Chernykh Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Добрый день, уважаемые форумчане! Решил в квартире заменить деревянное окно на современное пластиковое. Дом П3М, окно в кухне, размеры 1800 на 1450 примерно. И вот что-то я запутался. Окно со сколькими створками мне придётся купить? 3 створки или всё же 2? С одной стороны, естественно, не хочется переплачивать, но и, конечно, надёжность ни в коем случае не должна пострадать. Для наглядности сделал в виде картинки. Прошу вашего совета!
sdn007 Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Лучше сделать так, как было сделано в деревянных рамах. 1
DarkRavin Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 На сколько я помню, в старых рамах 3 створки. Но можно сделать и 2 - одну узкую (600-700мм), которую и будете чаще всего открывать, и вторую большую - открывать только, чтобы помыть. Это будет более дешевле, будет больше света, но должно быть качественное изготовление с хорошей армировкой. 1
dimedroll71 Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Лучше делить на три части, так как из практики, со створками, габариты которых по ширине в пределах 460мм-750мм, реже случаются проблемы.
DMetrio Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Лучше делить на три части, так как из практики, со створками, габариты которых по ширине в пределах 460мм-750мм, реже случаются проблемы. Если в створку с FFB > 900 мм вклеить стеклопакет, поставить необходимый системный усилитель, обвязку скомплектовать, чтобы гарантировать прижим во всём эксплуатационном диапазоне температур, раму смонтировать, как написано в стандартах, то с такой створкой что-то может случиться только при падении метеорита. Как-никак XXI век на дворе, а технологическая психология застряла в каменном веке. Или так продавать удобнее?
dm201 Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Прошу вашего совета! Про первый вариант. Если створки одинаковые, то с надежностью все будет в порядке. Вышеупомянутое FFB будет немного больше 800 мм. Если же одну из створок хочется иметь узкой, то на широкой створке надо предусмотреть усиление (см. предыдущий пост) или выбрать 2 вариант. Про второй вариант. Поворотно-откидную лучше сделать с краю, а не в центре. Так и удобнее (хотя, кому-как), но главное - надежнее. И не стоит забывать, что изменение конфигурации окна изменяет фасад здания.
dimedroll71 Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Если в створку с FFB > 900 мм вклеить стеклопакет, поставить необходимый системный усилитель, обвязку скомплектовать, чтобы гарантировать прижим во всём эксплуатационном диапазоне температур, раму смонтировать, как написано в стандартах, то с такой створкой что-то может случиться только при падении метеорита. Как-никак XXI век на дворе, а технологическая психология застряла в каменном веке. Или так продавать удобнее? А готов Клиент оплатить Ваши передовые технологии? И на мой взгляд наибольшая опасность происходит от нижней петли створки, которая крепится в наплав (не в армирование) всего на два самореза. И прекрасно помню случай в 2009 году, когда поворотно-откидная створка (хорошо, что не мы изготавливали) шириной 1100мм, упав сильно травмировала клиента. Не выдержали клепки ножниц рамы.
Леха Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Вот проблемы.. Сегодня у меня пытались разместить заказ со створкой 1660х1800.. Потом 1,43, 1,36 .. о створок больше метра вообще не считал.
DMetrio Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 А готов Клиент оплатить Ваши передовые технологии? И на мой взгляд наибольшая опасность происходит от нижней петли створки, которая крепится в наплав (не в армирование) всего на два самореза. И прекрасно помню случай в 2009 году, когда поворотно-откидная створка (хорошо, что не мы изготавливали) шириной 1100мм, упав сильно травмировала клиента. Не выдержали клепки ножниц рамы. Наибольшая опасность происходит от разрухи в головах и неумения подобрать комплектующие. Если ножницы сломались при правильном подборе фурнитуры, то это рекламация по гарантии производителю фурнитуры с угрозой судебного иска при наличии справки у клиента. А что касается готовности клиента по оплате, то ТС никаких ограничений не дал. Тем более, что с учётом всех доработок две створки вряд ли окажутся дороже трёх. Если, конечно, их собирать не из откровенного кала.
