Тиссеен: Фаворит vs Баутек
jkc
На самом деле выпадание створки возможно, в принципе, с любой фурнитурой... зависит от того, как эксплотировать :D
На МАСО это не возможно! :( Есть защита от "несанкционированного" откидывания :)
  • Ответы 52
Интересно - как это реализовано?
На запоре пов-отк. створки стоит подпружиненный микролифт. При открытии (пов. положение) створки он откидывается и блокирует ручку. Достаточно просто и надежно. За 7 лет работы на МАСО случаев выпадения створки у клиентов не было.
Блокировщики есть во всех фурнитурах - в Фаворите к примеру 2 варианта - лепесток на приводе, либо рычажок на угловике. МАСО просто свои запоры "в обязаловку" комплектует блокировщиками. Называет это Тренд
Иненно так, но главное - нет проблем у покупателей! :megalol:
Замечу, что речь о фурнитуре Siegenia Favorit , а вовсе не о профиле. Просто они одофамильцы :megalol:
За уже почти семь лет работы в окнах я встречал массу потребителей-умельцев, которые умудрялись привести створку в положение "выпадения" на любой фурнитуре и при наличии любых блокираторов.
Более того, когда я смотрю как они издеваються над образцом в офисе, а затем и над своими собственными окнами у меня сердце кровью обливается (привыкли старую деревяшку закрывать и открывать всем весом и всеми выпирающими частями тела, изверги :P )
Более того, когда я смотрю как они издеваються над образцом в офисе, а затем и над своими собственными окнами у меня сердце кровью обливается (привыкли старую деревяшку закрывать и открывать всем весом и всеми выпирающими частями тела, изверги :rolleyes: )
Абсолютно точно!
На МАСО это не возможно! Есть защита от "несанкционированного" откидывания
Никогда не говори "никогда". И на МАСО это возможно. Я встречал. Последовательность событий такая:
1. балконная п/о дверь отклонилась в сторону ручки, продолжали закрывать "всеми выпирающими частями тела"
2. лапка м.лифта задолбанная об ответку погнулась и застряла в исходном положении (дверь перестала закрываться)
3. крутили вертели, вывели дверь в двойное открывание, попытались повернуть ручку вниз (получилось :P )
4. заказали ремонт (полная замена фурнитуры), но просили поставить другую фурнитуру, т.к. "МАСО какая-то ненадежная" :P:);)
Для таких клиентов из фурнитуры подойдут только чугуевские петли и засовы, причем в усиленном варианте. При желании сломать можно все что угодно.
  • 4 months later...
Когда несколько лет назад появился Фаворит, он шел из Германии. С толщинами стенок было все ОК. Полноправный член класса А. Тогда я начинал как дилер одной крупной екатеринбургской фирмы. Прошло некоторое время и я созрел на собственное производство. Естесственно выбор пал на Фаворит. Когда мне сказали, что оснастку придется ждать месяца два, я решил взять образцы профиля и заказать по ним фрезы и цулаги. Когда я приехал в офис и сравнил с первоначальным образцом, я пришел в замешательство - стенки на 0.5-1 мм тоньше. Вобщем класс В, не более. Производство профиля уже было в Росии. С баутеком я думаю ситуация будет не лучше. Может конечно они (эта фирма) ничего не подозревающим клиентам тендерный вариант впихивают (если такой имеется).
Еще один подводный камень - заранее протянутый серый уплотнитель. После сварки в углах не резина, а жесткая масса, которая не прожимается, тем более таким "супержестким" профилем. Кстати а образцы у большинства дилеров этой фирмы стоят немецкие. Хотя может и хорошо - через неплотности вентиляция лучше.
Если не хотите обложаться на такую подставу, оговорите в договоре, что профиль должен иметь внешние стенки не менее 3+-0.2 мм, а когда Вам привезут окна замерьте профиль через водоотливные отверстия (если сможете). А лучше почитайте отзывы на форуме и о других профилях и подумайте, что заказать. Окна ставите не на 1 год, а навсегда.
Когда несколько лет назад появился Фаворит, он шел из Германии......
Тогда можно вопрос- профилям каких заводов можно доверять? Речь о Тиссен-Фаворит.
Если о Тиссен - то только российским. Других уже нет :blink:
Ошибаетесь, чисто немецкий Тиссен в России присутствует. Один из складов находится в Уфе, системы называются Стандарт и Престиж, по-моему...
У крутой фирмы А фурнитура не А300 а Si Favorit, причем в максимальной комплектации =))). Это несколько иное. А вообще - что же вас останавливает - Зендоу+Масо - очень неплохой выбор, хотя как я повторюсь - разницы с более бюджетным вариантом вы не почувствуете... возможно почувствуют те кто будет жить с этими окнами после вас =))) лет через несколько.
Очень хотелось бы услышать какие-такие кардинальные различия между А300 и Favorit Si-Line, которые явно влияют на качество и надёжность?!??!
