martinezo Опубликовано: 5 марта, 2016 Опубликовано: 5 марта, 2016 Здравствуйте, наше пластиковое окно всегда открывалось в двух положениях: в поворотном и откидном, вчера перестало открываться окно в откидное положение - не прижимается левый верхний угол. Пробовал сделать это: если створка окна вывалилась и держится лишь на одной нижней петле, то для возвращения окна в рабочее состояние требуется произвести следующие действия: Не пытаясь закрыть створку, просто поверните оконную ручку вертикально вверх в положение проветривание. Одной рукой возьмитесь за ручку и закройте окно, одновременно прижимая створку к окну в районе верхней петли второй рукой. В результате получилось закрыть окно, но левый угол так и не прижался до конца. Попробовал по-другому и закрыл его, теперь может нормально открываться только в поворотное положение. Фурнитура Roto, подскажите, пожалуйста, как можно починить окно?
антон 29 Опубликовано: 5 марта, 2016 Опубликовано: 5 марта, 2016 На первом фото цапфа по центру- так и должно быть. Посмотрите на другие цапфы, наверняка та, которая между петлями, в другом положении. Нужно снимать створку и смотреть, что с запором и его соединении с ножницами. Вызовите специалиста, лень? Тогда ищите - здесь куча подобных тем.
martinezo Опубликовано: 5 марта, 2016 Автор Опубликовано: 5 марта, 2016 Вот расположение верхней цапки, посмотрите, так и должно быть ли она д.б. посередине?
Cyrus Опубликовано: 5 марта, 2016 Опубликовано: 5 марта, 2016 Фурнитуры такой уже не производят. Скорее всего вышла из строя угловая передача. Либо менять фурнитуру полностью, либо искать деталь... В любом случае лучше вызвать специалиста.
newsolutions Опубликовано: 5 марта, 2016 Опубликовано: 5 марта, 2016 ТС из Москвы. Не думаю, что проблема найти мастера для ремонта данной створки.
Windower Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 (изменено) ТС из Москвы. Не думаю, что проблема найти мастера для ремонта данной створки. Я предложил в личку бесплатную консультацию по телефону. Пока никто не позвонил.В предыдущем случае ТС успешно её реализовала. На моём сайте написано: КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНО Кому нужно - может воспользоваться. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Windower
НиколаМастер Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 Угловую можно и от NT поставить, только ктож за 100 руб будет этим заниматься.? 1
dimedroll71 Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 Я предложил в личку бесплатную консультацию по телефону. Пока никто не позвонил. В предыдущем случае ТС успешно её реализовала. На моём сайте написано: КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНО Кому нужно - может воспользоваться. Слово БЕСПЛАТНАЯ - теперь ассоциируется с КИРБИСТАМИ... Вот Вам люди и боятся позвонить. Здравствуйте, наше пластиковое окно всегда открывалось в двух положениях: в поворотном и откидном, вчера перестало открываться окно в откидное положение - не прижимается левый верхний угол. Пробовал сделать это: если створка окна вывалилась и держится лишь на одной нижней петле, то для возвращения окна в рабочее состояние требуется произвести следующие действия: Не пытаясь закрыть створку, просто поверните оконную ручку вертикально вверх в положение проветривание. Одной рукой возьмитесь за ручку и закройте окно, одновременно прижимая створку к окну в районе верхней петли второй рукой. В результате получилось закрыть окно, но левый угол так и не прижался до конца. Попробовал по-другому и закрыл его, теперь может нормально открываться только в поворотное положение. Фурнитура Roto, подскажите, пожалуйста, как можно починить окно? Т.Е. ручка вверх при закрытой створке двигается нормально? До конца вверх? А створка не откидывается?
