приоткрыла чуть-чуточку форточку. Сижу за столом, который находится у окна. Щель в ворточке примерно 0,5 см - ощутимо дует по ногам.
Если ставить клапан, будет также дуть?
Link to comment
нет.
потому что:
-клапан устанавливается в верхней части окна,
-приточный воздух, проходящий через клапан, направлен вверх под откос(под потолок).
Edited by Sdik_S
Link to comment
нет.
Так холодный воздух, хоть и направленный вверх, вроде должен вниз опускаться
Link to comment
При втекании холодного (более тяжелого) воздуха через клапан он имеет СКОРОСТЬ 1....3м/сек, поэтому сразу не сваливается вниз, а проходит вперед, перемешиваясь и нагреваясь. Посмотрите реальное распределение температур внутри помещения при работе английского клапана фирмы ТАЙТОН, у него струя холодного воздуха втекает горизонтально. У АЭРЭКО - вверх под потолок, должно быть не хуже.
Link to comment
Еще вопрос
клапан должен быт установлен в створку окна(вроде как на фото выше- это емм с защелкой?) или в профиль над ним? спасибо!
Наиболее простой способ - сам клапан устанавливается на створочном профиле (щель делается в наплаве створки, не затрагивая армирование), внешний козырек - аналогично на рамном профиле. Для прохода воздуха используется фальц. (на фото).
Есть и другие схемы установки - прямо через створочный, рамный или импостной профиль ПВХ. Щель локализуется специальным тубусом (или запенивание при сверлении ряда отверстий с последующим восстановлением отверстий).
Link to comment
Если нет батареи под окном, то будет. У меня стоят два клапана (на разных окнах), под одним батарея есть (горячая :) ), а под другим нет. Там где есть батарея, клапан постоянно открыт почти полностью (каюсь, заводские настройки я давно сбил), тянет через него ощутимо, но никаких побочных эффектов типа холодного пола под окном и конденсата на клапане нет. А вот со вторым, который без батареи, зимой жить немного проблемно. Пришлось сузить диапазон регулировки, иначе у окошка и пол холодный и конденсат на клапане образуется.... Летом естественно всё это неактуально.... Так что сначала подумайте, чтобы потом не говорить что клапана это ерунда.
Я в принципе доволен, в спальне (с батареей) и тепло и свежий воздух, теперь думаю ещё третий клапан прикупить и куда нибудь вкрячить :D
Edited by MDN
Link to comment
Так батарея под окном не зря ставится :)
Link to comment
Щель локализуется специальным тубусом (или запенивание при сверлении ряда отверстий с последующим восстановлением отверстий). - Это при любом варианте установки? просто буду заказывать сразу с окном, чтобы быть увереным что все правельно сделали!
Link to comment
Нет, только если щель делается через профиль, а не в притвор.
Link to comment
Так батарея под окном не зря ставится :D
Естественно. Только вот тех архитекторов кто строил на Севере дома, в которых так называемые батареи расположены в стенах, надо за я..а вешать беспощадно..... Я вот вроде перед установкой много информации по клапанам перелопатил, а вот тоже накололся немного. Ну это так, мелочи..... :)
Link to comment
т.к. клапана предполагается установить не в квартире, а в доме (загородом), возникает вопрос: зимой этот клапан сильно увеличит расходы на отопление или нет?
Link to comment
Увеличит по сравнению с чем?
С полностью задраенным домом или с режимом периодических «залповых» проветриваний?
На самом деле одной из задач подобных клапанов является именно энергосбережение при поддержании санитарных норм.
Link to comment
Подскажите по работе клапанов аэрэко летом , будут ли они обеспечивать нормальный воздухообмен при принудительной вытяжке или все равно придется открывать окна ?
Link to comment
Летом при естественной вентляции реально не работают. Слишком мал перепад давления естественной вытяжки.
Принудительная? Наверное, будет. Только тут считать потоки надо. Если мощность вытяжки окажется больше, чем суммарное поступление от клапанов - то тут возможны "интересные" эффекты. Не так давно разбирался случай, когда человек поставил мощный вентилятор на кухне и получил обратную тягу из туалета.
Link to comment
На ОКОННОМ форуме часто забывается, что АЭРЭКО - это однопоточная гибридная система вентиляции с использованием механической вытяжки. Летом при наличии постоянной механической тяги все будет работать. Все это считается проектировщиками по вентиляции согласно нормативам и пожеланиям заказчика.
Это еще что... :thumbsup:
Был случай, когда на первом этаже один товарищ поставил мощный вентилятор с выбросом воздуха на улицу. А притока нет. "Опрокинул" весь стояк в доме. Сосед со второго этажа получил приток свежего воздуха из вытяжки на кухне. Во как.
