоваться, хотя, если всё правильно вести, то довольно прост и удобен. Помню, ещё когда был "молодым и деревья казались большими" Константин из пс-урал подсказал как сделать, чтобы списывались только материалы по спецификации, а сейчас мозг уже не тот да и память (нужно записывать), два дня не могу найти настройки, Хелп!!!!
Link to comment
Ежели я правильно поняла вопрос.....
В Склады / Список складов снять галочки округление до нормы упаковки.
Установить при формировании накладной Выбор (проектов) галочку - Учитывать норму отходов материальных ценностей.
И вопрос встречный... Вы ввод накладных организовываете вручную?
Link to comment
А вот еще вопрос знатокам ПС. В модуле склада резервы стали идти с отрицательными значениями, и плюсоваться к доступным материалам. В чем может быть беда?
Link to comment
Тестирую пока, но разобрался, что приход материалов можно делать по поставщикам (автоматически добавляет номенклатуру).
За подсказку спасибо, получилось.
Link to comment
При небольших объемах номенклатуры, вполне разумно, а при большом количестве поставщиков уже проблемно :) (и номенклатуры тоже)
Link to comment
При резервировании материала остатки склада не изменяются. Минусовая цифра - есть справочная информация. В созданной накладной отображаются реальные остатки без учета резерва и списываются, кстати, тоже без без вопросов типа: а что же делать с резервом?
Link to comment
  • 2 weeks later...
У кого есть описание таблиц Профстрой3? Интересует логика таблиц, описание переменных. В генераторе отчета - мастер кода-описание таблиц есть не все.
Например, интересует таблица SaveFup.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Неожиданно всплыл вопрос, как прописать в программе расход краски на деревянные подоконники.
Что-то голову сломал и ничего, даже приблизительного, на ум не пришло.
Link to comment
А что такое у Вас подоконники?
Профиль на эскизе или комплект, или отдельная МЦ?
Link to comment
Отдельная МЦ, которую ввожу в комплектации к изделию. На складе деревянные подоконники лежат в виде 6 м щитов различной ширины.
Все время считал расход материалов, таких как: наждачная бумага, пропитка, грунт, краска, лак в ручную.
То есть, в зависимости от площади подоконника и расходы разные.
Грубо, на 1 м2 подоконника идет 180 грамм краски в один слой. Слоя 4 и в каждом свой расходник..
1, Пропитка.
2, Грунт
3, Промежуточный или изолирующий слой.
4, Финишное покрытие.
У меня никак не получается считать расходники в Профстрое.
Link to comment
Попробуйте создать комплект подоконник, где укажите весь перечень МЦ, входящих в комплект изготовления, с необходимым количеством. У меня получилось прописать, даже, отделку балкона всеми возможными способами.
Link to comment
Попробуйте создать комплект под-к, где укажите весь перечень МЦ, входящих в комплект изготовления, с необходимым количеством. У меня получилось прописать, даже, отделку балкона всеми возможными способами.
Ну, да. В таком раскладе напрашивается, именно, Комплект.
Краску, пропитку, грунт и финишное покрытие надо прописать в МЦ с подтипом "Расходный материал", с нужной единицей измерения.
Далее, в Комплекте введете подоконники, которые в МЦ, скорее всего, надо прописывать как Заполнение.
В спецификацию Комплекта, кроме самого Подоконника, внести и все эти краски, лаки, пропитки ....
Считать количество, используя переменные H,L,Q - они описаны в параметре.
В Комплектах можно вводить формулы, используя операторы синус, косинус, округление вперед до целого и т.д.
Возможные операторы описаны в Справке, кажется, в разделе по Откосам...
Link to comment
Все бы ничего, да только вся эта дребедень будет включена в отчет. Так что, придется вам еще и все отчеты пересмотреть, особенно те, что для клиента!!!!
Вам ведь нужно, что бы в ком. предложении был указан подоконник к примеру: 500х1000, и все, без пропиток и наждачек.
Link to comment
This topic is now closed to further replies.
 Share
