Sign in to follow this
gorn_ek
Запотевание с/п с раскладкой
Добрый день,
в последнее время участились рекламации на сп с раскладкой.
У всех одна проблема: сп с раскладкой потеет внутри.
Кто сталкивался с такой проблемой? где искать причину? герметизация впорядке (и первичка и вторичка), сито на месте...
Share this post
Link to post
Скорее всего рекламации с коттеджей. которые как минимум одну зиму постояли без отопления.
Share this post
Link to post
17 часов назад, gorn_ek сказал:
Добрый день,
Сколько у вас рамка с раскладкой висит в ожидании сборки?
Share this post
Link to post
22 минуты назад, omalser сказал:
в среднем от 2-х до 5 дней
Share this post
Link to post
14 часов назад, жека095 сказал:
Так и есть, все с коттеджей
Share this post
Link to post
49 минут назад, gorn_ek сказал:
тут сито могло насытиться влагой из окружающего воздуха за такое время.
Share this post
Link to post
этого достаточно. чтобы сито напиталось влагой из воздуха.
Share this post
Link to post
1 час назад, Леха сказал:
но когда большое количество раскладки заходит каждый день, то приходится ее собирать заранее
Share this post
Link to post
Как крепиться раскладка к рамке?
Если заглушка в раскладке, которая прикручивается сквозь обе стенки рамки и там нет бутила, то у вас куча отверстий без первичной герметизации стеклопакета.
Share this post
Link to post
14 минут назад, gorn_ek сказал:
хранить сито надо в герметичном пакете и засыпать только перед сборкой.
Вы себе создали проблему. Если переделка стеклопакетов за свой счет для Вас проще и дешевле, чем соблюдение технологии - то Вам придется смириться с высокими издержками.
но лучшим решением было бы заказывать когда много - стеклопакеты на стороне.
Edited by Леха
Share this post
Link to post
5 часов назад, MaxNVKZ сказал:
нет, в рамке не сквозные отверстия
Share this post
Link to post
8 часов назад, gorn_ek сказал:
Когда пакеты сами делали, то собранные  рамки,  даже на ночь никогда не оставляли. Да и интересно сколько сита в рамки засыпаете ?
Edited by Вован
Share this post
Link to post
13 часов назад, Вован сказал:
Когда пакеты с раскладкой, то засыпаем в 2 длинные стороны
Share this post
Link to post
В 27.03.2018 в 15:36, gorn_ek сказал:
В 28.03.2018 в 16:59, gorn_ek сказал:
Причину искать  где угодно, но не в раскладке!
Сосредоточьте усилия в ином направлении:
  • соблюдение технологической дисциплины при сборке стеклопакетов (первичная герметизация, вторичная герметизация, заполнение осушителем, качество материалов );
  • соблюдение технологической дисциплины при изготовлении рамы (отверстия,ширина и корректность установки опорных и дистанционных подкладок);
  • соблюдение условий эксплуатации;
  • использование совместимых материалов при сборке всех элементов СПК и монтаже.
Share this post
Link to post
12 часов назад, MaxNVKZ сказал:
при условии использования большинством производителей комплектующих, имеющих крайне небольшой "запас прочности", пункт Соблюдение условий эксплуатации, всё больше выходит на первое место. Когда конструкциями закрывают контур здания на зиму и оставляют без отопления...
  • Like 2
Share this post
Link to post
В 31.03.2018 в 12:10, Demert сказал:
Вот из-за этого может быть запотевание???
Share this post
Link to post
52 минуты назад, gorn_ek сказал:
Когда стеклопакет разрушается и теряет герметичность - запотевание уже никакого значения не имеет
Share this post
Link to post
В 27.03.2018 в 17:36, gorn_ek сказал:
Добрый день,
Ответ: сито - кака. Скорее всего от Недекса. Лично сталкивался с этим ситом и проблемами от него.
Share this post
Link to post
В 03.04.2018 в 16:41, Elektrik1982 сказал:
чтобы дело дошло до сита, сначала надо разрушить первый и второй слои...
Share this post
Link to post
40 минут назад, Demert сказал:
Совсем не обязательно. Просто сырое сито попалось. Либо пошло отслоение вторичного герметика от стекла и пакет "хапнул" влаги". Либо не качественная замазка была - результат тот же. Вы же знаете, что стекло потеет внутри из-за того, что сито перестает работать. И в принципе - задача сита одноразовая: при изготовлении пакета убрать всю влагу. После оно просто перестает работать. Если герметизация нормальная - пакет работает годами. Если дишманская - результат озвучен в этой теме.
Share this post
Link to post
Рамки собранные по несколько дней висят, сито не очень (может быть), засыпают не много. Этого уже достаточно.
Edited by Вован
Share this post
Link to post
что сито кака и так ясно, другое сложно будет купить.
уверен, что сито по ГОСТ тоже тут не поможет, коли рамка висит с ситом по 2-5 дней в цехе. так что решайте именно вопрос со сроками сборки.
Share this post
Link to post
у нас как то  подсыревшее сито прожаривали, ибо вдруг либо такое либо останавливай.
Ахтунг всё равно случился, но в гораздо меньших масштабах.
Share this post
Link to post
Уважаемый ТС, поделитесь пожалуйста информацией, при наличии, в чем соль то была?
В раскладке дело было или нет. Очень интересный случай.
Edited by MaxNVKZ
Share this post
Link to post