martinezo Опубликовано: 6 марта, 2016 Автор Опубликовано: 6 марта, 2016 да, ручка вверх при закрытой створке поворачивается нормально и створка откидыватся, но потом очень тяжело закрыть окно и при этом она потом открывается нормально и только в поворотное положение
Windower Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 (изменено) Угловую можно и от NT поставить, только кто ж за 100 руб будет этим заниматься? Угловая от Cenro 100/101 нормально чинится: просверлить корыто, нарезать М4, вкрутить винт и срезать его головку.Вот только потом выяснится: неправильная расстановка ответок, деформация рамы и/или импоста и т.д. и т.п. Поэтому работаю сразу по комплексной расценке, куда не входит только перепакечивание. Не 100 руб., зато с гарантией. Слово БЕСПЛАТНАЯ - теперь ассоциируется с КИРБИСТАМИ... Вот Вам люди и боятся позвонить. Zabaf не побоялась. Я ей подсказал, как в ТБМ купить петлю от Roto. Не жалко. В данном случае - похоже на обратный зацеп на ножницах, последствия деформации рамы. Попробуем вылечить по телефону ослаблением прижима на ножницах. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Windower
dimedroll71 Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 Была разблокировка ножниц. Вследствие действий клиента произошел зацеп ножниц рамы и ножниц створки, либо расцепление основного запора с ножницами.
Windower Опубликовано: 6 марта, 2016 Опубликовано: 6 марта, 2016 (изменено) произошел зацеп ножниц рамы и ножниц створки Обратный. "Вывих ножниц". При закрывании верхний петлевой угол отжимается. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Windower
joansniff Опубликовано: 7 марта, 2016 Опубликовано: 7 марта, 2016 Здравствуйте! Перечитал Ваши сообщения - у меня практически тоже, но я но так и не нашел решения именно своей проблемы! Много полезного, но у меня немного необычно, хотя суть та же! Открываю окно в откидное положение - всё нормально. Закрываю окно - левый верхний угол, где петля не прижимается на 3-4 мм, ручка поворачивается только на 45 градусов, т.е. закрыть окно и перевести ручку невозможно. Прижим мягкий, ничего не стучит. Нажимаю на створку у верхней петли рукой около 10 раз, створка мягко прижимается к раме и ручку можно повернуть! Но не всегда это срабатывает! Что за странная неисправность? В остальных режимах всё работает исправно... Спасибо!! Спасибо! Иван
Windower Опубликовано: 8 марта, 2016 Опубликовано: 8 марта, 2016 Открываю окно в откидное положение - всё нормально. Закрываю окно - левый верхний угол где петля не прижимается на 3-4 мм, - ручка поворачивается только на 45 градусов, т.е закрыть окно и перевести ручку невозможно. Прижим мягкий, ничего не стучит. Нажимаю на створку у верхней петли рукой около 10 раз, створка мягко прижимается к раме и ручку можно повернуть! но не всегда это срабатывает! Что за странная неисправность? В остальных режимах всё работает исправно... Искривление плоскости рамы. При установке окна верхний угол рамы слегка завален наружу. Возможно, эта деформация произошла позже по причине негостовского крепления рамы в проёме.Лечение: Ослабить прижим верхней части створки. Регулировка снизу на ножницах. И СМАЗАТЬ ФУРНИТУРУ!!! Потом придётся при закрывании толкать верхний угол створки в сторону улицы (может быть). martinezo справился , заработало. 1
martinezo Опубликовано: 8 марта, 2016 Автор Опубликовано: 8 марта, 2016 Владимир Евгеньевич, после разговора с вами, нашел обо что задевает створка - об боковой прижим, переместил его вниз на 1 см - теперь вроде как створка закрывается нормально без усилий, спасибо! Только ручка створки туговато ходит, но это наверно, надо её просто смазать.
joansniff Опубликовано: 8 марта, 2016 Опубликовано: 8 марта, 2016 Я, чтобы закрыть окно с откидного режима, и так прижимаю створку к улице, быстро, много раз, и она медленно, мягко прижимается к раме, и тогда ручка поворачивается. Название фурнитуры - в приложенном фото. Было 5 лет всё идеально. Проблема появилась только сейчас, после того, как менял прижим (менял положение цапф эксцентриков на створке) этой зимой.
