TGEO
Подтеки из под штапика в деревянных окнах
20 часов назад, viktor24 сказал:
В выборе относительно удалённого поставщика. Вполне вероятно, сотрудничество с местными предприятиями позволило бы такую проблему решать более оперативно и плодотворно.
По правде говоря ожидал услышать типа «не для нашего климата» или что-то вроде того, но этот аргумент в другой плоскости, не касающейся качества исполнения и потребительских свойств изделий. Согласен, удаленность поставщика это не удобно, но я не назвал бы это траблом сегодня
Виктор, скажите, вы производите что-то похожее по дизайну и функционалу? Про отличит.черты конструкций я писал выше
На днях общался со своим террит.манагером из ROTO он сказал, что такие решения
в Россию не поставляются
Изменено пользователем TGEO
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
8 часов назад, TGEO сказал:
По правде говоря ожидал услышать типа «не для нашего климата» или что-то вроде того...
Для обсуждения вопроса "для нашего климата или нет", необходимо иметь хотя бы исходные данные о технических параметрах этих окон. Поскольку параметры отсутствуют, получается делать выводы о климатическом соответствии - некорректно.
Цитата
...удаленность поставщика это не удобно, но я не назвал бы это траблом сегодня.
Не всегда в удалённых офисах продаж присутствуют "технари" - они обычно на заводе. Консультант, сопровождающий заказ, не всегда сможет грамотно оценить всю ситуацию. Впоследствии заводские технологи и конструкторы только разводят руками: "Кто ж нам об этом сообщал".
Цитата
Виктор, скажите, вы производите что-то похожее по дизайну и функционалу? Про отличит.черты конструкций я писал выше.
По функционалу изготавливали (достаточно давно) подобное двухстворчатое окно для выставки. Технических проблем не возникло даже при условии относительно примитивного производства (в сравнении с хорошо укомплектованными предприятиями Московской области). Это не сложно. Нужен был только промежуточный привод-редуктор и, по памяти, определённый тип основного привода (справедливо для Зигения). Но особого ажиотажа у потенциальной аудитории этот вариант не вызвал, поэтому продолжения не последовало.
Фигурная калёвка на створках и раме - дело техники. В Вашем регионе, вполне вероятно, найдётся не одно предприятие, для которого это просто повседневная работа, даже, вполне вероятно. что их представители участвуют на этом Форуме. Единственное, при этом в таких окнах зачастую (в т.ч. и у Вас) на нижних горизонталях створок отсутствует алюминиевая накладка, что не есть хорошо.
Дуплекс в стеклопакетах - это вопрос цены, объёма, готовности и настойчивости Заказчика, а так же желания самих оконщиков.
Цитата
На днях общался со своим террит. манагером из ROTO он сказал, что такие решения в Россию не поставляются.
В самом конце 90-х мне приходилось выступать в роли "служебного шофёра" для тогдашнего представителя РОТО в России г-на Дитера Маера, когда он приезжал по служебным делам в наш регион. Человек был нацелен на очень качественное сотрудничество. А потом пришло время молодых людей с непонятными взглядами и то, о чём Вы сейчас пишете - это вполне от них ожидаемо. У нас в регионе та же ситуация - по всем вопросам отсылают в местный ТБМ/Фау Бе Ха с понятным результатом.
Цитата
...такие решения в Россию не поставляются.
Да, уж... проблема из проблем... две железячки и пара винтов:
В конце концов, не поставляются такие решения от РОТО - можно попробовать с Зигения, МАСО - вполне возможно, что их продавцы менее заевшиеся, нежели небожители из РОТО.
P.S. Очень много можно чего изготовить в России и на достаточно высоком уровне. Но у многих потенциальных Заказчиков есть стойкое предубеждение, что "круто и качественно" - это только "за бугром".
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
В 12.04.2018 в 03:01, viktor24 сказал:
Да, да. Была попытка/практика/ ставить его. Но всё прекратилось вместе с прекращением завоза уплотнителя на склад поставщика комплектующих. Каюсь, конечно... Но, в реальности, все смотрят, округлив глаза, когда их на этот предмет вопрошаешь... Сибирь... тоска...
Мы ставим. Уплотнитель по нашему заказу производят в России.
В 13.04.2018 в 23:10, TGEO сказал:
Делаем. Причем на Roto. Только на фото, скажем так, прошлый век. Сейчас такой функционал в более современных системах серии IV достигается установкой привода с дорнмас -6мм.
Фигурность делаем, алюминий на нижнюю горизонтальную часть створки поставим, дуплекс есть.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Techno chief сказал:
нужно 2 изделия изготовить на этот объект близко к оргигналу
Киньте контакт в личку, плз, если возьмётесь
Ссылка на сообщение
5 часов назад, TGEO сказал:
... если возьмётесь
Кстати, будет весьма интересно получить объективный отзыв в дальнейшем.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, viktor24 сказал:
Отзыв о чём, собственно?
Есть задача удовлетворить потребность клиента и найти достойного поставщика по "деревяшкам" на будущее
перемывать косточки другим мы тут все горазды
Ссылка на сообщение
Стоп!
