notgarrison Опубликовано: 26 сентября, 2015 Опубликовано: 26 сентября, 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать из чего сделать конструкции панорамного остекления и подскажите формулу СПД. Решил проконсультироваться на профильном форуме, чтобы понять, что на самом деле запрашивать для просчета. Схему деления прилагаю. Схему размещения прилагаю. 5 секций на юго-запад, 4 секции на северо-запад, и еще эркер с двумя углами. Большие секции остекления выходят на лоджию, примерно метр шириной сверху и снизу. Этаж 6. Отопление по счетчику. Внутрипольные конвекторы на ширину остекления без учета двери предусмотрены. Сейчас от застройщика в квартире установлен пластик - судя по всему, без надлежащего армирования, и к тому же все криво, с отклонениями до 5-7 мм на метр, прогибается рукой на 1-2 см. Будем менять целиком. Частичные фото существующей конструкции есть на форум хаусе в теме, смогу здесь выложить, если надо. Пора выбирать, на что менять: витраж из теплого алюминия, дерево или пластик. Обязательное требование - сохранить внешний вид: цвет и вертикальное деление. Сейчас цвет снаружи - ламинация чем-то серо-коричневым) В идеале хотим внутри светлое (белое) дерево со структурой, двери сдвижные портал. СПД с И-стеклом, формула не определена. Сразу скажу, что мне уже один вариант из лиственницы с порталами и накладками посчитали, весьма дорого вышло. Так что наверно придется отказаться от портала как минимум, или делать все в пластике... Но удастся ли сделать пластик? У застройщика KBE, но уж очень слабая конструкция, на мой взгляд, вышла.
Servesti Опубликовано: 26 сентября, 2015 Опубликовано: 26 сентября, 2015 (изменено) Хотелось бы фоточки.....И название застройщика. А также город :-) Изменено 26 сентября, 2015 пользователем Servesti
notgarrison Опубликовано: 27 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 27 сентября, 2015 Хотелось бы фоточки..... Какие фотки интересны? Название застройщика в личку, если надо Что-то я сомневаюсь, что это можно вылечить. Или я не прав? В принципе, соседи заклеивают щели скотчем и живут, но меня раздражают царапины на стеклопакетах (да, и на среднем стекле ) и скривление плоскости 4 секций ниже импоста до сантиметра наружу. Вот есть общие виды со странных ракурсов того, что есть, и профиль с наклейкой. И еще фотка из общих требований к проектированию раздела конструктивные решения. Поместил все в галерею
Откософф Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать из чего сделать конструкции панорамного остекления, и подскажите формулу СПД. Решил проконсультироваться на профильном форуме, чтобы понять, что на самом деле запрашивать для просчета. Схему деления прилагаю. Схему размещения прилагаю. 5 секций на юго-запад, 4 секции на северо-запад, и еще эркер с двумя углами. Большие секции остекления выходят на лоджию, примерно метр шириной сверху и снизу. Этаж 6. Отопление по счетчику. Внутрипольные конвекторы на ширину остекления без учета двери предусмотрены. Сейчас от застройщика в квартире установлен пластик - судя по всему, без надлежащего армирования, и к тому же все криво, с отклонениями до 5-7 мм на метр, прогибается рукой на 1-2 см. Будем менять целиком. Частичные фото существующей конструкции есть на форум хаусе в теме, смогу здесь выложить, если надо. Пора выбирать, на что менять: витраж из теплого алюминия, дерево или пластик. Обязательное требование - сохранить внешний вид: цвет и вертикальное деление. Сейчас цвет снаружи - ламинация чем-то серо-коричневым ) В идеале хотим внутри светлое (белое) дерево со структурой, двери сдвижные портал. СПД с И-стеклом, формула не определена. Сраза скажу, что мне уже один вариант из лиственницы с порталами и накладками посчитали, весьма дорого вышло. Так что наверно придется отказаться от портала как минимум, или делать все в пластике... Но удастся ли сделать пластик? У застройщика KBE но уж очень слабая конструкция на мой взгляд вышла. Для себя ответьте, что для вас важнее... прогиб от руки на 1-2 см или "не айс" монтаж на 5-7 мм? Ведь монтаж и из лиственницы может быть такой же.
