Разговор уводится в демагогию. Сборка фурнитуры может осуществляться автоматически. Решения руководства за скобками обсуждаемых вопросов. Всё остальное, что касается ручного труда должно стремиться к автоматизации, та же самая погрузка с помощью кран-балки или погрузчика прямо с пирамидами на машину (разгрузка не знаю, как).
P.S. А я такой станок куплю, когда найду и увижу адекватную цену на него. Я купил штапикорез за 10 000 долларов только потому, что с его помощью я получил идеально зарезанные штапики независимо от квалификации работника. Моя карма в плюсе.
У меня штапикорез 22 000 евро стоит, и проблем с нарезкой штапика в размер под 45 у меня нет. Нужны конкретные предложения для ускорения сборки с хорошим качеством не стандарта.
  • Downvote 1
У меня штапикорез 22 000 евро стоит и проблем с нарезкой штапика в размер под 45 у меня нет. Нужны конкретные предложения для ускорения сборки с хорошим качеством не стандарта.
У меня самого стоит проблема качества не стандартов. Я запостил приспособу, которая решает один из этапов и не более. Другие разводят демагогию.
А что у вас за модель штапикореза за 22 000 евро? Искренне удивлён! Новым брали?
P.S. Riyk минусует Вам за "трапецию с ТРЕМЯ прямыми углами".
Мастера наймите и не будет проблем с качеством не стандартов. Если не стандартов есть стабильный поток. Что бы этого мастера загрузить работой.
П.С. Что за контора у Вас? В личку не скинете название.
В нашем городе Я главный мастер по качеству и стремлению к нему. Не стандартов немного, поэтому пока в отдельный цех не выделяю, но количество растёт и рано или поздно придётся его делать, поэтому думаю уже сейчас.
Название конторы ничего Вам не скажет. Работа на дилеров не требовала публичной рекламы.
Штапикорез Урбан с имитацией прижима штапика к стеклу автоматической подачей рольганга с возможностью выгрузки из программы задания пока через флешку, но можно настроить и через сеть, линейка электронная лежит, пылится - пилим по заданию из программы. Все оборудование покупал новое. Компания «Северные окна» в Мурманской области с 2007 г. работаю, в Воронеже построил цех два года назад.
... По поводу трапеций... Для меня была бы лишней операция со сваркой четырех углов, а потом непонятно как закрепить на отрезном станке конструкцию и отрезать две стороны под косым углом.
По мне так, имея на руках раскрой заготовок, пооперационно все напилить и сварить. Там не стандарта-то два косых угла. В данном случае ускорение процесса - это ускорение ног мастерового и не более.
Ага! Понятно за что такие деньги отданы. Пилить по заданию штапики планирую после покупки четырёхголовочного сварочника. Скажите, а бывает, что штапики чуть короче или длиннее оказываются из-за погрешностей сварки и если "да", то насколько это осложняет жизнь?
Если сварку нормально настроить, погрешностей не должно быть только из-за установки импоста.
у вас есть 4-х головая сварка?
Нет. Все одноголовое. 4-х головое - мечта из несбывшегося.
Может один раз опытным путем с секундомером провести изготовление одного окна по вашему варианту, другого по альтернативному. Результат распространить на остальное.
Имхо - руки в не стандарте нужны. Из своего недавнего - поставщик изделий имеет автоматизированную линию с возможностью выпуска 400-450 изделий за смену. Качество высокое. Но на не стандарте проблемы. Пару дней назад получил арку.
С фрезеровкой импостов явно нужно что-то делать ребятам. Пакет фрез похоже съехал по глубине профиля. Потому и штапики плохо сошлись. По идее эта арка ГОСТу не соответствует. Перепад допускается какой? Не помню. Четверть мм вроде.
Если не ошибаюсь.
В своё время у Геалана стол был для фрезеровки импостов под арку (может, и ещё что полезного на нем собирать можно, не помню).
В работе не видел. Помню, что дорогой, зараза.
Был экзама, по радиусу фрезеровал импост. У наших у кого стоит, почему-то уже не работает.
У некоторых есть программные ограничения, от какого радиуса можно ставить импост, из-за щели по уличной стороне.
Зачем тогда браться за выполнение заказа, если результат предсказуем? Если заказчика на этапе обсуждения (заключения договора) предупредить, то он согласится на изменения в конструкции.
Похоже, что он. Спасибо.
Вот ещё ссыля на арки
http://forum-okna.ru...opic=22256&st=0
Фрезеровка импоста под углом
http://forum-okna.ru...opic=24240&st=0
Может один раз опытным путем с секундомером провести изготовление одного окна по вашему варианту, другого по альтернативному.Результат распространить на остальное
Я по своему варианту еще ни одной трапеции не собирал. Так получилось, что собирать не стандарт стало некому. Работник выступил не по делу, и я отправил в обратную командировку в Мурманск. Теперь ищу способы делать не стандарт нестандартным путем. На одноголовой сварке долго и качества не достичь, которого хотелось бы. Озвученная идея пришла исходя из наличия сварки три прямых и правильных угла это уже сведение к минимуму погрешностей. Может общими усилиями и найдем правильное решение. Еще меня волнует сборка дверей, 2 часа это многовато, да и зарплата за дверь высокая. Может у кого есть наработки и поэтому вопросу?
Данный профиль самый геморный в гибке и по цене самый дорогой, и минимум на раму 400 мм. При гибке деформаций не избежать. На фото стыковали по наружной стороне, что в принципе не верно. Плюс особенности профиля - дебильный штапик и толстая предкамера с углом 45. Середина арки не так контролируется, как места на сварку. В спейсе еще веселее штапик.
Одно дело согнуть, другое дело сварить и импосты вставить.
Приятно старые темы почитать про арки, уже как 15 лет гнусь.
Ну вот заказ на 90 элементов, половина створок, а в них импост :) радиусы 700-800 мм. У кого Автокад, прикиньте щель на импосте 78 мм.
R700 - зазор 1,09 мм
R800 - зазор 0,95 мм
Спасибо, терпимо, а то уже напугал заказчиков:-)
Я тоже считаю, что нестандарт дело рук и пока другого не вижу. Сам собираю своими и напарника руками нестандарт вечерами. Молодых пока не допускаем к ним.
Жестко. У вас похоже не забалуешь))) Я таки буду продвигать свою идею с замерами времени на тех. операции. Если большее время тратится на профрезеровал, открутил, прикрутил – это одно. Оно лечится большим объемом работ и последующим навыком работы. Если же на принес, отнес, перенес - это логистика. Лечиться возможно будет переустановкой оборудования, передвижения складов и т.п. То же я бы применил и к дверям. Возможно, что 2 часа - это минимум того, что вы можете в данных условиях. И, Господи прости, при переходе от опытных образцов к опытным партиям, затем от мелкой серии к крупной нормировщики всегда снижали расценки. Как-то так.