А кто написал, что требуется перемывание костей? Было просто предложение об объективном отзыве. Надеялся, что понятие "объективность" никак не ассоциируется с "негативом". При этом я предполагал о достаточно позитивном результате.
Да, уж... Ну и настрой... :blink:
Ссылка на сообщение
В 21.03.2018 в 00:23, TGEO сказал:
Кто сталкивался? Какие версии?
Окна привозные. Установлены в помещении бассейна. Смонтированы в 2014.
Подтеки почти на всех конструкциях появились в начале декабря после заполнения чаши бассейна
в помещении приточно-выт.вентиляция. Хлора в воде нет.
Похоже пропитка какая то из дерева выходит. Дышут!
Изменено пользователем servis-roman
Ссылка на сообщение
55 минут назад, servis-roman сказал:
Просто рыдают бедные... :D
Ссылка на сообщение
2 часа назад, servis-roman сказал:
главное чтобы не захлебнулись)
Ссылка на сообщение
Дебилы, бля. (C).
Ссылка на сообщение
15 часов назад, viktor24 сказал:
Дебилы, бля. (C).
Точно, точно...  А устанавливать евро-дерево в бассейн, так это вообще верх инженерной мысли.  :D
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
10 часов назад, servis-roman сказал:
+100 500
Это даже ни кто не оспаривает!!!
Ссылка на сообщение
В 26.04.2018 в 21:07, Вован сказал:
...устанавливать евро-дерево в бассейн, так это вообще верх инженерной мысли.  :D
Я бы сказал, что это тот случай, когда жажда наживы побеждает все инстинкты к самосохранению. ;)
Кстати, Владимир, я Вашу картинку распечатал и подарил вчера дружбану. Он сейчас как раз озаботился сбором берёзового сока. У него детишки сейчас вместо школьного задания домашнего бегают с банками. Как бы чего не вышло...:mellow::)
Ссылка на сообщение
В 26.04.2018 в 16:47, viktor24 сказал:
Дебилы, бля. (C).
В 26.04.2018 в 17:07, Вован сказал:
3 часа назад, viktor24 сказал:
В 26.04.2018 в 02:52, viktor24 сказал:
Было просто предложение об объективном отзыве. Надеялся, что понятие "объективность" никак не ассоциируется с "негативом". При этом я предполагал о достаточно позитивном результате. :blink:
Получается, что нам тут, с одной стороны, предлагают поддавшись жажде наживы похерить все инстинкты самосохранения, почесать верх инженерной мысли и сделать пару евро-деревянных окон в бассейн, как это делают "дебилы, бля" (с). И одновременно, с другой стороны, ожидают от всего этого достаточно позитивных результатов...
Любопытно, однако.
Ссылка на сообщение
Бывает, желаемое не совпадает с возможным.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Antipov сказал:
...однако.
Однако, мы имеем всего лишь сложности общения в чате, так сказать.:)
Вероятно, я допустил не совсем корректное изложение мысли, вызывающее предпосылки к разночтению. Соответственно, действительно, можно, НО НЕ ХОТЕЛОСЬ бы интерпретировать мои слова так, как Вы их поняли.
А так, да, моё ИМХО сводится к большим сомнениям по возможности беспроблемного использования деревянных окон в аналогичных ситуациях.
В принципе, Павел, я готов более обстоятельно разъяснить слова в моих сообщениях. Всяко разно, лучше, что бы и мельхиор нашёлся и осадок растворился.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, viktor24 сказал:
Не вижу необходимости.
Люди, которые НЕ делают деревянные окна в бассейны, могут иметь любые мнения по этому поводу. Это их право.
Люди, которые долгое время периодически делают деревянные окна в бассейны, имеют статистику рекламаций. Это их знание.
Всерьёз сравнивать знание с мнениями считаю нецелесообразным. Слишком разные "весовые категории".
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
Не настолько много нужно иметь поЗнаний, что бы не понимать очевидных вещей.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Antipov сказал:
...имеют статистику...
Статистика  показывает, что быть смелым - это всего лишь повод быстрее стать мёртвым.
Ссылка на сообщение
Вот здесь только одно корыто лямов пять стоило, при курсе $=30. :D
Ссылка на сообщение
7 часов назад, viktor24 сказал:
Виктор, я окончательно запутался в ваших словесных экзерсисах. Вы не делаете окна в «аналогичных ситуациях» (бассейн)? Делаете, но сомневаетесь в беспроблемном использовании? Рекомендуете другие решения (какие?)
Ссылка на сообщение
про жажду наживы ваще не догнал. я не изучал досконально историю вопроса, но зная натуру клиента и его подход, допускаю, что это обдуманное и осознанное решение САМОГО
в Европах, так сплошь и рядом. Особливо в горах
имхо: если с инженерией (осушение, отопление, венитяция) все продумано, то можно и экзотику ставить
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, TGEO сказал:
Все должно быть грамотно спроектировано и просчитано.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Antipov сказал:
Любопытно, однако.
важное уточнение:
окно и дверь нужны в дом рядом, он на реконструкции и там столярка того же завода
хочется сделать все красиво
Ссылка на сообщение
