Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Да, и хотел спросит, при запиле штапика по горизонту в размер ( менее 800 мм.) а вертикаль в+1.5 (более 800 мм) линия смыкания штапиков продолжает линию биссектрисы угла рамы, или смещена? Думается мне, что будет смещена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 3 минуты назад, Gavrila11 сказал: Ну если его резать в плюс, то он либо подомнет соседний штапик, либо будет пружиной. Не указана третья причина. Моя любимая: Резина на штапике не скользит по сп, прилипает. От этого и весь гепарин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 1 минуту назад, Gavrila11 сказал: Да, и хотел спросит, при запиле штапика по горизонту в размер ( менее 800 мм.) а вертикаль в+1.5 (более 800 мм) линия смыкания штапиков продолжает линию биссектрисы угла рамы, или смещена? Думается мне, что будет смещена. Угол стыка выходит идеальный. Не гуд своими руками подписывать себе... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Только что, Пыль сказал: Резина на штапике не скользит по сп, прилипает. Ну наверно. Хотя и спорно. :))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 1 час назад, Gavrila11 сказал: Так если не отражается, значит пилится в размер? нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Влади mir Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 55 минут назад, Gavrila11 сказал: Ну наверно. Хотя и спорно. :))) А Вы своими руками попробуйте попилить, да попакетить. Ещё и на объекте, при температуре весьма отличной от цеховой. Вот тогда и спорить не будете. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пётр Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 3 часа назад, Gavrila11 сказал: Интересно. Петр, а можно ссылку на тех. каталог, с указанием страницы. Или это было письмо с рекомендациями по сборке? Это письмо. В каталоги пока не занесено. Возможно, что появится, так как их периодически редактируют. Штапик если в плюс пилить - будет иметь напряжение("пружина"). Что касается этой темы, то места угловых стыков штапиков на профилях класса "Б" и примыкания к импостам всегда имеют опасность смещения. Поэтому, изготовители стараются поймать "золотую середину", то есть делать нужный размер. Если по теме затронутой ТС, то мне больше нравятся металлические соединители импоста, так как они надёжнее фиксируют импост. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 6 минут назад, Влади mir сказал: А Вы своими руками попробуйте попилить, да попакетить. Пробовал. Получалось. Прям своими руками пилил...вжик-вжик..Наверное штапик был другой. Ну или стекло скользкое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 2 минуты назад, Пётр сказал: Это письмо. Можно в студию. И почему раньше его не было? Я так понял оно свежее, раз в каталоги не внесли."Брус " достойная, довольно старая компания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 5 минут назад, Пётр сказал: металлические соединители импоста Вы имеете ввиду стальные? Не встречал, обычно ЦАМ или пластик. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Штапик, после недели службы в окне, уже не пружина. 13 минут назад, Gavrila11 сказал: Ну или стекло скользкое. Дык оно не скользкое по своей природе. Давным давно, сталкивался с штапиком, так на нём резинка была с обработанной составом (???) поверхностью. Потом это дело на стройке обрастало пылью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 1 час назад, Пыль сказал: Не указана третья причина. Моя любимая: Резина на штапике не скользит по сп, прилипает. От этого и весь гепарин. глупые немцы 20 лет назад брызгали водой стекло по периметру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 15 минут назад, Пыль сказал: резинка была с обработанной составом (???) поверхностью. Потом это дело на стройке обрастало пылью. Этот "состав" силиконовая смазка. А пыль протирать надо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 4 минуты назад, S.P. сказал: глупые немцы 20 лет назад брызгали водой стекло по периметру Не. "Мыльным раствором" , я да же где то, когда то видел такое в тех. каталоге:)))) Ну или в письме рекомендательном:)). Там и марка мыла указанна.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 не не, мы без мыла:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Фейри Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Но это: "Аксиоматическая информация. о которой все знают и потому не говорят" :))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 кстати сейчас только посмотрел видео, вы меня конечно извините, вырвары вы. армирование П-шка, к спинке рамы, армирующие саморезы от отверстия импоста по 150мм минимум, этот же саморез всажжен по самое небалуйся, армирование гавно, его продавило поди да фальца. И в конце - ваши соединители полное гавно. Да вы лом пополам согнете не глядя, вашу бы энергию да в полезное русло направить. Если чего, то я крайне плохо отношусь к силуминовым соединителям. Я адепт других:) и там при закручивании винта обозначен четко момент. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Ну, до "стоп филм", фейри работал и на ниве тонировки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 3 минуты назад, S.P. сказал: силуминовым Думаю там цинк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Меня учили при замене штапиков добавлять 1 мм на метр погонный. Думаю, здесь все зависит от состава профиля 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 13, 2018 Share Posted December 13, 2018 Из всех нарезанных мной штапиков, больше всего люблю штапики на 14 градусные углы, (проф R.) они как восьмое чудо света. Неостороконечные. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 13, 2018 Share Posted December 13, 2018 17 часов назад, S.P. сказал: Я адепт других:) и там при закручивании винта обозначен четко момент. Какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 13, 2018 Share Posted December 13, 2018 5Нм Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 13, 2018 Share Posted December 13, 2018 19 часов назад, Пыль сказал: Штапик, после недели службы в окне, уже не пружина. Дык оно не скользкое по своей природе. Давным давно, сталкивался с штапиком, так на нём резинка была с обработанной составом (???) поверхностью. Потом это дело на стройке обрастало пылью. силикон обычно. Дорогое удовольствие. Но число рекламаций сокращает в сотни раз. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
