у Геалана есть средний уплотнитель, а у Интелио - нет. В этом качественное различие. Но если Вам предложат Геалан без среднего - то это то же Интелио, и эксплуатационной разницы тогда между профилями нет
Алюминий с деревянными накладками имеет куда лучшие характеристики, чем пластиковое окно, но лишен недостатков алюминиевых окон - холодной поверхности. И дерево намного приятнее.  Думаю будет подороже. Но характеристики наверняка лучше, чем у Геалана и Интелио
(с интернета)
Изменено пользователем Леха
Спасибо. Предполагается в Сталинке поменять окна и балконные двери. Конструкции массивные одностворчатые.
Окна высота 1800, ширина 122. Вверху глухая фрамуга 500. Одна створка поворотно-откидная.
Балконная дверь 2700*1200. Вверху фрамуга 500. Одна створка поворотно-откидная.
Делать двустворчатые окна и штульповые двери не хочу, т.к. квартира видовая.
Мастера утверждают, что ПВХ с армированием 2 мм. и вклейкой стеклопакета выдержат.
1200*2200 створка, это привет просто, еще и поворотно-откидная с триплексом, створка более 100 кг - даже если это чудо в пвх и слепить - как вы им пользоваться то собираетесь? А так с этими размерами - пвх вообще не вариант думаю
Мдя... Видимо следует более внимательно обсудить, столь осужденное Antipov-ым, предложенье Лехи...
7 часов назад, Леха сказал:
Выберите алюминий с деревянными накладками :D
1200мм  если размер внутреннего проема. Размер створки по фальцу порядка 900мм будет. Вполне себе размер под вклейку пакета.
1 минуту назад, Drlektor сказал:
Где то на 40 дБ
В какой полосе частот?
Есть специальная единица дБА. Которая измеряет уровень шума на частотах наиболее приемлемых для человеческого уха. В дБА обычно измеряют уровень транспортного шума от которого вы вероятно хотите защититься.
Если нужно уменьшить шум на 40 дБА именно. То вам предлагают не то решение которое вам нужно. Здесь помогут две нитки остекления.
Под окном автобусная остановка, рядом набережная от которой постоянный шум (не сильный).
Цена двухрамного остекления в 2 раза выше одной нитки?
5 минут назад, Rexther сказал:
Забавно конечно, но правильная-то 2-х рамка как раз дерево-алюминиевая...
А что такое правильная двухрамка?
8 часов назад, Drlektor сказал:
Для начала попросите взглянуть на диаграмму максимальных размеров створки предлагаемой профильной системы. Обратите внимание на артикул створки, армирования, цвет профиля и общую толщину стекла.
