Sign in to follow this
grig5-05
Как опустить фрамугу фирмы Veka
Заклинило фрамугу в закрытом состоянии из-за ножниц(открывается только на 1,5 см). Как можно опустить окно или его снять? Окно - Veka, а фурнитура - Maco.
Share this post
Link to post
Первая мысль: применить силу. Но постойте, какие ножницы? Фрамуга не может быть поворотно-откидной. Или там фрамужные ножницы? Внешние с дистанционным приводом или скрытые для ограничения распахивания? Да, уж! Масо не производит дистанционных фрамужных приводов. Их делают GEZE, HauTau, G-U, Savio и некоторые другие мало известные в нашей стране.
Уточните, пожалуйста, вопрос и желательно с фотографиями.
Share this post
Link to post
Вытащите штифты из петель снизу и выньте створку из петель.
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
Не знаю почему минус, и как можно сделать фото, если створка не открывается? Что даст фото окна как такового?
Share this post
Link to post
Распакетить створку и отжать лопаткой.
Потом разбираться с фурнитурой.
Share this post
Link to post
Друзья, осознайте как-то, что человек, у которого сломалось окно фирмы ВЕКА, вас не поймёт или поймёт неправильно. А когда он расшифтует фрамужные петли, ;) то скорее всего рухнет со стремянки вместе с фрамугой 0,5х2 метра с СПД (под 30 кг веса), каковая его и накроет.
Фото даст понимание какой привод используется, потому что больше там ломаться нечему, если речь, действительно, идёт о фрамужном открывании.
Share this post
Link to post
... человек, у которого сломалось окно фирмы ВЕКА, ...
Так и пусть обращается в VEKу, а ООО «Века Рус», или как там ещё, пусть и помогает.
Share this post
Link to post
Моя фрамуга, это не часть окна, а вместо окна. В ней нет привода. В фурнитуре(возле ручки) есть металлическая пластинка, которая может сдвигаться по направляющим и крутиться на заклепке. Ее приспособили для ножниц. В верхней части окна закрепили винт и к нему второй конец - металлической пластины.
Я думаю, что винт опустился вниз(в фрамуге есть паз) и блокирует фрамугу на открывание.
bur20007
Не понятно, как вытащить эти штифты. Вы не можете дать ссылку на рисунки или инструкции в интернете. Я искал, но не смог найти.
Share this post
Link to post
Ищите в Ютубе любой ролик про установку фурнитуры.
Share this post
Link to post
Вроде, это крепление окна, а не фурнитуры. В интернете есть как снять окно, но не фрамугу.
Share this post
Link to post
Очень опасный совет.
Share this post
Link to post
Моя фрамуга, это не часть окна, а вместо окна. В ней нет привода. В фурнитуре(возле ручки) есть металическая пластинка, которая может сдвигаться по направляющим и крутится на заклепке. Ее приспособили для ножниц. В верхней части окна закрепили винт и к нему второй конец - металической пластины.
Похоже на фрамужные ножницы для фиксации от падения. Если есть ручка, значит есть и привод (основной запор). Но фрамуга вместо окна??? Это надо видеть!
Не понятно, как вытащить эти штифты. Вы не можете дать ссылку на рисунки или инструкции в интернете. Я искал но не мог найти.
Снять с петель декоративные колпачки и покажутся стержни. Перед решительными действиями рекомендую оценить вес фрамуги (вместо окна), посчитав ее площадь.
1 кв. м двухкамерного стеклопакета из трех стекол по 4 мм весит около 30 кг.
Share this post
Link to post
Это смотря ещё, как петли стоят. Бывает, что собирают не на ножничных петлях фрамугу, а как обычное окно с использованием нижней петли.
Share this post
Link to post
А мне почему-то кажется, что это, вообще, обычная п/о створка, у которой не работает откидывание. ;)
Share this post
Link to post
Не могу загрузить файлы, размером до 55кБ, пишет - загрузка не удалась.
Share this post
Link to post
Когда я выбью штифт (где стрелка), то не выскочит оттуда какая-нибудь резинка?
Когда я поставлю фрамугу на место, не нужна еще какая-нибудь регулировка?
Фото фрамуги
Share this post
Link to post
Резинок нет.
Петли не регулируются.
Фото с другого окна?
Share this post
Link to post
фото с другого окна, но такого же.
Что такое OMG?
Edited by grig5-05
Share this post
Link to post
В данном случае, опустить петли можно переселив их на раме ниже.
Что бы не сверлить новое отверстие вплотную со старым, можно слегка сместить петли в сторону, с тем расчетом, чтобы отверстия старые оказались под петлей.
Share this post
Link to post
Судя по тому, что я увидел на фото:
1. Ножницы Масо стоят неправильно - ножница должна стоять на раме, а "бобышка" на механизме.
2. Снизу у Вас стоят нерегулируемые петли - это эконом вариант(((
Снять створку (желательно это делать вдвоем - один человек будет фиксировать створку) просто -
выбиваете отверткой "пальцы" в петлях и низ створки подаете "на себя", ручку поворачиваете в
положение открыто, затем створку вниз. Потом отстегиваете ножницы и разбираетесь, что заклинило.
Share this post
Link to post
Часто стали попадаться вот так неправильно собранные фрамуги. На зиге, на мако. Видимо, новая волна безработных фурнитурщиков на заводы пришла.
А заклинивает, скорее всего, как раз бобышку в самих фрамужных ножницах, кмк.
Share this post
Link to post
