2 часа назад, sdn007 сказал:
Прям и не поспоришь... Осталось только спросить какому нормативному документу данный проём и работа будет соответствовать, чтобы её отнести к оконщикам? :huh:
В оконном процессе  монтажа и непроектной замены много чего не регламентировано....  А при замене окон  в частном секторе деревянного самостроя, этого "много чего" - ещё больше.  И все  делают, большинство как видим.
1 час назад, Вован сказал:
если работы нет, то и дома можно пойти строить и улицы мести или охранником подработать пока монтажники объект не сдадут. - Любую работу можно с окнами связать. Я понимаю ваше рвение, но не убедили.
Изменено пользователем sdn007
Ай, эти самостройщики, которые звонят и просят поставить окно за 300-500 рублей, пусть сами все и строят. И сами свои окна из супермаркетов ставят или сантехников нагружают. А если повезет - таксистов. Эти вообще все умеют.
А по поводу цены- я, видимо, не бизнесмен. Но мне проще не браться за заказ, чем разгребать сопутствующие работы. Проем подготовить - оштукатурить - это ерунда, но резать облицовку не приспособленным инструментом - нет, спасибо. Опыт работы гарантийщиком отложил на мне отпечаток. Слишком много разгребал за горе-монтажниками, которые "20 лет в окнах" и чего только не видели, и все могут.
23 часа назад, Вован сказал:
Надо было и монтаж спихивать, доставку оставить, хотя доставку наверняка производитель осуществляет... Тогда замер, хотя что там мерить в таких проёмах? Любой работяга это сделает.
Да, я сам и сделаю и доставлю. даже замеряю .А подскажите что ещё можно спихнуть?
 но не убедили.
С Вашим-то менталитетом, даже не собирался...
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
Планида наверное такая....
1 час назад, Стандарт 31. сказал:
Так мне и непонятно зачем, Вас туда вообще пригласили...
Изменено пользователем Вован
40 минут назад, Стандарт 31. сказал:
Видать штат у вас в компании соответствующий. ;)
41 минуту назад, Стандарт 31. сказал:
ВСЁ!
В 23.04.2019 в 22:39, Вован сказал:
Это не планида. Это бизнес-ниша. Очень востребованная нынче. Просто среди множества потенциальных клиентов надо откапывать "осознавших" и платежеспособных. Это и есть основная проблема, мешающая развитию этой ниши :)
Да был тут похожий, со своими императорскими амбициями, тоже всё не мог никак в эту нишу вписаться. Наверное всё-таки, в этом главная проблема. :thumbsup:
Мы пробуем так
И герметик по периметру, под крышкой, чтобы пылью не задуло.IMG-20190424-WA0003.thumb.jpg.65ac1a92eee863529c381f074f09c3ef.jpg
Изменено пользователем Vitalie
Можно дурацкий вопрос.
Как крепиться профиль к проему в таком варианте?
Турбошурпом через усики эти что ли? Как на фото. Или это временное крепление.
Так в распор же ставится, шуруп в таком случае самое то)) Филигранная работа :thumbup:
Мы помнится как-то раму гармошки 6х2,5 опускали через верх в предварительно сформированную выемку в кирпичных колоннах специально предусмотренную заказчиком. Потом только кровлю делали :D
Изменено пользователем AL Project & Steel
Куда там клиньями. Ничего нету, приставил вертикали плотно к кирпичу, померили горизонтали, отрезали, закрепили к вертикалям, просверлили через ус, "турбошуруп", герметик, резина, стекло, прижимка, крышка. Ничего не видно и пыль с водой не проходит.
Все равно не ясно какой проем. Окно в любом случае топить надо, если смотреть на кирпич то плоскость внешнего откоса ровная, крутите металлический нащельник, если колотая, тоже нащельник, оставшиеся пробелы можно загерметить цветным герметиком.
В 20.04.2019 в 03:22, Пыль сказал:
Мазали свои ПВХ швы цЕментами- через год шов выглядел как немецкое кино.
Если крыли потом его белой фасадной ленивой краской, то- норм.
Вангую: установить уровень, пусть светит на весь проём. Отбить карандашиком линнии, проштробить, вклеить окрашенный старт проф или резанную крышку, смонтировать к нему витражик вплотную.
один из немногих дельных комментариев, спасибо, очень актуальная тема.
6 минут назад, Hiula сказал:
Обычно коллеги выпускают ботов. Вот и мой черёд пришёл.
7 часов назад, Hiula сказал:
Слишком просто ))) вот так надо
https://www.instagram.com/p/Bwubk4GnS6B
Изменено пользователем Те0ретик
  • Upvote 3
  • 4 weeks later...
