anna_bas Опубликовано: 19 апреля, 2016 Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 Добрый день, уважаемые форумчане! Необходим ваш совет. Вводные данные: Балкон на 6 этаже 9-ти этажного панельного дома. Длина 4460, ширина 900, высота планируемого остекления 2580. Остекление будет буквой "Г". Слева и справа крепление к конструкции дома Отопление на балконе не планирую. Предложенный профиль Rehau 60/3 Blitz. Однокамерный стеклопакет. Конструкция будет состоять из трех конструкций, соединенных 2-мя компенсирующими профилями Rehau 560014 и стальной пластиной Rehau 350286. Доборы предложили Brusbox (менеджер сказал, что они подходят к Rehau и их стоимость ниже). Угловой соединитель тоже Brusbox. Доборы и угловой соединитель армированные. Прилагаю спецификацию фирмы. Будет ли такая конструкция надежной, устойчивой? Будут ли компенсирующие профили достаточной статикой для предложенной конструкции? Заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 апреля, 2016 Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 Тут слабое звено импосты. Они должны быть цельными, вертикальными. А точней, их не должно быть, так как данная высота чрезмерна для стандартного импоста (и его армира). Импост должен быть "большой", а его нет в ассортименте профилей Рехау. Можно сделать из 6 частей. Примерно по 885 мм х 2580 мм (последний тоже по возможности уменьшить для унификации). Через 3 рамы один компенсатор. Через 5 соединение угол 90 градусов, затем шестая рама. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 апреля, 2016 Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 Будет ли такая конструкция надежной, устойчивой? Будут ли компенсирующие профили достаточной статикой для предложенной конструкции? По закону положено прикладывать к договору статический расчёт, хотя бы на основании эпюр из каталога. импост должен быть "большой" ,а его нет в ассортименте профилей рехау . А "reh 350286" - это не статический усилитель-труба? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 апреля, 2016 Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 А "reh 350286" - это не статический усилитель-труба? Нет, это полоса 60 мм х 3 мм, которую они планируют установить во внутрь компенсатора. Хотя там должен быть штатный армир 70 х 11х 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anna_bas Опубликовано: 19 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 Нет, это полоса 60 мм х 3 мм, которую они планируют установить во внутрь компенсатора.Хотя там должен быть штатный армир 70 х 11х 2 мм. Reh 350286 - это штатное армирование 70*11*2, а полоса 60*3 - это reh 350287. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anna_bas Опубликовано: 19 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2016 Можно сделать из 6 частей. Примерно по 885 мм х 2580 мм (последний тоже по возможности уменьшить для унификации).Через 3 рамы один компенсатор. Через 5 соединение угол 90 градусов, затем шестая рама. Створка шириной 885 почти полностью будет перекрывать балкон в открытом состоянии. Да и тяжелая достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Нижние стёкла как-то надо защитить от случайного удара ногой. Или поставить внутренние калёные. И ещё: одну створку всю зиму придётся держать приоткрытой для предохранения от конденсата - плесени и вентиляции комнаты. Вообще, почитайте: http://mozp.org/main/expertiza/okonnye-bloki-i-vxodnye-dveri/osoboe-mnenie Окна и комфорт в доме http://www.dailystroy.ru/examinations/319.html Призрак немецкого коттеджа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 По закону положено прикладывать к договору статический расчёт, хотя бы на основании эпюр из каталога... Всегда считал, что расчеты обязательно выполняются, но их предоставление заказчику необходимо только, если это указано в договоре на проектирование. Во всяком случае это относится к КМ. Я ошибаюсь? По какой статье закона к балконному остеклению прилагаются расчеты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 По какой статье закона к балконному остеклению прилагаются расчеты? Если отбросить, что балконное остекление должно согласовываться с Архнадзором расчёт на силовую и ветровую нагрузку обязателен (вдруг развалится при сильном ветре) А вообще, ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 У меня такой же вариант решения дома с 2012 года. Ток п-образное, балкон стандартный, фасад 3600 мм, бока 900 мм. Армирования вообще не ставил в соединители угловые (вес большой...и цена), стыковочники тонкие балконные. Правда у меня 3й из 5ти этажей. Я как эксплуатант, могу сказать, что вам менять ничего не надо, два соединителя с прямоугольной трубой армирования справятся на ура, а вот армирование в углу наверно должно быть, но я не вижу смысла в нем, раз рамы белые. Угол итак 90 градусов, там будет жестко. В общем, я считаю, что всё вам правильно предложили, и даже с запасиком. Был бы 17 этаж из 20, был бы другой разговор. От состояния опорной плиты ещё зависит степень нагрузки и веса конструкции, тоже надо учитывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 От горизонтальных цельных импостов нужно уйти, сделать вертикальные импоста цельные. Вертикальные импоста усилить наружными усилителями (пилястрами). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anna_bas Опубликовано: 20 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Я как эксплуатант могу сказать , что вам менять ничего не надо , два соединителя с прямоуголной трубой армирования справятся на ура , а вот армирование в углу наверно должно быть , но я не вижу смысла в нем , раз рамы белые . Угол итак 90 градусов , там будет жестко . От состояния опорной плиты ещё зависит степень нагрузки и веса конструкции , тоже надо учитывать . Угловой соединитель будет армирован 45*45*1,2 замкнутый. Состояние опорной плиты визуально хорошее, арматура не торчит. А Вы у себя делали экспертизу плиты перед установкой остекления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anna_bas Опубликовано: 20 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 В конструкции предусмотрены доборы снизу и сверху для дальнейшей отделки пола и потолка. А также размышляю над установкой доборов слева и справа для аналогичной задачи (хотя менеджер уверяет, что не стоит, и так хватит ширины профиля 60мм для отделки стен) Все доборы армированы 20*35*1,2 замкн. Вопрос: установка армированных доборов увеличивает жесткость конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Высота ручек никого не смущает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anna_bas Опубликовано: 20 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Высота ручек никого не смущает? Да, высоковато А как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Да, высоковато А как быть? Заказать заниженные ручки. По цене не на много дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Вопрос: установка армированных доборов увеличивает жесткость конструкции? Нет. А если доборов будет много, то их еще и усилять дополнительно нужно (см. вложение). P.S. У нас использование армировки тоньше 1,5мм запрещено (согласно рекомендаций нормативных документов). Также системодатель Rehau не рекомендует использование армировки тоньше 1,5мм (у них в каталогах даже нет такой армировки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Также обязательно требуется верхняя и нижняя опоры для компенсационного соединителя и для наружных усилителей вертикальных импостов. Оригинальные опоры Rehau арт. 246535 (см. вложение страницу из каталога), но их мало кто завозит, поэтому обычно используют опоры местного изготовления (см вложение - фото опор). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 (изменено) Высота ручек никого не смущает? Нормальная высота. У меня аналогичная высота (померял от пола до оси ручки 1,85м), мне удобно. Правда у меня рост 1,85м, хотя жена ростом 1,65м также не жалуется. Занижение ручки усложнит (не удобно будет, усилие на закрытие нужно будет больше прилагать) закрытие створки с откидного положения. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Нормальная высота. У меня аналогичная высота (померял от пола до оси ручки 1,85м), мне удобно. Правда у меня рост 1,85м, хотя жена ростом 1,65м также не жалуется. Занижение ручки усложнит (не удобно будет, усилие на закрытие нужно будет больше прилагать) закрытие створки с откидного положения. Да все будет удобно. Сколько конструкций переставил и все с заниженными ручками. И прыгать не нужно и усилие не больше, чем на обычной. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 И прыгать не нужно и усилие не больше, чем на обычной. Всё равно, при ветре закрывать двумя руками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Всё равно, при ветре закрывать двумя руками Двумя руками при ветре "закрывать" и двумя руками при ветре "прыгать и закрывать" разница есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Двумя руками при ветре "закрывать" и двумя руками при ветре "прыгать и закрывать" разница есть При высоте ручки 1,84 м взрослому человеку среднего роста прыгать не придётся, имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Двумя руками при ветре "закрывать" и двумя руками при ветре "прыгать и закрывать" разница есть Нет не так. Двумя руками при ветре "закрывать" (просто закрывать - ручка в центре створки) и двумя руками при ветре "прилагать усилие и закрывать" (ручка смещена вниз относительно центра створки). Есть разница? При высоте ручки 1,84 м взрослому человеку среднего роста прыгать не придётся, имхо Совершенно верно. Только ребенку будет сложно закрыть, но тут и смещение ручки особо не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 апреля, 2016 Share Опубликовано: 20 апреля, 2016 Reh 350286 - это штатное армирование 70*11*2, а полоса 60*3 - это reh 350287. Да, точно перепутал. Створка шириной 885 почти полностью будет перекрывать балкон в открытом состоянии. Да и тяжелая достаточно. Главное, чтобы вмешалась. Тем более пишите о некой панорамности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