Ruslan R Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 У застройщика KBE, но уж очень слабая конструкция, на мой взгляд, вышла. Ваши конструкции можно сделать из любой системы ПВХ профиля, главное, чтобы в этих системах были вертикальные статические соединители/компенсационные статические соединители/накладные наружные усилители. В конструкциях шириной более 3м нужно обязательно использовать компенсационные статические соединители. В остальных случаях конструкциях использование статических соединителей или накладных наружных усилителей. Какую армировку использовать в усилителях - требуется статический расчет конструкции. Варианты усилителей показал во вложении. 1
notgarrison Опубликовано: 27 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 27 сентября, 2015 Варианты усилителей показал во вложении. Спасибо. У соседей видел - им заменили такой же комплект, как у меня, с добавлением профиля, похожего на 561892. А на углы эркера надо усилитель или тоже считать сначала?
Ruslan R Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 А на углы эркера надо усилитель или тоже считать сначала? В угловике в обязательном порядке используется армировка. P.S. И проконтролируйте, чтобы использовали обязательно пятки для крепежа этих усилителей (сверху и снизу).
Lega Sega Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 Ну если рассматривать с точки зрения меньшей ширины видимых элементов, я бы вообще рассмотрел витражный алюминиевый профиль с улучшенной термовставкой. Ширина стоек 50мм всего. Только вот с портальными дверями подумать придется. А так можно эти конструкции сделать из любого материала. Алюминий будет, наверное, менее громоздко смотреться, но по цене будет средним. Дерево вылезет в верхний уровень по ценнику, если из чего-то хорошего и дорого делать. ПВХ, наверное, будет дешевле всех. При этом самые широкие сечения будут, наверное, тоже в ПВХ.
Servesti Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 А зачем сюда дорогое дерево? Всё одно под покраску.....
DMetrio Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 Хотелось бы фоточки.....И название застройщика. А также город :-) Ближайший сев.-зап.пригород Москвы. В мае этого года на последнем 7-ом этаже соседнего корпуса устанавливали тёплые PSK- и HS-порталы. Все крупногабаритные элементы, в т.ч. стеклопакеты весом более 250 кг поднимали краном. Слава Богу ничего не разбили и никого не убили. Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать из чего сделать конструкции панорамного остекления и подскажите формулу СПД. Решил проконсультироваться на профильном форуме, чтобы понять, что на самом деле запрашивать для просчета. Схему деления прилагаю. Схему размещения прилагаю. 5 секций на юго-запад, 4 секции на северо-запад, и еще эркер с двумя углами. Большие секции остекления выходят на лоджию, примерно метр шириной сверху и снизу. Этаж 6. Отопление по счетчику. Внутрипольные конвекторы на ширину остекления без учета двери предусмотрены. Сейчас от застройщика в квартире установлен пластик - судя по всему, без надлежащего армирования, и к тому же все криво, с отклонениями до 5-7 мм на метр, прогибается рукой на 1-2 см. Будем менять целиком. Частичные фото существующей конструкции есть на форум хаусе в теме, смогу здесь выложить, если надо. Пора выбирать, на что менять: витраж из теплого алюминия, дерево или пластик. Обязательное требование - сохранить внешний вид: цвет и вертикальное деление. Сейчас цвет снаружи - ламинация чем-то серо-коричневым) В идеале хотим внутри светлое (белое) дерево со структурой, двери сдвижные портал. СПД с И-стеклом, формула не определена. Сразу скажу, что мне уже один вариант из лиственницы с порталами и накладками посчитали, весьма дорого вышло. Так что наверно придется отказаться от портала как минимум, или делать все в пластике... Но удастся ли сделать пластик? У застройщика KBE, но уж очень слабая конструкция, на мой взгляд, вышла. Увы, Ваша схема деления проёмов противоречит с понятием панорамности. Вот, если б стоек в два раза меньше, тогда, действительно, можно рассуждать о панорамности остекления. Все подробности - в личку. Интересным опытом на данном объекте располагаю. 1
Ruslan R Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 ... устанавливали тёплые PSK- и HS-порталы. Ну Вы даете. ТС же сказал, что по стоимости не может даже порталы потянуть, а Вы тут еще подъемно-раздвижные системы ему предлагаете, которые более чем в 2 раза дороже.
