Glasstools Опубликовано: 22 сентября, 2005 Share Опубликовано: 22 сентября, 2005 Стеклопакеты джамбо делают в Москве, причем на автоматической линии. С триплексом тоже проблем нет. С закалкой есть - печей джамбо пока не встречал. Вопрос надо или не надо - не знаю. Знаю, что можно. Монтаж без проблем. Рама с вакуумными присоками Pannkoke до 1400 кг есть на складе. Можно брать в аренду. На тему гигинтомании пару фото , где применялись рамы Pannkoke: - стеклопакет 9 х 3 мм из 10 мм стекла (Германия) - витрина 12 х 3 из 22 мм стекла (Япония) Вот ребята повесились - сначала на флоат-линии, потом на линии стеклопакетов, а затем и на монтаже! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 22 сентября, 2005 Share Опубликовано: 22 сентября, 2005 Да уж, смотрится солидно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: 22 сентября, 2005 Share Опубликовано: 22 сентября, 2005 нашли консенсус (спасибо архитектору ) . Разделили окна, сделали 3600х1900 поделили на три части импостами, и все намана Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 сентября, 2005 Share Опубликовано: 23 сентября, 2005 интересно, сколько же стоит такая витрина 3*12м с монтажом? ...спецзаказ....спецтранспорт... почти 2 тонны стекла одним куском Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 24 сентября, 2005 Share Опубликовано: 24 сентября, 2005 На тему гигинтомании пару фото , где применялись рамы Pannkoke:- стеклопакет 9 х 3 мм из 10 мм стекла (Германия) - витрина 12 х 3 из 22 мм стекла (Япония) Вот ребята повесились - сначала на флоат-линии, потом на линии стеклопакетов, а затем и на монтаже! <{POST_SNAPBACK}> А где дружно вешались- в России? Если да, то на каком объекте? Зато, наверняка, и денег срубили немало. Зато удовлетворили фантазию архитектора . Хотя бывают и такие задачи, когда надо на это идти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 24 сентября, 2005 Share Опубликовано: 24 сентября, 2005 Каков максимальный размер стекла применяемый у нас в стране? <{POST_SNAPBACK}> Размер стекла конструктивно ограничивается производителями профильных систем, из-за веса и ветровой нагрузки. Стеклопакеты из простого стекла имеют определённые ограничения по размерам. Для "больших" стеклопакетов надо использовать триплекса (многослойные) и закалённые стёкла, это в первую очередь связано с вопросом безопасности конструкций для окружающих. Ограничения_размеров_для_стеклопакетов.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 сентября, 2005 Share Опубликовано: 25 сентября, 2005 Размер стекла конструктивно ограничивается , Докуменнт очччень смелый Я бы такой поостерегся рекомендовать........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 25 сентября, 2005 Share Опубликовано: 25 сентября, 2005 В этом документе написано :"Внимание: допускаемые размеры стекла не учитывают особенностей требований заказчика по безопасности и ветровой нагрузке" Так на кой мне эти размеры нужны без учета ветровой нагрузки? При ветровой нагрузке как раз эффект схлапывания появляется.. Кстати у Glaverbel'я есть в их буклетах подобная табличка, но она до 6мм-ого стекла и размеры там все-таки поменьше указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 25 сентября, 2005 Share Опубликовано: 25 сентября, 2005 Докуменнт очччень смелый Я бы такой поостерегся рекомендовать........ <{POST_SNAPBACK}> Табличка попала мне в руки лет шесть назад. Начальник производства на заводе IGP Pilkington в Люблине (Польша), дал её как рекомендацию с оговоркой, что каждый конкретный (нетепичный) стеклопакет надо рассматривать отдельно, исходя из опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 сентября, 2005 Share Опубликовано: 25 сентября, 2005 Дело даже не в ветровых нагрузках. Раньше многие, описанные в этой записке, стеклопакеты слипнутся. Даже в Польше есть климатические зоны, где большинство из перечисленных пакетов не стоит применять. Ну а в России? А ИГП всегда отличались смелостью, особенно насчет продаж в Россию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 октября, 2005 Share Опубликовано: 6 октября, 2005 (изменено) Сегодня получил таблицу "Ограничения размеров для стеклопакетов" с фирмы Pilkington IGP, с производства расположенного в г. Белосток, Польша. Это действующие ограничения, которыми Pilkington IGP Sp. z o.o. O/Metal w Białymstoku пользуются в настоящее время. Может кому будет интересно. Ограничения_размеров_для_стеклопакетов_2.doc Изменено 4 ноября, 2005 пользователем Jura Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 11 октября, 2005 Share Опубликовано: 11 октября, 2005 регламентируется ли максимальный размер однокамерного с/п 4-16-4? Требуется на магазин, первый этаж, вроде как ветровой нагрузки большой быть не должно, но все-таки... просять примерно 2200х1600, не знаю как быть сделать из четверки (стекла) или все-таки привезти 5-ку (6-ку)? Подскажите плз <{POST_SNAPBACK}> Ветровая нагрузка учитывается безусловно. А стекло если не закаливать то обязательно должно быть 6мм. Да собственно и закаленное лучше поставить 6-ку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Владимир_* Опубликовано: 25 октября, 2005 Share Опубликовано: 25 октября, 2005 Мы делаем стеклопакеты 7500 х 3210 единственные в России 095 150 9723 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 4 ноября, 2005 Share Опубликовано: 4 ноября, 2005 Что приходилось видеть, так это 2000х4000 в одиночных проёмах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Сергей_* Опубликовано: 12 февраля, 2006 Share Опубликовано: 12 февраля, 2006 Мы делаем стеклопакеты 7500 х 3210 единственные в России095 150 9723 <{POST_SNAPBACK}> А вот с этого момента, пожалуйста поподробнее. Как Вы называетесь? Россия должна знать своих героев! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Сергей_* Опубликовано: 12 февраля, 2006 Share Опубликовано: 12 февраля, 2006 А где дружно вешались- в России? Если да, то на каком объекте?Зато, наверняка, и денег срубили немало. Зато удовлетворили фантазию архитектора . Хотя бывают и такие задачи, когда надо на это идти <{POST_SNAPBACK}> В ГЕРМАНИИ ВЕШАЛИСЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glasstools Опубликовано: 28 апреля, 2006 Share Опубликовано: 28 апреля, 2006 Мы делаем стеклопакеты 7500 х 3210 единственные в России095 150 9723 <{POST_SNAPBACK}> Три вопроса к Вам: 1. На каком оборудовании Вы такие пакеты делаете? 2. Где стекло берете длиной больше 7,5 м? 3. Как его возите? Спасибо за ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Oleg_* Опубликовано: 10 мая, 2006 Share Опубликовано: 10 мая, 2006 Триплекс? или обклеивать пленкой типа Соларекс? Я пока еще с этим не сталкивался, не знаю <{POST_SNAPBACK}> Можно еще закаливать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Лазаревич- СОУ Опубликовано: 14 марта, 2008 Share Опубликовано: 14 марта, 2008 А вот с этого момента, пожалуйста поподробнее. Как Вы называетесь? Россия должна знать своих героев! На Ваш вопрос сообщаем Вам, что фирма "СОУ" находится в Москве и занимается изготовлением стеклопакетов любых размеров, в том числе и Джамбо 6000х3210, в скором времени и 9000х3210. наш сайт www.cou.ru , телефоны 150-97-23, 150-93-21 и 450-00-85. Эл. почта: sou@cou.ru Мобильный тел. 991-27-47, Руководитель компании Писман Александр Лазаревич. А также мы изготавливаем алюминиевые конструкции эксклюзивных конфигураций, изготавливаем двери, окна, фасадные витрины из алюминиевого профиля, ПВХ и нержавеющей стали. Чисто стеклянные двери, перегородки, бутики, магазины, коттеджи, зимние сады. Есть опыт работы изготовления дверей размером 4500см с шириной створки 1500см, так что будем рады , если наши технические возможности совпадут с пожеланиями Заказчиков, а наши прекрасные архитекторы будут закладывать наши ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВЕЩИ в свои проекты.