  • 6 months later...
veravyd@rambler.ru кто подскажет лучшие окна
Лучшие окна - это окна, соответствующие заданным параметрам и сделанные с надлежащим качеством.
Те, которые перед постройкой дома рассчитал по всем параметрам инженер-проектировщик: светопропусканию, теплозащите, согласованной с батареями, шумозащите и вентиляции.
Если о Тиссен - то только российским. Других уже нет :(
маленькая справочка: Тиссен в настоящее время имеет название inoutic/ИнАутик: переименован по условиям договора о покупке завода Тиссен Полимер у Тиссен Круп бельгийским концерном Декёнинк. На нём выпускаются несколько систем, в том числе Фаворит, который также производится вместе с Баутеком на заводе в России, в. Протвино, Моск. обл. С каждым годом объёмы производства Фаворита в Германии уменьшаются, бОльшая доля приходится на российский завод. Плюс российского производства - использование такого же оборудования, что и на немецком заводе, и того же самого бельгийского сырья (Декёнинк работает на сырье собственного производства). Это позволяет сохранить стабильное качество. Профиль, произведённый на заводе в Германии и России позиционируется как продукт, имеющий абсолютно идентичное качество. Дилеры поставляют как российский, так и немецкий профиль, в разных объёмах.
Другая профильная система "Тиссен", которая сейчас представлена в России - система "Престиж": 6 камер, 76 мм, 3-й контур уплотнения. Это чисто немецкий продук премиум-класса (позиционирование Декёнинк), производится только в Германии, и цена у него, естественно, соответствующая. Но он стОит того.
Профиль Zendow/Зендоу - также экструдируется концерном Декёнинк, но на заводе в Бельгии, это немного другая система, имеющая конструктивные отличия от линейки Тиссен, её преимущества: дизайн и высокое европейское качество, но в России эту систему перерабатывает малое количество компаний.
Совет топикстартеру: если Зендоу, по Вашему мнению, не имет смысла брать (цена дороже, а внешние данные за шторами не видны), берите Фаворит - оптимальный вариант по техническим характеристикам (стенка толще и больше камер, чем у Баутека) и по внешнему виду (серое уплотнение выглядит эстетичнее, чем чёрное, как у Баутека).
Кстати, по поводу протянутого уплотнения: утверждения о том, что оно хуже в обработке и дает проблемы при последующей эксплуатации изделия очень спорны, всё зависит от уровня производства компании-производителя окон. При грамотном производстве никаких проблем у переработчиков и последующих владельцев окон не возникает, а большой плюс при изготовлении окна - исключается человеческий фактор.
... берите Фаворит - оптимальный вариант по техническим характеристикам (стенка толще и больше камер, чем у Баутека) и по внешнему виду (серое уплотнение выглядит эстетичнее, чем чёрное, как у Баутека).
Недавно заказал окошечки ТФ с 2х к/стеклом и балконные блоки с 1 к/стеклом.
Смотрел образцы в офисе (хотя они м.б. чисто немецкими :( - отличий по толщине стенки профиля между Фаворитом и Баутеком не разглядел.
Причем Баутек был предложен по такой же цене :D
По поводу уплотнителя: менеджер сказала, что заменят без проблем, если что то повредили при монтаже
Отличие на самом деле есть))
А образцы для клиентов уже давно изготавливаются на заводе Декёнинк в России из российского профиля, как уголки, так и клап-мустеры.
Ладно, когда пойду остаток вносить (в субботу монтаж ББ) специально возьму штангель и замерию :(
Сколько должно быть?
Ладно, когда пойду остаток вносить (в субботу монтаж ББ) специально возьму штангель и замерию :thumbsup:
Не замерите :P Имерять нужно толщину лицевых стенок :( Или ради такого случая и распилить не жалко?
Готов спорить ....Серая резинка в морозы дубеет... А протянутый уплотнитель Это шляпа ....Наплавы в углах резины и пластика сделали своё дело .И Престиж 5 камерная система...Но это хорошая система.. :thumbsup: ..Человеческий фактор .....Не знаю наверно протянутый уплотнитель это фактор жадности и пофигизма :(
Удалено избыточное цитирование - ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА!!!
Б - однозначно :(
Баутек - бюджетный профиль, стеночки тоненькие, да и Ауби - не лучшая фурнитура.
Декёник Зендоу - совсем не круче Фаворита, да и вообще, пока бельгийцы не купили Тиссен, он был одним из лучших (АД и Элит).
:thumbsup::P Теперь полная шляпа.(Про Ауби ничего сказать не могу ....не работал я сней.)
И Престиж 5 камерная система...Но это хорошая система.. :(
Престиж теперь выпускается шестикамерный и в России предлагается только такой. У меня перед глазами 5 уголков стоят, у всех 6 камер :(