DMetrio Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 Ну Вы даете. ТС же сказал, что по стоимости не может даже порталы потянуть, а Вы тут еще подъемно-раздвижные системы ему предлагаете, которые более чем в 2 раза дороже. А тогда какой смысл в названии темы упоминать термин "панорамное остекление" и при этом городить стойки через метр, да ещё и с горизонтальной отсечкой посередине? Или ныне благодаря усилиям чудо-маркетологов под панорамным остеклением подразумевается остекление до пола? И потом, Руслан, нам же с Вами не известно "дорогое" КП по дереву с накладками. Может, оно, действительно таково. А хорошие HS-системы есть и в ПВХ. Я, например, с такой работаю. За результат отвечаю. Заполнение - СПД 49 мм (6зак-Ar16-5-Ar16-6Изак) - счётчик по теплу сильно "крутиться" не будет. И ещё. Дёшево застеклиться на этом шестом этаже не получится, ибо лифты там маленькие. Поэтому, очевидно, пойдут доп. расходы на ручной подъём множества изделий, либо на автокран и сноровку при подъёме.
Ruslan R Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 А хорошие HS-системы есть и в ПВХ. Подъемно-раздвижная система из ПВХ высотой 2,5м? Можно конечно сделать, но она будет не дешевле алюминия. А это ценник от 600$/м.кв. (цена для заказчика).
DMetrio Опубликовано: 27 сентября, 2015 Опубликовано: 27 сентября, 2015 Подъемно-раздвижная система из ПВХ высотой 2,5м? Можно конечно сделать, но она будет не дешевле алюминия. А это ценник от 600$/м.кв. (цена для заказчика). Руслан, как вы думаете, сколько стоит мечта? В частности, мечта о настоящей панорамности. Что-то мне подсказывает, что ТС про HS-двери раньше и не слышал, а не только не видел. Это нам с Вами они не в диковинку. Между прочим, любовь с первого взгляда никто не отменял. А Вы всё на рельсы меркантильности стрелки переводите. У ТС через дорогу (~50 м от остекления) – лес, сосны красивые. Как здорово на них любоваться, когда лишние строительные конструкции (стойки) глаза не мозолят. Или организовать у себя на 6-ом этаже мини-террасу и, проживая по сути в городской квартире, получить кусочек комфорта загородного дома. Для этих случаев лучше подъёмно-раздвижных портальных дверей трудно ещё что-то предложить.
notgarrison Опубликовано: 28 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2015 ТС сказал, что не будет делать эту конструкцию из дерева с двумя hs порталами, из лиственницы или дуба, с ал. накладками в цвет снаружи. Остальное справедливо, терминологию не до конца изучил. Вот и спрашиваю, чтоб потом в заказ правильно все внести. Панорамное - это остекление или нет, хотелось бы найти вариант со стойками поуже. Как понял, либо витраж из алюминия, либо пластик, но какой? Пока только один вариант из алюминия предложили, еще в мае. Предложили сделать витраж из кпт74 с 32мм однокамерным стеклопакетом с и-стеклом, фурнитуру не указали. Ну да, в два с половиной раза дороже, чем посчитали сейчас Rehau sib со всеми усилениями и 40мм спд 4cli-gu и Roto nt. P.S. *DMetrio* эта не та квартирка, где все стены полнотелым кирпичом переложили? И да, на верхнем этаже окна не видны, требования по оформлению лесом.