И с годами МОсква и др. города России станут самыми красивыми городами мира. Спасибо Вам всем за участие в этой дискуссии. С Уважением к Вам, Александр Лазаревич! Пишите и звоните нам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Господа, просвятите, такой домик или аналог, сколько будет стоить? http://philipjohnson...ngs/glasshouse/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Господа, просвятите, такой домик или аналог, сколько будет стоить? Вам на dwg ru разве не компетентные ответы давали? Пришли сюда людей мучать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Вам на dwg ru разве не компетентные ответы давали? Пришли сюда людей мучать? Во-первых, не все читают dwg.ru (вот кстати ссылка на тему - http://forum.dwg.ru/...ead.php?t=93208) Во-вторых, там больше конструкторский форум, тут же сидят и манагеры, и руководители, и другие спецы, которые смотрят с другой точки зрения и могут подкинуть идею. И в третьих - большинство конструкторов на форуме дальше каталога смотреть не умеют. Делали тут один проект с безрамным остеклением из стеклопакетов, так ажно 4 человека с форума сказали - " Ахахаха.. Что вы делаете, так делать нельзя, это не системное решение, у вас ничего работать не будет.. " Ну-ну... Все стоит нормально и замечаний нет. К сожалению, нормальных конструкторов, которые готовы брать на себя ответственность и говорить - да, такой вариант вполне возможен, попытавшись, хотя бы в теории, просмотреть, какие могут быть последствия. Теперь по делу - оптимальные размеры, которые смогут сделать несколько производств будут в пределах 2300х4000, такие размеры, на сколько я помню, могут закаливать. Если исходить из таких размеров, стеклопакет (или все-таки стекло для летнего домика????) будет состоят из двух 10ок минимум (в идеале, нужно рассчитать стеклопакет у производителя стекла - Glaverbel такие расчеты делает). Стоимость таких пакетов с прозрачным стеклом не меньше 300-400 евро за кв.м. Плюс монтаж с присоской специальной и краном. Короче, под ключ без открываний вы получите, где-то, 1000-1200 евро за кв.м поверхности стекла. Если брать размеры поменьше 2000х3000, то можно и двухкамерные с низкоэмиссионным стеклом (8-10-8-10-8И-стекло) сделать такой обойдется, где-то, на 200-300 евро дороже. И это все без учета открываний в виде дверей и окошек. Плюс, вам, действительно, нужно будет задуматься о защите от солнца (наружные жалюзи лучше подойдут для лета). И об отоплении зимой - пусть вам ОВиК посчитают на такое здание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Вам на dwg ru разве не компетентные ответы давали? Пришли сюда людей мучать? Там про JAmbo даже ни кто не знает... :-( И в третьих - большинство конструкторов на форуме дальше каталога смотреть не умеют. ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! которые смотрят с другой точки зрения и могут подкинуть идею. О, май гад... Кажется здесь есть люди с креативом.... Ура, товарищи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Судя по картиночке на стр 15. (ремонт стеклянного дома) http://philipjohnsonglasshouse.org/gedownload!/Glass%20Replacement%20Report.pdf?item_id=1521001&version_id=1521002 Там просто либо 6-ка либо 10-ка стоит.... Домик планируется, как недорогая альтернатива летнего домика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 От 40 000 руб./кв.м металлоконструкция + стекло без фундамента (фундамент лучшеделать самому, не знаю сколько он сейчас стоит). От 65 000 - со стеклопакетами. .... Домик планируется, как недорогая альтернатива летнего домика. :megalol: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
