namas Опубликовано: 25 марта, 2016 Опубликовано: 25 марта, 2016 Подскажите, есть ли специалист по данному станку. Станок стоял полгода, попытались запустить, утюги работают, а пневмоприжимы перестали реагировать на управление.
Откософф Опубликовано: 26 марта, 2016 Опубликовано: 26 марта, 2016 Подскажите, есть ли специалист по данному станку. Станок стоял полгода, попытались запустить, утюги работают, а пневмоприжимы перестали реагировать на управление. Я точно не специалист по этому станку, расскажи, а на каком этапе прижимы не слушаются? Водичку из пневмо сливал? Где полгода стоял?
namas Опубликовано: 26 марта, 2016 Автор Опубликовано: 26 марта, 2016 Стоял на холодном складе, перед этим воду, что была, слили. При включении утюги поднимаются и лапы прижимов тоже. Реле времени не горят и не моргают. Утюги нагреваются как положено. С блока электромагнитных клапанов, второй с верху, сбрасывает воздух. Тормоз подвижной головы работает. На остальные органы управления не реагирует.
Sergej Опубликовано: 27 марта, 2016 Опубликовано: 27 марта, 2016 Реле времени не горят и не моргают. Вы только можете проверить, не слетели ли колодки снизу, а чтоб они "заморгали" нужно, чтоб на них питание пришло. С блока электромагнитных клапанов, второй с верху, сбрасывает воздух. За что отвечает этот клапан? На остальные органы управления не реагирует. На контроллере у вас что горит? (лучше фото) 1
namas Опубликовано: 28 марта, 2016 Автор Опубликовано: 28 марта, 2016 На контроллере вроде все горит, как и было, когда кнопки прижимов нажимаем, загораются еще ячейки. Фото вечером попробую выложить. За что клапан отвечает - не знаю. В щитке все пересмотрели, вроде все провода и фишки на месте.
J.R. Опубликовано: 28 марта, 2016 Опубликовано: 28 марта, 2016 У станков с контроллерами существует при начале работы "парковая позиция". Контроллер, перед любым предлагаемым ему движением исполнительных органов, проверяет соблюдены ли все условия. Всё ли находится на предписанном месте. Если нет, то он просто ничего не двигает. Может зависнуть и посередине рабочего цикла. Топикстартёру посоветую попросить здесь владельца такого же станка выложить фото индикации состояния контроллера в реальной готовности к работе. Иначе дёргать провода и клапана придётся долго. Пневмоклапана сбрасывают воздух только во время движения пневмоцилиндра. Это аксиома. Если в стоящем без движения станке пневмоклапан шипит - это неисправность. 1
smsinfo Опубликовано: 28 марта, 2016 Опубликовано: 28 марта, 2016 Если стоит и шипит все время со второго клапана, даже на отключенном станке, то скорее всего что-то не то с клапаном. Попробуйте принудительно открыть и закрыть клапан. На самом клапане есть отверстие и там винт (диаметром примерно 3мм) открытия клапана под шлицевую отвертку, крутится примерно на 90°-180°. При открытии клапана вы принудительно открываете канал и подаете воздух, глядя на то, что произошло (сработало), можно определить, за что отвечает этот второй клапан.
namas Опубликовано: 28 марта, 2016 Автор Опубликовано: 28 марта, 2016 Спасибо, завтра попробую так сделать, за одно сфоткаю контроллер.
berk773 Опубликовано: 28 марта, 2016 Опубликовано: 28 марта, 2016 Второй сверху клапан отвечает за движение одного из столов (нагрев, сварка).
Sergej Опубликовано: 28 марта, 2016 Опубликовано: 28 марта, 2016 Топикстартёру посоветую попросить здесь владельца такого же станка выложить фото индикации состояния контроллера в реальной готовности к работе. И что это ему даст? Иначе дёргать провода и клапана придётся долго. Максимум 1 час, главное - "дёргать" с умом.
voron773 Опубликовано: 28 марта, 2016 Опубликовано: 28 марта, 2016 И что это ему даст? Максимум 1 час, главное - "дёргать" с умом. :megalol:
servis-roman Опубликовано: 29 марта, 2016 Опубликовано: 29 марта, 2016 Нет какого-то сигнала на запуск! Возможно не приходит сигналы с регуляторов температуры о набранной температуре и готовности к работе, может, кнопка стоп, может концевики какие или датчики. Пока алгоритм не соберётся, цикл дальше не пойдёт!
OknaPlusPenza Опубликовано: 7 февраля, 2024 Опубликовано: 7 февраля, 2024 Господа- ремонтники-наладчики-пользователи данного чудного агрегата. Вопрос не по теме автора, но новую пилить не стал. Стал подтравливать пневмоклапан отвечающий за доведение подвижной правой головы. заменил на точно такой же новый. Эффекта ноль. Голова дергается при первом нажатии зеленой кнопки. Куда копать?
Пыль Опубликовано: 8 февраля, 2024 Опубликовано: 8 февраля, 2024 Недавно залез подтянуть пневматику, мне ПОКАЗАЛОСЬ, что она травит. Но.. Во время был нейтрализован инженером наладчиком. На мой немой вопрос- ну шипит жешь! Он ответил: эх, невежество, данное устройство, стравливая, имитирует работу ваших МЛТ...
Sergej Опубликовано: 8 февраля, 2024 Опубликовано: 8 февраля, 2024 В 07.02.2024 в 10:55, OknaPlusPenza сказал: Господа- ремонтники-наладчики-пользователи данного чудного агрегата. Вопрос не по теме автора, но новую пилить не стал. Стал подтравливать пневмоклапан отвечающий за доведение подвижной правой головы. заменил на точно такой же новый. Эффекта ноль. Голова дергается при первом нажатии зеленой кнопки. Куда копать? Поршень в цилиндре скорее всего пробит, поэтому и распределитель "шипит".
medvednt Опубликовано: 11 февраля Опубликовано: 11 февраля Доброго дня. Кто сталкивался с проблемой , за день очень часто началось это повторятся . Нагревает, утюг уходит , но не сдвигает конструкцию . Было ещё так на регулировках температуры и прижим загорелись красные лампочки , после открытия ящика на контроллере так же горели . по нему слегка ударили и он заработал . Куда копать ?
medvednt Опубликовано: 12 февраля Опубликовано: 12 февраля Нашел ответ здесь на форуме, реле времени заменили оба, есть донор снимаем потихоньку с него . посмотрим как пойдет