DMetrio Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Вот проблемы.. Сегодня у меня пытались разместить заказ со створкой 1660х1800.. Потом 1,43, 1,36 .. о створок больше метра вообще не считал. 1660х1800 в осях или по фальцу? Какой стеклопакет? Если размеры осевые и суммарная толщина стёкол <=17 мм, то сделаю. С гарантией. Другой вопрос - почём. Эксклюзив - удел единичных производств, а не крупных заводов.
dimedroll71 Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Вот проблемы.. Сегодня у меня пытались разместить заказ со створкой 1660х1800.. Потом 1,43, 1,36 .. о створок больше метра вообще не считал. Да делать и мы такое делаем. Вопрос в другом. Вы же Клиенту гарантию не дадите на такое изделие? И правильно сделаете, что не дадите. А Клиенту оно надо без гарантии? Если Клиент умный, то не надо. А Клиент советуется с нами - Специалистами. Если я себе домой не делаю створку 900мм, зачем предлагать такую Клиенту?
Леха Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Я бы убил того, кто такое предлагает клиенту. А кто - знаю - "аргитекторы " и проектировщики, которые проектируют по нормам 1947 года на деревяшки. А потом все это пытаются "подешевле". Давно предлагаю скинуться и сообща передавить всех этих "предлагальщиков" и, дилеры наши готовы меня поддержать , а то клиент не хочет советоваться - он говорит "делайте или я найду других" и найдет же. ..Другой вопрос - почём... Чуть дороже, чем бесплатно. Если Вы готовы на 75 кг створку дать гарантию... то я посочувствую Вашим клиентам.
Antipov Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 (изменено) Как-никак XXI век на дворе...Вы уверены?В многоэтажках каждый лепит окна такой конфигурации и цвета, как ему хочется, балконы стеклятся, как кому заблагорассудится, и вместо понятного, приятного глазу фасада получается мозаично-лоскутное нищенского вида "нечто" века так из... даже не знаю, из какого. Средневековье какое-то! Даёшь нормальные фасады! Изменено 31 июля, 2015 пользователем Antipov 4
Boris Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 Добрый день, уважаемые форумчане! Решил в квартире заменить деревянное окно на современное пластиковое. Дом П3М, .... А сейчас какие окна стоят? Современное "евродерево" со стеклопакетами от ДОК-3?
DMetrio Опубликовано: 31 июля, 2015 Опубликовано: 31 июля, 2015 если Вы готовы на 75 кг створку дать гарантию... то я посочувствую Вашим клиентам. А им сочувствие не требуется. Гарантию же я даю, а не они. Вы уверены? В многоэтажках каждый лепит окна такой конфигурации и цвета, как ему хочется, балконы стеклятся, как кому заблагорассудится, и вместо понятного, приятного глазу фасада получается мозаично-лоскутное нищенского вида "нечто" века так из... даже не знаю, из какого. Средневековье какое-то! Даёшь нормальные фасады! А я как раз ЗА сохранение фасадов от остекления, которое "кто-то кое-где у нас, порой" предлагает клиенту, исходя из своих средневековых технологических возможностей!
Леха Опубликовано: 2 августа, 2015 Опубликовано: 2 августа, 2015 Сомневаюсь, что "не требуется". Еще никакая бумажка с "гарантией" не смогла заменить законов физики и соппромата.
Леха Николаев Опубликовано: 2 августа, 2015 Опубликовано: 2 августа, 2015 Я бы сделал второй вариант. Только створки все поворотно-откидные. Не люблю поворотные. 1
Chernykh Опубликовано: 3 августа, 2015 Автор Опубликовано: 3 августа, 2015 Друзья, спасибо за ответы и советы! Всё же я решил не портить фасад дома и сделать 3 створки, практически аналогичные тем, что сейчас стоят ("евродерево" со стеклопакетом, как сформулировал Boris чуть выше). Только вместо крайней створки с форточкой - створку поворотно-откидную, так же крайнюю, как советуете. Подскажите, плиз, дальше. Что делать? Нужно же выбрать мастера или фирму. В "Оконном континенте", что рядом с домом, мне насчитали 22,5 тысячи "под ключ" вот в такой комплектности (смотрите картинку). Думаю, что это дороговато для одного окна! Планировал, что окно обойдётся "под ключ" в 15-17 тысяч. Подскажите, как наиболее разумно действовать дальше. Живу в ЮАО Москвы.
