Alu_m Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Кто как делает наружное примыкания из оцинковки? Есть проблема с внешним видом и протеканием углов... Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Для установки окон в сэндвич-панель сперва делают металлокаркас, формирующий оконный проем... Точнее металлокаркас делается в 1 очередь, затем ставятся окна и сэндвич-панели. Окна крепите в металл по периметру. Ваша задача - поставить ленты гидроизоляции по внешнему периметру и пароизоляции внутри. Для удобства конечно нужен подставочный профиль. Далее обрамление окна, отливы и пр. делает организация, монтирующая сэндвич-панели. У нее для этого набор стандартных примыканий к вашему окну, неважно какое оно - алюминий или ПВХ. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Вот как лихо послали монтажников ПВХ к монтажникам сэндвич панелей, тем самым утвердив неумение оконщиков устанавливать нащельники и фасонку. Узел установки без фахверков прорисован у многих производителей сэндвич панелей, так что не стоит принуждать "делать металлокаркас". В тех же каталогах прорисованы фасонки и места герметизации. Обмазав фасонку вокруг толстым слоем уф-стойким герметиком (можно кровельным для металла) будет ужасно выглядеть, но сухо внутри. Про то, как нужно закручивать кровельные саморезы, нудить не буду. Есть способ герметизации нащельников покрасивее, если использовать бутилкаучуковую ленту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 1 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 А конфигурация фасонки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Вот как лихо послали монтажников ПВХ к монтажникам сэндвич панелей, тем самым утвердив неумение оконщиков устанавливать нащельники и фасонку. Узел установки без фахверков прорисован у многих производителей сэндвич панелей, так что не стоит принуждать "делать металлокаркас". В тех же каталогах прорисованы фасонки и места герметизации. Обмазав фасонку вокруг толстым слоем уф-стойким герметиком (можно кровельным для металла) будет ужасно выглядеть, но сухо внутри. Про то, как нужно закручивать кровельные саморезы, нудить не буду. Есть способ герметизации нащельников покрасивее, если использовать бутилкаучуковую ленту. Нащельник и фасонка штатные окрашенные профили к сэндвич-панели. Пусть себе и дальше валяются на заводе, мы приколхозим что-нибудь гениальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 А конфигурация фасонки? Например, на сайте Металлпрофиля есть альбом технических решений. Там есть узлы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Фасонину гнули "по месту" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 https://yadi.sk/i/3JxGUKOl3GYt5a Часть каталога. Вне зависимости от производителя, всё делается примерно одинаково... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 1 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Красиво на картинках. Вертикальная и горизонтальная фасонка разной конфигурации/ширины. Как их стыковать под 45 градусов. Есть фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 "..Вот как лихо послали монтажников ПВХ к монтажникам сэндвич панелей, тем самым утвердив неумение оконщиков устанавливать нащельники и фасонку. Узел установки без фахверков прорисован у многих производителей сэндвич панелей, так что не стоит принуждать "делать металлокаркас". В тех же каталогах прорисованы фасонки и места герметизации. Обмазав фасонку вокруг толстым слоем уф-стойким герметиком (можно кровельным для металла) будет ужасно выглядеть, но сухо внутри. Про то, как нужно закручивать кровельные саморезы, нудить не буду. Есть способ герметизации нащельников покрасивее, если использовать бутилкаучуковую ленту. ....." Во-первых, какой материал окна - не сказано. Во-вторых, как правило, монтажники сэндвич-панелей делают все примыкания по своему фасаду, и к окнам, и к дверям, и к стенам и т.д. Это по их договору. Вполне разумное решение, все в одном стиле. Из этого утверждения вовсе не следует, что оконщики там что-то делать не умеют. В-третьих, у ТС проблема с протеканием.. Значит окно установлено неважно. И размер этого окна может быть большим. Можно, наверное, и без фахверка окно присобачить, вопрос, куда и чем. В любом случае, помимо каталога должна быть голова на плечах. В каталогах вообще много бывает узлов прорисовано, но по факту узлы не работают, к примеру, вода может внутрь помещения политься... В-четвертых, я вообще никого не принуждал тут что-то делать, а рассказал про один из рабочих действующих вариантов монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 красиво на картинках. Вертикальная и горизонтальная фасонка разной конфигурации/ширины. Как их стыковать под 45 градусов. Есть фото? А не надо под 45... Верхний горизонтальный закрывает торцы боковых. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 1 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 И в сэндвиче окно тоже нужно смещать на 2/3 от внутреннего края панели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 2 апреля, 2017 Share Опубликовано: 2 апреля, 2017 Не регламентировано. Я обычно просто герметиком обильно фасадным замазываю. Хотя, согласен, это полная шняга. Были мысли по гнутию особых козырьков. Но сам так и не пришел к какому-то решению, увы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 2 апреля, 2017 Share Опубликовано: 2 апреля, 2017 В последнем заказе, но там была толщина панели 200мм, мы сверху вырезали заполнение и раму ставили как бы за четверть в 10мм. Снаружи нащельник опять же с герметиком, а внутри Г-образные вальцованные нащельники. И не забываем про П-образную гнутую полосу металлическую, снизу для опоры. Потому что рама тупо на пластинах висеть не будет, опора нужна. Зная как они, ангарщики, плиту заливают.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 апреля, 2017 Share Опубликовано: 2 апреля, 2017 Не знаю как сейчас, а раньше в каталогах панелистов узел крепления окна был просто бредовый. Крепление окна в обрамляющую проем П-шку это лепилово. Если она толстая - мост холода, если тонкая - а что будет воспринимать нагрузки? Ярослав правильно написал - нужен проем из стальной трубы, с выносами под опоры окна. Писать о том, что все крепят в П-шку и все хорошо, не надо. Это не так. Кстати, эти вот обильные замазывания герметиком как раз родом из кривых узлов закрепления. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 2 апреля, 2017 Share Опубликовано: 2 апреля, 2017 Я вот все надеюсь, что ТС уточнит, что из себя проем представляет, какое окно установлено, каким образом, и где течет. Наружного обрамления, как я понял, на данный момент нет вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
