VeraN Опубликовано: 30 августа, 2007 Share Опубликовано: 30 августа, 2007 (изменено) Может быть невовремя?Вот ссылка: http://glide.sotograf.ru/img/full.php?cat=...so%20stenda.jpg Там часть фотографии стенда на выставке. Отлично видно фильеру импоста. По прежней работе сталкивался с матрицами для прессования/экструзии/выдува и знаю - СКОЛЬКО может стоить данный инструмент. если обратите внимание на фотографию, то на данной фильере еще есть нагреватели для повышения уровня глянца на обеих лицевых стенках профиля. С помощью данных нагревателей можно повысить глянец на 15 пунктов. Это так, к слову...Инструмент не только состоит из фильеры, а еще из вакуумных калибраторов и коротких бленд. Стоимость инструмента для трехкамерного профиля примерно 65-70 тысяч Евро. Изменено 30 августа, 2007 пользователем VeraN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 31 августа, 2007 Share Опубликовано: 31 августа, 2007 Здесь на форуме многие «со знанием дела» обсуждают износ фильер и тому подобное. Я признаюсь, никогда в глаза не видел фильеры для производства ПВХ профиля. Но более менее представляю, о чем речь. Могли бы Вы, как представитель профилистов, показать мне, и не только, чертежи или фото фильеры? Для повышения уровня знаний форумчан. Фото фильеры, уже было на форуме, его можно посмотреть здесь, притом двухручейковой. На форуме, вообще много чего можно интересного найти. Надо только поискать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolB Опубликовано: 19 мая, 2011 Share Опубликовано: 19 мая, 2011 Подскажите на что надо обратить внимние, чтобы не нарваться на объектный профиль имеется ввиду при заказе окна, какой должен быть подтверждающий документ или надо ходить с штангенциркулем и мерить. Как там дела с миллиметрами также остались 3мм или уже меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 мая, 2011 Share Опубликовано: 19 мая, 2011 нету такого документа или признака отличающего объектовку от нормального профиля. у Веки например нет объектовых профилей но есть клоны "под Веку" смотрите глазами щупайте руками общайтесь с теми фирмами кому доверяете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 у Веки например нет объектовых профилей Но 2.7 есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 Но 2.7 есть а трокаль ил саламандер не думаю что он потянет хотя в Москве есть люди которые стеклят балконы трокалем М5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 Но 2.7 есть Да ладно... Где это Вы видели такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 на что надо обратить внимание, чтобы не нарваться на объектный профиль при заказе окна,Ни на что. Оконный блок должен соответствовать ГОСТ 30674-99, профиль - ГОСТ 30673-99, монтаж - ГОСТ 30971-2002, если в договоре не указано иное.Если Вы не доверяете сертификатам фирмы, лучше закажите в другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 Да ладно... Где это Вы видели такое? Уже сняли с производства? Не уследил Но кусочек сохранил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolB Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 а трокаль ил саламандер не думаю что он потянетхотя в Москве есть люди которые стеклят балконы трокалем М5 Лёха, а что Вы имели ввиду, то что он может быть объектным или .... А М5 для квартиры не подходит , А5 выпускают и ещё скажите, есть профиль шириной 70мм 5 камер его уменьшили до 3 камер его можно считать объектным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 мая, 2011 Share Опубликовано: 22 мая, 2011 есть профиль шириной 70мм 5 камер его уменьшили до 3 камер его можно считать объектным"Объектовыми" условно называются профили с уменьшенной толщиной стенки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 22 мая, 2011 Share Опубликовано: 22 мая, 2011 (изменено) Объектовый профиль - это профиль из которого можно делать малюсенькие окошки, а нормальные окна делать не нужно... Но!!! НЕ нормальные окна делать просто нельзя: Пример очень простой, самодеятельный дилер заказал конструкцию из объектовки с незамкнутым армированием рамы ( ну не лезет туда замкнутое). Уж как я его отговаривал... Результат следующий: Общий вид безумной конструкции: Снимали эту хрень со стенда втроем... не били... не роняли... все потихонечку... Отволокли в отстойник с неподошедшими окнами... тоже втроем... И тут трескается левое нижнее стекло: Мы его заказываем и в момент прихода левого стекла, трескается правое нижнее... Да ну их нафиг эти объектовые профиля... Я понимаю, что данная констьрукция с 99% вероятностью простоит лет 20 и ничего ей не будет... но транспортировка подобных конструкций предельно опасна для пакетов... Особенно таким веселым способом: Изменено 22 мая, 2011 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 Лёха, а что Вы имели ввиду, то что он может быть объектным или .... А М5 для квартиры не подходит , А5 выпускают .. гы.. не думайте о трокале.. он не про вас.. М5- топ по характеристикам и цене.. стоит ровно в 2,5 раза дороже чем необъектовый кве или рехау Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolB Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 И что здесь смешного. Ну что ж не для нас, так не для нас. Ведать для нас только объетки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OknaCrystalVolgograd Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 у Веки например нет объектовых профилей VEKA Euroline PRO. С экструдированным уплотнителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 VEKA Euroline PRO. С экструдированным уплотнителем. даже они опустились.. куда катится мир... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 мая, 2011 Share Опубликовано: 24 мая, 2011 Эволюшион - одним словом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 Объектовый профиль - это профиль из которого можно делать малюсенькие окошки, а нормальные окна делать не нужно...Но!!! НЕ нормальные окна делать просто нельзя: Пример очень простой, самодеятельный дилер заказал конструкцию из объектовки с незамкнутым армированием рамы ( ну не лезет туда замкнутое). Уж как я его отговаривал... Результат следующий: Общий вид безумной конструкции: Снимали эту хрень со стенда втроем... не били... не роняли... все потихонечку... Отволокли в отстойник с неподошедшими окнами... тоже втроем... И тут трескается левое нижнее стекло: Мы его заказываем и в момент прихода левого стекла, трескается правое нижнее... Да ну их нафиг эти объектовые профиля... Я понимаю, что данная констьрукция с 99% вероятностью простоит лет 20 и ничего ей не будет... но транспортировка подобных конструкций предельно опасна для пакетов... Особенно таким веселым способом: Очень симметрично С/П треснули. Видел подобное когда, ради экономии, ставили армирование 0,9 мм. и опорные подкладки под С/П поближе к центру ставили, правда и высота окна была меньше, порядка 1800мм. Еще наличие щелей в углах штапика может говорить о неправильной толщине самого С/П, что также может являться причиной боя. Фото, по крайней мере меня, не убеждает не перерабатывать объектовый профиль, хотя сам сторонник "полновески" А уж способ транспортировки 5+. Тут и в профиле с толщиной стенки 3,2 можно стеклопакеты не доставить в целом виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Supokna Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 ставили армирование 0,9 мм. господи. и такое бывает)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 0,9 можно не ставить, экономить так экономить. оно не работает ни разу, прогибается вместе с пластиком..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
