Вопросы по ПрофСтрой3
smile
Есть-ли возможность в ПС3 в зависимости от веса створки подбирать (не в ручную) те или иные петли?
Изменено пользователем Rosemi
  • 5 months later...
  • Ответы 247
Всем привет! Вот Профсегмент разместил на сайте статью по настройке программы на расчет сложных фасадных конструкций. Вопрос ... для реализации методов изложенных в статье ... в частности касается параметров "максимальный внешний угол плоскости", "минимальный внешний угол плоскости" ... необхом модуль 3D или настройку можно произвести без него. Я попробовал но пока не получилось, в Профсегменте нет никого пока, что бы ответить!!! Спасибо!!!
3D моддуль не нужен.
вы сможете расставлять стойки по дальности от стены и углу поворота от перпендикуляра к стене.
Все четыре угла у элементов конструкции вроде как в программе расчитываются и без 3D.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Ситуация следующая: в ПрофСтрое3 после заполнения работ и расчета заказа, если зайти снова на вкладку работы, то название работ пропадает, а цены остаются ;)
Так раньше-то не было (( первый раз за полтора года такую ситуацию встречаю. Сначала думала что глюк только у терминальной версии, а оказалось нет. Попробую завтра обновление поставить, может поможет. Но если будут светлые мысли - все равно пишите!! Уж очень интересно чем это лечиться
Есть такая песня. На подверсии 3.09.93, поставьте обновление. Проверил, там это работает корректно (подверсия 3.10.03)
  • 1 year later...
Вопрос в следующим: необходимо прибавить фиксированную сумму за квадратный метр изделия к себестоимости материала, как можно сделать это, только не через «работы»?, пробовал задрать наценку на стеклопакет, но в разных изделиях состав стеклопакетов, в процентном соотношении от общего материала, составляет от 24 до 48%, соответственно наценка не получится идеальной.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Что-то не пойму я....
Если надо фиксированную стоимость кв.м. добавить - это как раз к заполнениям вопрос. Допустим надо добавить 1000 руб. на м.кв конструкции - в пакет пропишите состав со стоимостью 1000р/м.кв и введите поправки что бы считал не по площади пакета, а по площади изделия.
что то я не нашол такой поправки,То есть можно настроить чтоб от начала оси профиля считал, а как тогда быть если коробка со створкой? коробку то не увидит тогда, или я что то путаю?
Изменено пользователем che
Поправкой можно габарит и больше створки посчитать... Но тут дело не так просто как мне показалось сначала. Если есть импост - получается 2 пакета.... ну и т.д.
надо подумать ....
надо подумать ....
Да, и настраивать для наценки каждый профиль, это очень проблематично, вообще вопрос следовало бы поставить так:
есть ли опыт ценообразования в прфстрое «себестоимости» + «за квадратный метр», или такие задачи невозможно реализовать корректно??
Так и сяк ломал я себе голову ... придумалось вот что: можно энто дело реализовать не прибегая к уж слишком вычурным методам - а именно через комплекты. Как раз там можно и по площади расчет вести и к изделию прописать. Правда только в ручную это реализуется. Но зато это будет отдельный пункт, его можно как-то обрабатывать, выносить куда-нито в документах ну и т.д.
Как Вам такое предложение?
Здравствуйте
Опишу проблему, с которой столкнулся.
Написал выгрузку проекта из ПС3 в 1С 8.1 и заметил неприятную вещь: если окно проекта в ПС3 закрыто - перед нами список проектов - такой проект закачивается в 1С без проблем (все данные приходят полностью). Если же окно проекта в ПС3 открыто, иногда данные теряются при закачке в 1С (на экране в ПС3 все рассчитано и показывается, но, я так понимаю, транзакция по записи проекта не закончена и в таблицах БД находится неактуальная информация).
Данная проблема в СО решалась просто: из 1С пытаюсь записать что-нибудь в проект в СО. Если окно проекта открыто, запись произвести невозможно и пользователю вывожу напоминание, что надо закрыть окно. В итоге, актуальные данные возможно перенести в 1С.
С ПС3 такой финт не проходит :) Даже если проект открыт, это не мешает внести в него изменения из 1С. В итоге, нельзя быть уверенным в актуальности впоследствии получаемых данных.
У меня вот какой вопрос. Как извне (из 1С, например) можно определить, закончено ли редактирование проекта в ПС3, т.е. закрыт ли он и до конца рассчитан?
Спасибо :)
Здравствуйте
Написал выгрузку проекта из ПС3 в 1С 8.1 и заметил неприятную вещь: ......
Что говорит ПрофСегмент по этому поводу? Почему не воспользовались модулем выгрузки в 1С 8 от ПрофСегмента?
Профсегменту вопрос не задавали. Скорее всего, они порекомендуют их модуль приобрести. Тогда придется перелопачивать их выгрузку под нашу базу :)
Плохо и то, что нигде не могу найти полное описание таблиц. Той инфы, которая содержится в Генераторе отчетов, недостаточно(
Так и думал ....
Догадки - не наш метод. Надо проверить - рекомендую. :)
В ПрофСегмент обращались с этим вопросом?
Сам нашел ответ на свой вопрос :thumbsup:
Когда пользователь открывает проект, в таблицу USERLST в колонку UINDP записывается PUNIC открытого проекта (таблица LISTPRJ) :D
Да, решение не плохое, но опять же ручной ввод, рано или поздно случится что менеджер забудет поставить наценку и изделие уйдёт за себестоимость.
Так или иначе спасибо за проделанный труд в этом направлении.
Пожалуйста.
Вот еще вариант: макрос на кнопку "Расчет проекта". Это будет полный автомат, никто ничего не забудет ....
Вообще рекомендация для всех: по вопросам техподдержки НАДО обращаться в ПрофСегмент. Это гораздо более продуктивно, оперативно и корректно. :rolleyes:
Кто-нибудь пользуется модулем планирования работ? Бьемся с ним уже давно, как с ним работать не ясно, профсегмент нас игнорирует :thumbsup:
Что не ясно с модулем?
