Cyrus Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 70мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Или в этом профиле 20мм отнимать нужно? Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные.
bvz34 Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 70мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Обычно так. А вообще мало кому дано из заказчиков правильно снять размеры СП))) Хрен им объяснишь, как правильно. Все равно померят неправильно. 2
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 ИМХО, всегда надежней и дешевле мерить самому. Как выше отмечено. 1
dm201 Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 70мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Или в этом профиле 20мм отнимать нужно? Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные. У профилей Deceuninck 71 (системы фаворит и Баутек) высота штапика 20 мм, а вот у Deceuninck 76 (система спэйс) - как раз 25 мм; пазы под штапик одинаковые. Но во всех этих системах штатный зазор под стеклопакет 5 мм, так что в любом случае по -10 с высоты и ширины. 1
Ме4таю стать профи) Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 70мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Или в этом профиле 20мм отнимать нужно? Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные. Может предложить клиенту поднять документы по окнам (определиться по марке Декенинка). А также пусть промерит ширину и высоту створки, и исходя из этого решать (габаритные размеры самой створки)?
Sadikov GmbH Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 71 мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Или в этом профиле 20 мм отнимать нужно? Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные. Насколько знаю, на всех профильных системах минус 10 мм и даже у KBE 88 c его 28 мм штапиком. Просто видимо клиент измерял с уплотнителем?! Вы ему видимая, а он что видит то и видимая Просто спросите еще общий размер окна. Что переживать-то, он же платит и он же измеряет, вот и сам будет отвечать, так и предупредите или оплачивает вызов 1
Cyrus Опубликовано: 11 октября, 2016 Автор Опубликовано: 11 октября, 2016 Отнял по 15 на всякий случай. Думаю все будет хорошо Всем спасибо, помогли разобраться.
newsolutions Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 Меряете по штапику от рамы до рамы. Т.е. от того места, где рама переходит в штапик. Отнимаете 10мм всего. По высоте и по ширине. Получаете размер пакета. Независимо от того, какой штапик. 2
Евгений Z Опубликовано: 11 октября, 2016 Опубликовано: 11 октября, 2016 15 - много. Надо вычитать 10, как правильно написал Новые Решения.
Rammmax Опубликовано: 12 октября, 2016 Опубликовано: 12 октября, 2016 Насколько знаю, на всех профильных системах минус 20 мм Еще важно в створке или раме пакет в некоторых системах.
Sadikov GmbH Опубликовано: 12 октября, 2016 Опубликовано: 12 октября, 2016 Опечатка, имел в виду 10 мм. И удивился, что -10 мм удивляет ТС. Сейчас исправлю. Еще важно в створке или раме пакет в некоторых системах. Да, если к примеру фальц двух уровненный.
Сан Сеич Опубликовано: 12 октября, 2016 Опубликовано: 12 октября, 2016 (изменено) ....Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные. Обычный, стандартный штапик у него. Ширина от фальца штапика до края уплотнительной резинки ~ 25 мм. Да, если к примеру фальц двух уровненный . А это уже немного из другой оперы... Изменено 12 октября, 2016 пользователем Сан Сеич
temp Опубликовано: 12 октября, 2016 Опубликовано: 12 октября, 2016 Коллеги, подскажите, со слов клиента профиль Deceuninck 70мм, разбил стекло. Размер стеклопакета от места посадки штапика ширина -10мм и высота -10? Или в этом профиле 20мм отнимать нужно? Сомневаюсь, потому что клиент замерил расстояние между посадкой штапиков 630мм, а видимая область стеклопакета 580мм. Какие-то штапики широченные. 1) Чтобы не перепутать что откуда - обратимся к ГОСТ 30674: минимальный заход (защемление) стеклопакета (на 1 сторону): 14 мм, на 2 (вертикальные или горизонтальные) стороны = 28 округляем 30мм к ширине(высоте) светового проёма (по вашему "видимая область) - по пластику ПВХ - не по уплотнителю прибавить 30мм - это чтобы встал наверняка. 2) Можно и от "посадки штапика"+ ХХХХмм (то есть по фальцу штапикового паза), но я без схемы не уверен, что мы говорим об одном и том же месте. Но если от посадки: +10 на размер (высота/ширина) маловато - не поглотит отклонения формы. Не меньше чем "+16мм" на размер, что будет примерно равно размеру по п.1)
KDN Опубликовано: 14 октября, 2016 Опубликовано: 14 октября, 2016 2) Можно и от "посадки штапика"+ ХХХХмм (то есть по фальцу штапикового паза), но я без схемы не уверен, что мы говорим об одном и том же месте. Но если от посадки: +10 на размер (высота/ширина) маловато - не поглотит отклонения формы. Не меньше чем "+16мм" на размер, что будет примерно равно размеру по п.1) только не +, а -10мм.
Cyrus Опубликовано: 15 октября, 2016 Автор Опубликовано: 15 октября, 2016 Итак, стеклопакет по формуле -15 подошел хорошо. Дистанционная рамка аккурат за контуром уплотнительной резинки на раме. Но таки да, лучше мерить по формуле -10. 1
