Силиконовый демпфер на крестах расстекловки
Добрый день! Заказчик просит на крестах шпрос приклеить силиконовые прозрачные самоклеющие "пипки".
Смысл - чтобы не дребезжали шпросы внутри пакетов.
Есть ли у кого опыт их применения?
Link to comment
заложите в себестоимость и установите свою наценку )
но штука необходимая..
3 часа назад, som сказал:
...но бывает со временем падают вниз...
Сергей Геннадьевич, а какая статистика? ни разу не сталкивался, к счастью
Link to comment
6 часов назад, ООО ЯСПЗ сказал:
лучше клеить, хотя и не дешевое удовольствие.
У меня какие рисуются сомнения
  1. Клей пожелтеет или нет . Брать обычные мебельные или есть спец варианты?
2. Демпфер изначально (в цеховых условиях) должен упираться в стекло ?
3. При   жизненном цикле пакета прогиб-изгиб не будет ли смещения демфера.
 Шпрос двухцветный.
Link to comment
Я обеими руками за демпферы. В моей практике нет ни одной жалобы на пожелтение или отклеивание. Демпферы как правило требуются при крупных стеклопакетах, чтобы при открывании створки шпросы не дребезжали от соприкосновения со стеклом.
Link to comment
3 часа назад, Avogadro сказал:
 Шпрос двухцветный.
1. желтеет немного если не совсем дешевый купите.
2. важно подобрать оптимальный размер - мы берем 8*2,2мм. есть ГОСТ, в котором прописано минимальное расстояние до раскладки(читай до демпфера)-остальное-не в ГОСТе.
3. производитель и серия раскладки?
P.S. амортизатор не спасает от дребезжания раскладки полностью- ГОСТ говорит о том, что конструкцию выбирает заказчик и изготовитель не несёт ответственности за тех задание заказчика.
Edited by Demert
Link to comment
14 минут назад, Demert сказал:
Он его сильно снижает, до комфортного. И самое главное, если об этом говорить с клиентом, то проблем при сдаче товара (работ) никогда не будет.
Link to comment
В 16.01.2019 в 00:04, Demert сказал:
Если брать обычные мебельные - желтеют и отваливаются, специализированные - как правило нет.
Link to comment
В 15.01.2019 в 16:19, Avogadro сказал:
рекомендую такие вещи только от 3М. они не желтеют, ни разу не отваливались. из минусов - цена высокая.
Link to comment
45 минут назад, Busyuk сказал:
...из минусов - цена высокая.
Блин, да при чём здесь цена? Это не цена высокая, а Вас жаба душит. Это же не обычные СПД на тендер - при заказе таких изделий все удорожания плюсуются в ценник, а заказчики таких хотелок, обычно, по ценнику не шкалятся в пределах разумного. Понятно, что если изготавливать заказное изделие и стараться привести его себестоимость к поточной - так там всё "дорогое" окажется.
Link to comment
4 часа назад, viktor24 сказал:
для нас этот демпфер не дорогой, т.к. мы на своей шкуре понял в чем разница))
есть на рынке аналоги в 3-4 раза дешевле. закупщики часто не видят за что там платить.
Link to comment
 Share