Link to comment
А надо просто обратные клапана поставить в вытяжку и в туалет. У меня так и сделано. Когда на улице сильный ветер, слышно даже как они захлопываются от обратной тяги.....
Link to comment
Э Щель в наплаве рамы 300х12мм с двумя перемычками, профиль КБЕ.
Борис, а Вы писали, что площадь отверстия должна быть не менее 36(?) кв.см. 30х1,2 -5(две перемычки по 2 см)=31, получается, маловато у вас профрезеровано, или я что не так понял. интересуюсь, ибо у меня на подходе клапан. а створка по просвету шириной 400 мм, как сверлить, да чтобы мало не было, и лишку -не куда!
Link to comment
По поводу рекомендуемых размеров.
Покупателю надо предоставить данные о возможностях оборудования.
Во Франции взяли клапан ЕММ, отнесли в свой "НИИ строительной физики", сделали щель 12х172 (две) с перемычкой 10 мм в деревянной плите 300Х600 мм толщиной 60мм и при перепаде давлений 10 Па измерили расход воздуха от мин. до макс. Щель такая, чтобы и клапан ЕНА проверить. В каталог пошли РЕКОМЕНДАЦИИ уже для вариантов окон ПВХ 12х290мм, дерева 14х270. Конкретно именно эти размеры соблюдать не всегда удается. Конструкции ПВХ профилей несколько отличаются друг от друга. Иногда 12 мм не получается, резинка вывалится. В Прибалтике щель и 10мм делают. При этом уменьшается проходное сечение. Но. При реальной работе зимой, например, заслонка вряд ли будет открыта полностью, она сама снижает проходное сечение. В каталоге указан расход до 35 куб.м./час при перепаде давлений 10 Па. Но. Реально зимой на первом этаже 17-ти этажного дома в морозы 25 градусов перепад на с/п может быть и 100 Па. А это означает возможность прохода воздуха уже не до 35, а до 110 куб.м/час. В принципе, проходное сечение от 25 до 40 кв.см, на мой взгляд, будет малозаметно при работе клапана. По пути движения воздуха стоит целый ряд аэродинамических сопротивлений: козырек, фальц, щели в наплавах, заслонка, щель под дверью в коридор, щели в дверях в кухню, туалет, ванную, вытяжные решетки....Все вместе+перепад давлений (он в течение года может меняться от 0 до 100 Па) и определяют, сколько пройдет воздуха. Не все определяется размерами профрезерованной щели. Подробнее о пропускной способности клапанов можно посмотреть здесь
http://www.aereco.ru/download.php (Красным подчеркнуто).
Link to comment
У меня просто насверлены дырки сверлом 8 мм, т.е. проходное сечение ещё меньше (летом наверное всё таки переделаю). Живу на 2 этаже 9-этажного дома. Так зимой, когда на улице -5 или ещё меньше, из клапана дует так, что аж занавески шевелятся (и шум от проходящего воздуха хорошо слышно), приходиться иногда прикрывать его ручной регулировкой.... Так что Boris абсолютно прав.... :thumbsup:
Edited by MDN
Link to comment
хорошая тяга однако...
боротся можно и по-другому - дросселировать вытяжные решетки, а еще лучшее постоянное давление в сети.
Link to comment
Дросселировать не получится из-за конструкции вытяжки в ванной и на кухне (немного изменён забор воздуха), да и ни к чему это. Проще рычажком заслонку немного прикрыть и все дела......
Link to comment
Вам виднее :thumbsup:
хотя, при постоянном давлении, например в 100 Па и при уменьшении сечения притока мы получим шум, возможно переходящий в "свист"...
я бы решал комплексно, хотя бы заказчику про ЭТО рассказал...
Link to comment
Выявил ещё одну беду (в прошлом году не было)- в кухне вытяжка не работает абсолютно, управляющая компания, то есть ЖЭК уже года три обещает заняться нашими вытяжками, но пока голословно. А у кухонного канала вообще конструкция неадекватная: в стене надстройки, что стоит на крыше, сделана такая же ниша, что и в квартирном варианте, то есть при северном или северо-западном ветре по- любому тянуть не будет, скорее, наоборот, на верхних этажах дует из вытяжки! Ох уж наши проектировщики! Буду надеяться на мощь туалетной вытяжки...
Link to comment
с нашим trubo4ist-ом пообщайся в онлайне, они в большинстве случаев могут подсказать правильное решение по таким проблемам
Link to comment
 Share