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 сентября, 2015 Опубликовано: 28 сентября, 2015 Судя по фото, там установлены усиленные компенсаторы. 1 вариант вызвать кого-нибудь оценить окна. Проверить шаг крепления конструкции и всё остальное. И потом усиление конструкции пилястрами. Благо проблем с установкой нет, есть лоджия, и устранение недостатков. Окна вроде норм. 2. Ну, если есть мечта, осуществить мечту. Квартира прям таки создана для этого. А старые окна продать как-то, с виду норм выглядят. P.S. Как-то захожу к одному руководителю показываю документацию на сборку и спрашиваю: "Зачем окно шириной 1400 мм делить на три части (глухая, створка, глухая). Так он отвечает: "Ну, понимаешь, сейчас в Европе принято делать панорамное остекление, вот и клиент захотел, чтобы ему по середине обзору не мешал импост". Вот что люди могут называть панорамным остеклением. 1
Ruslan R Опубликовано: 28 сентября, 2015 Опубликовано: 28 сентября, 2015 Панорамное - это остекление или нет, хотелось бы найти вариант со стойками поуже. Как понял, либо витраж из алюминия, либо пластик, но какой? Посчитайте фасадную алюминиевую систему ALUTECH ALT F50 (обязательно с термомостом из вспененного материала). В глухом остеклении размер стеклопакета не ограничен, хоть 3000х6000мм цельный стеклопакет можно установить. По теплотехническим характеристикам эта система не хуже самого крутого ПВХ, например того же Rehau Geneo. По стоимости будет практически одинаково (это я все про глухие конструкции). Но в фасадной алюминиевой системе получите видимую ширину профиля шириной всего 50мм, в ПВХ эта ширина в 3 раза будет больше. Предложили сделать витраж из кпт74 с 32мм однокамерным стеклопакетом с и-стеклом, фурнитуру не указали. Глупость Вам предложили. У этой системы термомост всего 24мм, тут R профиля = 0,43 м2 °С/Вт, что хуже самого дешевого 3-х камерного ПВХ профиля (R профиля = 0,6 м2 °С/Вт). Если открывающиеся элементы, которые встраиваются в фасадную алюминиевую систему, не потяните из оконо-дверной системы ALUTECH ALT W72, то можете их встроить из оконно-дверной ПВХ системы (5-ти камерной).
notgarrison Опубликовано: 28 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2015 Были специалисты технадзора, в том числе специально по остеклению приезжали. Платного, с бумагами Приговорили собственно на замену они. Я могу еще организовать осмотр, если найдутся желающие. Попрошу рассчитать F50 и W72. Здесь в заказах на остекление есть смысл разместить? Или в фирмы звонить, а то они на письма не особо отвечают, я, правда, пока только в три крупных написал в sales
notgarrison Опубликовано: 28 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2015 Судя по фото, там установлены усиленные компенсаторы.1 вариант вызвать кого-нибудь оценить окна. Проверить шаг крепления конструкции и всё остальное. И потом усиление конструкции пилястрами. Благо проблем с установкой нет, есть лоджия, и устранение недостатков. Окна вроде норм. Установщики сделали крепление слишком редко, на такие металл планочки, в проем крепится одним шурупом, не вспомню только, насколько редко. Плюс царапины на стеклопакетах, стоит 4-10-4-10-4 простой. Пакеты не вклеены. В одном царапина даже на среднем стекле. Еще надо будет изъять прорванный по границе профиля ПСУЛ, запенить где пусто и загерметить изнутри и снаружи, сейчас из щели дует прилично. Если для улучшения крепления потребуется снимать конструкцию, не выйдет ли дороговато? Мне в прошлом году прикинули при осмотре остекления, что за такую работу и замену пакетов возьмут половину стоимости новой конструкции из того же профиля. Приглашаю в личку желающих посмотреть, время съездить, показать - найду. Платно можно, но не дорого, пожалуйста, и только один раз.
notgarrison Опубликовано: 29 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 29 сентября, 2015 Окна вроде норм. Вспомнил, что на той секции с 4 сегментами от импоста верх почти вертикальная плоскость, а вниз от импоста завал наружу, внизу сантиметр набегает. С усилителем профиля такое вроде бы невозможно, или в KBE все не так, как в Rehau?
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 29 сентября, 2015 Опубликовано: 29 сентября, 2015 Я бы в сторону ПВХ и не смотрел в данном случае. Температурные деформации, герметичность ВСЕХ стыков/швов и прочее, прочее, прочее... Плюсую Руслану в пользу фасадки. Даже если и с обычными (распашными) дверями и ПВХ окнами вместо стоворок.
Ruslan R Опубликовано: 29 сентября, 2015 Опубликовано: 29 сентября, 2015 Я бы в сторону ПВХ и не смотрел в данном случае. Температурные деформации, герметичность ВСЕХ стыков/швов и прочее, прочее, прочее... Можно легко и из ПВХ сделать, но, чтобы это реализовать нужно большое везение, грубо скажу - выиграть в лотерею. Найти ту 1 компанию из 100 (это реальные цифры озвучиваю), которая знает и умеет это делать. P.S. Так что действительно лучше остановиться на фасадке, только на серии, которую я озвучил (искать нужно того, кто работает с Алютех, сразу скажу - будет не просто, мало кто с ним в РФ работает), а не на российском аналоге фасадки и будет счастье. А если еще и встроите открывающие элементы из ALT W72, то можно смело пальцы веером перед всеми соседями, родственниками и т.д. На алюминии не получится так жестко схалтурить, как халтурят обычно на ПВХ.
