sdn007 Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Я даже не знаю, что Вы всеми этими данными хотите сделать? Надеюсь, клиентам не рассказываете эту пургу? Максимум, где это надо так это в тендерах и то только тогда, когда указывают в требованиях стенки не менее 3 мм, отсеивая практически всё кроме Веки. Да и это всё оспорить можно, причём на этапе появления подобной заявки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Данные в частности для вас. Ведь это вы опустили Рехау в Б класс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Свяжитесь с Пластполитеном - они торгуют Рехау. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Дан, кто-нибудь цены в личку скинул? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 ... Во-вторых, кто готов оценить влияние 0,3 мм на внешней стенке, на эксплуатационные хар-ки ОКНА? ... Вы реально не чувствуете разницу??? В эконом сериях не только лицевая стенка "утоньшается", но и остальные, отсюда дыры щели на углах, где фреза проходит. Страдает начальная прямолинейность профиля, это важно, в каком виде армируется профиль, саблей или ровный. Опять же плоскость лицевых поверхностей при трешке лучше и долговечнее. Обычно в эконом серии профиль случайно теряет какую-нибудь важную внутреннюю перегородку, не видно, а не технологично... И много чего еще, вот например, увеличивается главная камера и стандартная армировка болтается... 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 22 февраля, 2015 Share Опубликовано: 22 февраля, 2015 Я продаю Рехау, если всё ещё интересно, пишите) По ценам тоже сориентирую progress-2001@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 февраля, 2015 Share Опубликовано: 23 февраля, 2015 Во-вторых, кто готов оценить влияние 0,3 мм на внешней стенке, на эксплуатационные хар-ки ОКНА? В чём проблема выпускать 2,8 мм? Крупнейшие профилисты просто напросто из-за экономики вынуждены скатываться до уровня... Имхо - таким же образом можно подтянуть за уши китайско-турецкую фурнитуру к немцу (сравнение грубое, но всё же). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 24 февраля, 2015 Share Опубликовано: 24 февраля, 2015 Вы реально не чувствуете разницу??? В эконом сериях не только лицевая стенка "утоньшается", но и остальные, отсюда дыры щели на углах, где фреза проходит. Страдает начальная прямолинейность профиля, это важно, в каком виде армируется профиль, саблей или ровный. Опять же плоскость лицевых поверхностей при трешке лучше и долговечнее. Обычно в эконом серии профиль случайно теряет какую-нибудь важную внутреннюю перегородку, не видно, а не технологично... И много чего еще, вот например, увеличивается главная камера и стандартная армировка болтается... Дыры и щели на углах образуются от кривых рук настройщиков оборудования или самого оборудования. Чтобы не страдала начальная прямолинейность профиля, его надо правильно возить и хранить. Дома стоит Рехау Сиб 9 лет, пока никаких изменений, но понаблюдаю еще лет 10, может что-то изменится с лицевыми поверхностями. Про важную внутреннюю перегородку и её потерю не понял. Про увеличение камеры армирования то же не совсем ясно. В чём проблема выпускать 2,8 мм? Крупнейшие профилисты просто напросто из-за экономики вынуждены скатываться до уровня... Имхо - таким же образом можно подтянуть за уши китайско-турецкую фурнитуру к немцу (сравнение грубое, но всё же). А в чем проблема делать 3,5 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 февраля, 2015 Share Опубликовано: 24 февраля, 2015 Дима, такой вопрос, что существует определенная минимальная толщина материала, которая стабильно может сохранять свою геометрию. Для ПВХ это 2,7. Более тонкие стенки требуют более толстого и стабильного армирования с более точными допусками на посадку. А это нивелирует полностью всю экономию на материале. Поэтому мое мнение - что все, где лицевые несущие стенки меньше 2,7 - заведомый брак. Оно сказывается не столько в процессе изготовления, сколько в процессе эксплуатации и нагрузок - материал буквально лопается. Более толстые стенки - как ни парадоксально - тоже требуют более толстого армирования, так как с увеличением массы пластмассы увеличиваются деформационные температурные нагрузки, то есть в 3,5 мм профиль армировка должна быть минимум 2-2,5 мм... при прочих равных характеристиках. Сопромат - вообще парадоксальная наука. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 А в чем проблема делать 3,5 мм? В баблосах, именно в них. Сколько в граммах с погонного метра пластиковой палки профилист "сэкономит", при толщине стенки 2,7 и 3,5 мм соответственно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 В баблосах, именно в них. Сколько в граммах с погонного метра пластиковой палки профилист "сэкономит", при толщине стенки 2,7 и 3,5 мм соответственно? Профилисту всё равно, что лить - вопрос в том, сколько Вы окон со стенкой 3.5 мм продадите? Думаю, что ОЧЕНЬ мало. Качество должно быть ДОСТАТОЧНОЕ, а не избыточное. А вот какая толщина стенки отвечает критерию достаточности это уже вопрос, который зависит от параметров, необходимых получить, и условий, которые влияют на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 В баблосах, именно в них. Сколько в граммах с погонного метра пластиковой палки профилист "сэкономит", при толщине стенки 2,7 и 3,5 мм соответственно? У нас покупатели берут окна с максимальной комплектацией фурнитуры (5-6 ответных планок), мы вынуждены соответствовать запросам, и не можем "экономить" на комплектации. Цена - это вопрос второго плана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 Профилисту всё равно, что лить - вопрос в том, сколько Вы окон со стенкой 3.5 мм продадите? Думаю, что ОЧЕНЬ мало. Качество должно быть ДОСТАТОЧНОЕ, а не избыточное. А вот какая толщина стенки отвечает критерию достаточности это уже вопрос, который зависит от параметров, необходимых получить, и условий, которые влияют на них. +100 Принцип необходимости и достаточности! Сказано в ГОСТе 2,7мм - "А" класс, значит, вопросов никаких больше быть не может. Соглашусь с Алексеем, что меньше наверно не стоит делать, но и вверх идти, в чем резон, если нет проблем? Профилистам, как было замечено ранее, глубоко фиолетово, что давить, вопрос - как продать конечному покупателю 0,3мм пластика, полезность которых далеко неочевидна? Еще раз повторю, работаем на Рехау 11лет, и проблем с короблением или чем-то подобным не наблюдаем, а "если не видно разницы, зачем платить больше?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 6 марта, 2015 Share Опубликовано: 6 марта, 2015 Ценник-то получили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 марта, 2015 Share Опубликовано: 7 марта, 2015 Если на белых ни кто не замечает, то может при ламинации или при гибке что вылезает? Иль тоже необходимо и достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 7 марта, 2015 Share Опубликовано: 7 марта, 2015 Если на белых ни кто не замечает, то может при ламинации или при гибке что вылезает? Иль тоже необходимо и достаточно? Достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
