Andry111 Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Уважаемые форумчане, помогите. Нашел б/у дверь (досталась на халяву), дверь нормальная, единственное немного просела. Нужно распакетить и расклинить стеклопакет правильно, чтобы не проседала. Только не пойму, что за профиль и как вытащить штапики. Уплотнитель, естественно, уже деревянный, поменяю на новый, вытаскивается, по штапику стучал резиновым молоточком он уже гнется, но из зацепления не выходит. Кстати, штапик запиленный по 45 градусов...??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Уплотнитель между стеклом и штапиком вытащили, прежде чем стучать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andry111 Опубликовано: 5 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Я вытащил... но он не поддается. Причем похоже, что штапики изнутри и снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andry111 Опубликовано: 5 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Не получается фотки выложить одним сообщением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Вынуть уплотнение. Штапик поддеть строительным ножом. П.С. Не понятно, фальш что ли наклеен, его тоже снять тогда нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Если под 45, то, наверное, он задвигается вперед на пластиковых защелках - значит сдергивать назад. Страницы из Каталог AGS68 (февраль 2014).pdf Он же New Tek 68 Он же - ну там клонов великое множество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Тогда, получается, деталь GA02 надо сдвинуть на один край по пазу, тогда другой край получится выщелкнуть и вывести вбок? Как-то сталкивался с запилом под 45, но, как и чего там было устроено... склероз... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Тогда, получается, деталь GA02 надо сдвинуть на один край по пазу, тогда другой край получится выщелкнуть и вывести вбок? Как-то сталкивался с запилом под 45, но, как и чего там было устроено... склероз... Я как в том анекдоте про мудрого филина и мышек - я не тактик - я стратег. Руками это все тоже не собирал. Думаю, там просто съемник есть штатный под такие штапики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 Руками всё получается после деструктивного устранения заполнения. Попытки как-то это подцепить всё равно заканчивается порчей заполнения, либо штапика, либо поломкой клипсы. Может, конечно, Краснов умеет. Была здесь как-то давно тема про этот способ крепления штапиков очень давно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 5 октября, 2016 Share Опубликовано: 5 октября, 2016 В этом профиле уплотнение не вынимается!!! Вы его испортите и порвете. Возьмите сапожный нож и подденьте им штапик по длинной стороне. Снимите сначала длинные штапики, потом короткие. Устанавливаем в обратном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 6 октября, 2016 Share Опубликовано: 6 октября, 2016 Может, конечно, Краснов умеет. Была здесь как-то давно тема про этот способ крепления штапиков очень давно. Повторюсь. Если штапик запилен под 45 градусов, то однозначно он стоит на клипсах (пластиковых вставках), которые ломаются при сдергивании штапика на себя. Уплотнитель вынимается. Аккуратно тонким жестким инструментом нащупать клипсы и сдвинуть до упора в одну сторону. Тогда противоположный конец штапика можно вывести за плоскость створки, после чего сдернуть вбок. Все штапики снимаются аналогично. Перед установкой оставшиеся целыми клипсы распределить равномерно по штапику, вставить в него выдранный уплотнитель и забивать мягким молотком, целясь в места, где прячутся клипсы. Система устаревшая, клипсы и уплотнитель беречь! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2016 Share Опубликовано: 6 октября, 2016 (изменено) Съемник делается из тонкого жесткого штыря. Жало - полный аналог плоской отвертки. Жало загибается так, чтобы можно было ввести его под штапик, упереться в верхнюю "спинку" штапика и таким образом тащить. Этим инструментом можно и отклонить штапик от профиля и таким образом облегчить съем и снизит %% повреждения клипсов. Давно было ... эх, давно .... НАВЫК нужен. Я бы больше жалел клипсы, чем заполнение - пакет -то сейчас любой заказать/седлать можно и не сложно, а вот клипсы ... И вроде это не NewTec и не AGS ... Не помню я там таких скошенных поверхностей. Изменено 6 октября, 2016 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 октября, 2016 Share Опубликовано: 6 октября, 2016 .... Давно было ... эх, давно .... НАВЫК нужен. Я бы больше жалел клипсы, чем заполнение - пакет -то сейчас любой заказать/седлать можно и не сложно, а вот клипсы ... Вот и я в тех редких случаях, когда... предпочитал портить заполнение, тогда и хитровыделанный съёмник не нужен. И вроде это не NewTec и не AGS ... Не помню я там таких скошенных поверхностей. Похоже на аюмило-образного турка: сарай или куртоглу. Да, давно было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
