Брак в производстве стеклопакетов?
qper
Приветствую, подскажите, сильно ли это большая проблема и как ее можно решить? На готовых стеклопакетах наблюдается просвет (видно рамку) между бутилом и тиоколом. Толщиной 1-1,5мм.
На картинке:
1 - Тиокол
2 - Бутил
3 - Дистанционная рамка.
По новому ГОСТ-у Р 54175 прямо сказано - дистанционной рамки не должно быть видно. Если стараетесь работать нормально, опустите сопла на бутилке на 1-2 мм, т.е. как можно ближе к наружному краю дистанционной рамки. И меньше будет бутил в камеру попадать...
Позвольте поправить ГОСТ 24866-2014 http://protect.gost....F5-3B39196844D1
54175 отменен. :)
Хотя в целом вы правы. :thumbsup:
Дата введения ГОСТ 24866-2014 01 АПРЕЛЯ 2016г. не путайте народ :P
Спасибо, как опустить дюзы не нашел, приподнял рихтовочными пластинами пластиковую направляющую под транспортировочной лентой. Первый пакет получился нормально.
Бутил бы тоже надо серый... как штаны пожарника :megalol: Если бутилка LBH, то снизу болт М10 с контргайкой. Но не переборщите, чтобы после прессования бутил не выдавливался в камеру стеклопакета.
Изменено пользователем TheKogt
<...> Если бутилка LBH, то снизу винт М10 с контргайкой.<...>
В зависимости от года выпуска этот болт может быть ввернут в основание станка, и печка на нем лежит, а может быть ввернут в печку, а в основании станка резьбы нет, та две гайки сверху и снизу листа.
А подскажите, пожалуйста, такой глупый вопрос: ввод нового ГОСТа ведь не отменяет действие старого? В том смысле, что я сейчас как раз отправляю пакеты на испытания с оформлением декларации на три года. Я смогу с этой декларацией работать с 1 апреля 2016 г.?
Согласно приказу, введение в действие нового ГОСТа отменяет действие обоих, действующих до его введения. Пообщайтесь на эту тему с сертифицирующим вас центром. Большинство испытаний не изменилось, скорее всего они примут протоколы испытаний, проведенных ранее. Либо добавить в протоколы испытаний, что проводите оценку соответствий и старому, и новому ГОСТу. Тогда придется доплатить только за оформление нового сертификата и декларации. Ну или только декларации соответствия.
По теме топика:
1. Это брак.
2. Избежать можно увеличением количества бутила (будет шире расползаться, но не переборщить, а то в камеру полезет) или опусканием дюз на экструдере.
Вы получаете сертификат по действующему на данный момент ГОСТ. И будет действовать весь срок, на какой выдан, независимо от того, сколько разных ГОСТ-ов за это время введут или отменят. :)
Другое дело, что подтверждать действие сертификата каждый год надо, и сертификационный орган, выдавший Вам эту бумагу, может по-разному посмотреть по какому ГОСТу проводить испытания.
С другой стороны, если Вы сейчас получаете сертификат, то основные и дорогие испытания на долговечность, звук и сопротивление теплопередаче будут действовать три года. А на остальные параметры мне кажется все равно, какой там будет стоять номер ГОСТ, в любом случае через год Вам выдадут методику проведения ежегодной проверки производства и там все будет расписано...
Если Вы покупаете сертификат в одной из множества контор, расплодившихся в последнее время и раздающих сертификаты направо и налево на что угодно без проверок и испытаний, то это вообще Вас не касается. ;)
  • 2 weeks later...
Выложил интересное видео по сертификации и декларированию из разряда "Так делать нельзя". сообщение в соответствующей теме
Изменено пользователем MaxNVKZ