dimedroll71 Опубликовано: 8 марта, 2016 Опубликовано: 8 марта, 2016 Искривление плоскости рамы. При установке окна верхний угол рамы слегка завален наружу. Возможно, эта деформация произошла позже по причине негостовского крепления рамы в проёме. Лечение: Ослабить прижим верхней части створки. Регулировка снизу на ножницах. И СМАЗАТЬ ФУРНИТУРУ!!! Потом придётся при закрывании толкать верхний угол створки в сторону улицы (может быть). martinezo справился , заработало. Здесь возможно всё проще. Со временем створка просела вниз и происходит постоянная разблокировка ножниц. Человек её устраняет (разблокировку), какое-то время все работает, потом опять расцепление. Нужно поднять створку немного вверх. Я, чтобы закрыть окно с откидного режима, и так прижимаю створку к улице, быстро, много раз, и она медленно, мягко прижимается к раме, и тогда ручка поворачивается. Название фурнитуры - в приложенном фото. Было 5 лет всё идеально. Проблема появилась только сейчас, после того, как менял прижим (менял положение цапф эксцентриков на створке) этой зимой. Попробуйте поднять створку на 2 мм. Сначала верхней петлей, сзади отверстие болта под 4-й шестигранник.
Windower Опубликовано: 8 марта, 2016 Опубликовано: 8 марта, 2016 Владимир Евгеньевич, после разговора с вами, нашел обо что задевает створка - об боковой прижим, переместил его вниз на 1 см - теперь вроде как створка закрывается нормально без усилий, спасибо! Только ручка створки туговато ходит, но это наверно, надо её просто смазать. Поднять створку регулировкой в нижней петле не пробовали?Если ручка легко крутится при открытой створке и туго при закрытой, то смазывать надо ответную планку на петлевой части - верхнюю часть.
Valt Опубликовано: 9 марта, 2016 Опубликовано: 9 марта, 2016 ...после того как менял прижим (менял положение цапф эксцентриков на створке) этой зимой. "И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет." (С) М. А. Булгаков Не слушайте этих, упаси Господи, советчиков. Слушайте Владимира Евгеньевича.
martinezo Опубликовано: 9 марта, 2016 Автор Опубликовано: 9 марта, 2016 Владимир Евгеньевич, не пробовал - попробую.
joansniff Опубликовано: 9 марта, 2016 Опубликовано: 9 марта, 2016 Господа профессионалы, подскажите, кажется проблема намного серьезнее. Сделал следующее: открыл окно одновременно в двух положениях - откидном и распашном. Зажал блокиратор возле ручки - ручка прошла снизу-вверх и сверху вниз... И вот что - когда ручка встала в вертикальное положение (откидное), то ТАК ЖЕ САМО ее невозможно повернуть на 90 градусов до переключения режима (блокиратор держу пальцем...) ТО ЕСТЬ - дело не в прижиме створки, и не в регулировке петель, а в фурнитуре??? Что-то внутри клинит??? Я правильно понимаю?? Жду ответа. Когда я открыл нараспашку - держу блокиратор, ручка ходит на 180 градусов. Как только я откинул сверху (даже в открытом положении) - всё, только 45 и дальше ни в какую (((
Windower Опубликовано: 9 марта, 2016 Опубликовано: 9 марта, 2016 Когда я открыл нараспашку - держу блокиратор, ручка ходит на 180 градусов. Как только я откинул сверху (даже в открытом положении) - всё, только 45 и дальше ни в какую ((( Всё правильно. Сработала блокировка некорретного открывания на ножницах.Все манипуляции с ручкой положено производить при закрытой створке с лёгким нажимом в сторону улицы.
Windower Опубликовано: 9 марта, 2016 Опубликовано: 9 марта, 2016 Владимир Евгеньевич, не пробовал - попробую. Как попробуете, сразу звоните. Так проще достигать результата - в интерактивном режиме.
martinezo Опубликовано: 10 марта, 2016 Автор Опубликовано: 10 марта, 2016 Хорошо - напишу по результатам, ручка ходит немного туговато, но это не критично, а смазать - смажу.
joansniff Опубликовано: 10 марта, 2016 Опубликовано: 10 марта, 2016 Это я знаю. Когда зажимается блокиратор - ручка работает во все положения. Я это сделал для того, чтобы проверить - проблема в прижиме створки или в механизме. Я так понял, что именно в фурнитуре. Т.к. проблема возникает только после того, когда положение ручки поворачивается вверх...