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 сентября, 2015 Опубликовано: 29 сентября, 2015 Установщики сделали крепление слишком редко, на такие металл планочки, в проем крепится одним шурупом, не вспомню только, насколько редко. Плюс царапины на стеклопакетах, стоит 4-10-4-10-4 простой. Пакеты не вклеены. В одном царапина даже на среднем стекле. Еще надо будет изъять прорванный по границе профиля ПСУЛ, запенить где пусто и загерметить изнутри и снаружи, сейчас из щели дует прилично. Если для улучшения крепления потребуется снимать конструкцию, не выйдет ли дороговато? Мне в прошлом году прикинули при осмотре остекления, что за такую работу и замену пакетов возьмут половину стоимости новой конструкции из того же профиля. Приглашаю в личку желающих посмотреть, время съездить, показать - найду. Платно можно, но не дорого, пожалуйста, и только один раз. Креплений можно добавить, царапины по идее можно потребовать устранить, хотя кто его знает. Вклейка пакета — это опция, а вот то, что пакеты простые, странно, учитывая отопление по счетчику. Все зависит от состояния шва. В принципе можно и не снимая дополнить крепления. Ну вот половина стоимости, а дальше вам решать, что делать. Вспомнил, что на той секции с 4 сегментами от импоста верх почти вертикальная плоскость, а вниз от импоста завал наружу, внизу сантиметр набегает. С усилителем профиля такое вроде бы невозможно, или в KBE все не так, как в Rehau? Не совсем понял, но и с усилением можно криво установить. Ну, а если сейчас криво, то нужно исправлять. И если решите исправлять окна, а не менять, делайте это быстрей. Чем быстрей исправите, тем ниже риск возможных проблем.
notgarrison Опубликовано: 29 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 29 сентября, 2015 Окна в таком состоянии простояли до прошлого лета не известно сколько, около полугода. Сейчас может и поздно уже. Однако я не вижу способа так скривить металлическая пластину, не разрезав ее в месте сгиба профиля у импоста. Так что скорее ее нет. В выходные еще раз посмотрю. Мне тут посчитали разные варианты, для alt w72 цена с обычными дверями меньше, чем в два раза превышает цену на конструкцию из Рехау Сиб с обычными дверями. Правда, рассчитали пакет 4-10-4-10-4И вместо 4-14-4-14-4И, и из рисунка не очень понятно, как углы эркера будут сделаны. Порталы удорожают еще на треть в среднем. Порталы надо будет вживую смотреть. В остальном меня цена не сильно расстроила. В чем подвох? Из f50 предложений не поступило. Попробую еще в инете поискать П.С. Подумали еще раз, может окошки в больших секциях нам и не пригодятся, проветривать откидыванием дверей. Вид получше, конструкция попроще, больше панорамности, приточка предусмотрена. Может до 1.5 ПВХ по стоимости удастся найти.
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 30 сентября, 2015 Опубликовано: 30 сентября, 2015 Можно легко и из ПВХ сделать, но, чтобы это реализовать нужно большое везение, грубо скажу - выиграть в лотерею. Найти ту 1 компанию из 100 (это реальные цифры озвучиваю), которая знает и умеет это делать. P.S. Так что действительно лучше остановиться на фасадке, только на серии, которую я озвучил (искать нужно того, кто работает с Алютех, сразу скажу - будет не просто, мало кто с ним в РФ работает), а не на российском аналоге фасадки и будет счастье. А если еще и встроите открывающие элементы из ALT W72, то можно смело пальцы веером перед всеми соседями, родственниками и т.д. На алюминии не получится так жестко схалтурить, как халтурят обычно на ПВХ. Из ПВХ даже если и сделать, внешний вид пластика (кто бы что бы не говорил ) изменится через год-другой, и будет смотреться все гораздо хуже. Ну и ремонтопригодность/разбираемость никакие у ПВХ. А почему по алюминию именно Алютех? а не татары? или вообще краусы-сиалы? 1 1
